13.04.2009, 10:01 | #1 | ||
народ. подскажите, пжл. ситуация:
менял колеса, в шиномонтаже сказали болты от штамповок и желательно поменять на специальные для легкосплавных. колеса 215/45R17, соотв-но ширина диска 7. в поиске не нашел. подскажите, пжл, какого размера болты и гайки должны быть на этот диск? там же наверное унифицированные размеры для чайников, независимо от диска.
Toyota Mark 2,1G,'94.
Audi A4, 2.4,'98. Toyota Chaser Tourer V, 2.5T,'98 |
13.04.2009, 10:02 | #2 | ||
унифицирован для диска, а не для чайника
Был Opel Omega A 2.0, CD
13.04.2009, 10:41 | #3 | ||
Под штамповку гайки низкие,чёрные и сквозные,а под литьё(без крышек) высокие,хромированные и закрытые.
Взаимозаменяемость 100% |
13.04.2009, 11:37 | #4 | |||
Евгений С, т.е. мне нужно инфу на самом диске посмотреть? какие цифры могут отвечать за размер гаек? Цитата:
13.04.2009, 11:43 | #5 | ||
Гайки подбирают по формату диска, а размер их М12Х1,5. Там где будешь покупать гайки покажи диск и тебе по нему подберут нужные.
Если речь о марк 2.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
13.04.2009, 11:59 | #6 | |||
Смысл прост.Штамповка обычно идёт с колпаками и "красивые" найки не нужны,а нужны низкие гайки,а на литьё,где гайки не прикрывает крышка идут красивые,хромированные и высокие(в случае чаво,чтоб можно было ими докатку прикрутить или обычную штамповку). Понятно? |
13.04.2009, 12:05 | #7 | |||
Зеня, да понятно.
идут красивые,хромированные и высокие и только в этом смысл? мне в шиномонтаже про безопасность говорили и что типа диск может чутка ходуном ходить на ступице. или это бред и вполне безопасно ездить на тех гайках которые есть? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Re: Цитата:
13.04.2009, 12:19 | #8 | ||
На монтаже прально сказали, Артём тоже правельно сказал, нужен размер гайки определить, чтобы в посадочное отверстие диска влезла, и тип конуса - надо прикладывать и смотреть, остальное фигня
момент затяжки болтов ГБЦ 1g-fe | morion89 | Двигатель | 6 | 10.07.2012 16:44 |
Какой размер встанет на диск 8J | МаксимV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 21.05.2010 07:52 |
номер развальных болтов? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.10.2009 07:44 | |
срыв болтов поддона картера | pavel85 | Двигатель | 11 | 23.03.2009 12:24 |
ВОТ такая приблуда для закручивания болтов | Kolyamba | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 23.01.2008 12:38 |
