14.04.2009, 10:02 | #1 | ||
Здравствуйте! Ребята, подскажите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Вчера включил режим pwr, но не заметил изменений от обычного режима. Если я не ошибаюсь, то раньше при включении режима pwr переключения передач происходили в красной зоне в районе 7000 оборотов, а сейчас как в обычном режиме 5800-5900 оборотов. В чем может быть проблема? Машина Cresta 90 кузов, двигатель 1G, 1995 года выпуска.
Cresta GX90 1G-FE
14.04.2009, 10:15 | #2 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
14.04.2009, 10:22 | #3 | ||
ну соответственно педаль в пол. на обгонах по трассе обычно включаю pwr.
Cresta GX90 1G-FE
14.04.2009, 10:35 | #4 | ||
Моему чайнику никогда по трассе не требуется повера, и так обгоняешь всех как стоячих
14.04.2009, 10:56 | #5 | ||
Batruha
а при чём тут двигатель?
14.04.2009, 18:56 | #6 | |||
Cresta GX90 1G-FE
15.04.2009, 05:21 | #7 | |||
15.04.2009, 06:23 | #8 | ||
Не буду спорить. И все же в чем может быть причина? И по какому принципу работает PWR?
Cresta GX90 1G-FE
15.04.2009, 17:09 | #9 | ||
Batruha, а может коврик под педаль газа забился?
Ваще, если PWR на панели светится, то режим должен работать. |
15.04.2009, 18:45 | #10 | ||
maks@mark У меня нет ковриков, голое днище, эконом отделка. А если по делу, то лампочка PWR горит, но не вижу разницы между включеным и выключеном режимом. В обоих случаях если давить в пол то разгоняется одинаково и передачи переключаются на одинаковых оборотах.
Cresta GX90 1G-FE
15.04.2009, 21:30 | #11 | ||
когда тапка в пол, АКПП независимо от режима переключается у редлайна.
при включенной кнопке пвр АКПП и топтании не в пол, раньше переключается на ступень ниже, т.е. на изменение положения педали газа реагирует острее по сравнению с нормальным режимом. при разгоне, скажем, в 3/4 хода педали газа передачи переключаются вверх по сравнению с обычным режимом на более высоких оборотах. из пихла выжимается максимум момента и мощности. еще одно из отличий: при неспешном разгоне на 4 передаче блокировка ГДТ включается чуть позже. вообще, эту тему не раз и не два обсасывали на многих форумах, в т.ч. и тут. смотри поиск. |
06.05.2009, 15:01 | #12 | ||
На мой взгляд , (у меня был марк в 80-м кузове, и чайзер в 90-м, и марк в 100 и сейчас 110 кузов веросса), режим Pwr на поведении машины чувствуется явно только на пятиступенчатых автоматах (650 коробка), на предыдущих автоматах это была какая то фикция.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
07.05.2009, 05:46 | #13 | ||
режим pwr просто старается поддерживать обороты движки при езде в зоне оптимального крутящего момента и мочности...сделан для тяжелых условий типа горной местности...никакой Мочности и динамики он НИКОГДА не прибавляет..не слушайте сказочников кто грит сто с ПФР тачка нириально переть начинате. это не "спорт режим" как многие любят его называть.
Mark II JZX90 AT
07.05.2009, 11:35 | #14 | ||
я вообще всегда гоняю с пвр...MOXIK -правильно сказал.....
07.05.2009, 11:46 | #15 | |||
07.05.2009, 11:51 | #16 | ||
MOXIK
+1
トヨタチェイサー JZX100
08.05.2009, 10:16 | #17 | ||
я как то замерял обычный режим и спорт.на спорте получалось время больше чем на обычном режиме.а также проверял на короне 1,8л тоже самое и не пойму для чего она.
Добавлено спустя 22 часа 15 минут 2 секунды: так для чего кнопка pwr
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
08.05.2009, 12:24 | #18 | ||
Леха_555
читай выше
トヨタチェイサー JZX100
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
