14.04.2009, 05:24 | #1 | ||
Братья, мира нашему форому и вашим домам. Подскажите пожалуйста, есть Марк2 100-97 1GF 2,0 суть такая проблемы, был в гостях в Челябинске заехал в магаз автозапчастей "Самурай" вроде, точно не помню ну в общем объяснил, что хочу масло поменять в АКП они типа давай тех паспорт ну я им дал они там, что то долго искали масло, вроде нашли ну я на радостях купил и уехал опять к себе, вот прошло 2 месяца масло я ещё не поменял так и стоит в канистрах жестяных ну думаю пришло время менять достаю канистры а на них написано Tyipe 4, поехал к своим ребятам на оил центр показываю им они посмотрели, щуп достали на нём посмотрели там написано декстрон 2,3 и говорят типа нельзя лить. Так вот что подскажете лить или не лить? Так же есть Марк2 2,5 100-96 двиг 1jz там на щупе написано tyipe3 вообщем озадачен? Заранее спасибо!
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
14.04.2009, 05:43 | #2 | ||
Лить!
У меня осенью тоже самое было, залил и ничего, всё прекрасно
14.04.2009, 06:11 | #3 | ||
Лей не сцы. Т-4 совместим с Д-2, Д-3. Он даже лучше по хар-кам.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
14.04.2009, 07:52 | #4 | ||
Deu$
Artem Msc Спасибо, а в чём у них раличие?
14.04.2009, 07:56 | #5 | ||
У многих Type-III написано. В это коробки надо лить Type-IV, так как Type-III щас не найдешь.
1ps = 0.98632 bhp
15.04.2009, 04:34 | #6 | ||
А вот где type T 4- что обозначает данная буква T?
19.04.2009, 09:29 | #7 | ||
T-4 как я понимаю подходит больше для полноприводной трансмисии вот у меня на щупе Т-4 написано при полном приводе. На моноприводе декстрон 3.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
22.04.2009, 14:46 | #8 | ||
вопрос....
Dextron Type 4 (друган брал для Селики последней) продает канистру Можнро ли его лить в 5S-FE у меня Mark2 Qualis? При смешивании хуже не будет?? т к менять буду частично за 2 прихода. по мануалу dextron 3 // . для последних селик (т к которые уже не 5s-fe прописан только 4й)
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
22.04.2009, 16:21 | #9 | ||
Alester
Я так понимаю полный привод у тебя?
23.04.2009, 02:10 | #10 | |||
У меня моно, 11/1998г, на щупе и на сливной пробке Type-T4. От года/месяца зависит, а не от типа привода.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
23.04.2009, 04:16 | #11 | ||
Вообщем ребята лейте то что написано на щупе и будет вам счастье, только думаю замену производите полностью а не частично... ИМХО
23.04.2009, 07:06 | #12 | ||
У меня Qualis 2.2 5s-fe 4wd /
Щуп еще раз посмотрю...
23.04.2009, 17:30 | #13 | ||
4везде, на щупе тайп т 2, долил в него тайп т 4, проблем никаких. Как здесь писали оно лучше по хар'кам, т2 и т3 сейчас просто не делают, я вот не нашел их на рынке. Проехал уже больше 5 тыс, пока все очень гуд!
25.04.2009, 14:25 | #14 | ||
На щупе D2, год назад сменил на TYPE-IV. День назад снова снял поддон, сменил фильтр, залил 4л свежей T-IV.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
28.04.2009, 03:44 | #15 | ||
Поиск пошарьте, много раз уже обсуждалось))) таблицы выкладывали что можно смешивать а что нет
30.04.2009, 07:26 | #16 | ||
вчера в магазине Правый руль, что на ст метро Юго-Западная.
купил Toyota transmission fluid D-2 . 8 литров. 4л- 1200 + 4литровых банки по 300р. постоянным клиентам пацаны немного скидывают.
04.06.2009, 11:50 | #17 | ||
еще один потерпевший от деятельности Самурая (челябинск)
НЕЛЬЗЯ ЛИТЬ ТИП Т4 вместо Д2\3 на банке оригинальной даже написано это!!! мне вот машина досталась после Т4. коробан полудохлый теперь |
04.06.2009, 12:30 | #18 | ||
screamer
Я его не залил в свою первою машину где у меня написано D-2 и D-3, залил где написано тип3 с парнями пообщался сказали что должно всё ровно быть проехал уже около 6 тысясь вроде полёт нормальный... Хотя тех прадованов не оправдываю они мне подбирали под первую машину второй на тот момент небыло ещё... вообщем пипец если они так делают...
16.06.2009, 04:40 | #19 | ||
viewtopic.php?f=9&t=32313&p=647089#p647089 должно помочь...
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
08.07.2009, 02:43 | #20 | ||
D-2,D-3 минералка а Type-T4 синтетика, сами делайте выводы, хотя некие асы в мастерских твердят что пох чё с чем буторить У меня на сей счёт другое мнение.
Стоит ли лить в 1JZ-GTE полусинтетику? | СЕРЕГА | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 10.01.2017 14:32 |
сколько масла лить? | sacramento | Двигатель | 3 | 12.04.2011 08:11 |
Масло! Что лить?? | Andry-nv | Двигатель | 50 | 09.06.2008 05:55 |
Что лить в дифференциал ? | alex900 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.04.2008 05:49 |
A340E - какую АТФ лить??? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 23.11.2007 14:59 |
