13.04.2009, 12:45 | #1 | ||
привет всем, вообщем появиласья такая проблема с автоматом, при переключении на холодную или прогретую коробку с R на D слышен металический шелчек,на прогретую шелчек громче, но слышнен он не всегда, но часто.сегодня слил 500мл жижи с автомата шелчки ети почти не происходят.помогите плиз, в чем может быть причина етих щелчков.
13.04.2009, 15:37 | #2 | ||
ну обычно крестовина щёлкает.
14.04.2009, 00:36 | #3 | ||
а можно как то эту крестовину проверить?
24.04.2009, 00:57 | #4 | ||
У меня тоже щелкает. Возможно это не сама коробка,а шлицы на хвостовике. Там образовывается выработка,и лишний свободный ход. Вот и возникает этот щелчек при переключениях с R на D и обратно. У меня это именно так. Как лечится? Тоже интересно было,спрашивал, ответили-никак.не грузись,а просто езди.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
24.04.2009, 02:40 | #5 | |||
Там образовывается выработка,и лишний свободный ход. писец и че делать? у тебя толчков или ударов нет? если лишний свободный ход то передачи АКПП не мягко же включаются? а там это где? в каком именно месте?
MARK II/1G-FE/GX90
24.04.2009, 03:12 | #6 | ||
ударов и толчков нету, да и шелкает не всегда, кст на холодную звук тише почему то
24.04.2009, 03:45 | #7 | ||
понял
MARK II ROZOVSKI а у тебя как?
MARK II/1G-FE/GX90
25.04.2009, 14:29 | #8 | ||
Люфты выбираются. Крестовины, редуктор, привода.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
25.04.2009, 18:12 | #9 | ||
тоже имеются данные дефекты,но я когда начинаю движение,то двери закрыты,а следовательно ничерта и не слышно
25.04.2009, 19:03 | #10 | ||
да это нормальное явление, машины не новые )
Пешеход камикадJZе
30.07.2012, 12:51 | #11 | ||
у меня похожая тема(((( когда сдаешь назад идут шелчки похожие на звук когда на парковку ставишь. Потом врубаешь Д поехал один шелчек и все норма что за хрень не пойму(((( . поднимаю колесо дергаю вперед назад такого нет . и отдает в левую ногу ну то есть в пол . именно когда назад сдаешь.
JZX 81 1JZ-GE MARK II
31.07.2012, 10:48 | #12 | ||
Из салона автомобиля ниче не услышишь. Нужно слушать снаружи, желательно с ямы, один переключает второй слушает, желательно чтобы у слушателя тямы в голове было побольше чем у переключателя. Тема 100 раз обмусолена, у самого такая беда. Из возможных вариантов: Подушка редуктора дает стук меняется легко стоит 700-800 р, крестовины кардана, не меняются возможна замена на паджериковские с предварительным рассверливанием отверстия, возможно подухи двига но это бы почувствовалось вибрацией в кузов, ну и самое печальное выработка в редукторе, тут поможет только контракт. Кстати отличный показатель убитых подушек это вибрирущая на скорости ручка селектора акпп.
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
01.08.2012, 23:13 | #13 | |||||
После замены дифа и коробаса проблема ушла остался лёгкий почти незаметный пинок при вкл задней. Думаю вылечить заменой прокладок блока клапанов. Т.к. контрактный коробас тоже не вскрывался.
07.10.2012, 09:00 | #14 | ||
Та же проблема, и тоже только на прогретой. Сегодня загоняли на эстакаду и слушали. Щелчек четко слышен из хвостовой части коробки и точно не из редуктора и не из приводов. Люфта в крестовинах кардана ни на глаз ни руками не чувствуется (сервисмены когда смотрели хордовую также подтвержили что крестовины в норме).
24.10.2012, 10:48 | #15 | ||
Забил на предыдущей машине, 3 года проездил. И на этой забил
Есть и будет лучше...
24.10.2012, 12:36 | #16 | ||
Если кто разбирал коробку то наверняка видел пружину стопорящую сектор передачи. Разберите посмотрите и всё поймёте откуда идёт щелчок. Это не неисправность.
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Продам эл.табло,подрул. перекл.,ГП 3.7,крылья жабры | Cherkes | Продам | 10 | 06.03.2014 21:06 |
Стук в 1JZ-GE | ksabratanova | Двигатель | 14 | 18.09.2011 07:12 |
