16.04.2009, 17:27 | #1 | ||
тот что в задней полке, багажник открыл, лючок отодвинул.., далее предполагается что рамку фильтра тянуть.., тяну.. и фиг.., не вытаскивается
Добавлено спустя 1 день 10 часов 48 минут 16 секунд: никто не менял чтоли? Добавлено спустя 14 часов 15 минут 34 секунды: АП, ну подскажет кто чо
дваузет одинжизет |
17.04.2009, 17:34 | #2 | ||
у меня ионизатор в 115м был на потолке
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
18.04.2009, 08:40 | #3 | ||
GAS
а у меня чтото в багажнике, на потолке нет ничо... и тама есть фильтр судя по картинкам в японской книжке... и опятьже по картинкам все просто вытаскивается... можт туда воробья засосало
дваузет одинжизет |
18.04.2009, 19:58 | #4 | ||
у меня свободно вытаскивается.
МАРК2 TOURER S
19.04.2009, 03:57 | #5 | ||
хан
у меня вроде как чтото его за края держит.. там никуда его повернуть не надо? или наклонить..
дваузет одинжизет |
20.04.2009, 07:29 | #6 | ||
если на 100 и 110 одинаковы, то снимается сначала обшивка багажника.
МАРК2 TOURER S
20.04.2009, 10:33 | #7 | ||
хан
походу в корне совсем не так Да ну ничо.., я уже вытащил его... оказалось - толи ктото туда лазил, толи фильтр меняли, и кароче рамку вместе с фильтром кверхногами воткнули обратно.., и сам фильтр выпал, и заблокировал собой свободный ход. Я его поддел слегка ножичком вверх.., обратно в рамку, и он легко вышел.., ну и говна там Кстати почом такой?, от чего б замену поставить?
дваузет одинжизет |
20.04.2009, 11:44 | #8 | ||
на 100. exist оригинал 2500 руб.
МАРК2 TOURER S
20.04.2009, 16:08 | #9 | ||
хан
нормальный такой ценик за паралонку
дваузет одинжизет |
20.04.2009, 16:35 | #10 | ||
почему поролон? у меня угольный стоял
МАРК2 TOURER S
21.04.2009, 07:26 | #11 | ||
хан
я утрирую
дваузет одинжизет |
06.05.2009, 10:30 | #12 | ||
Его можно изготовить ручками и с активированным углем даже (рекомендуется менять в 10000 и даже чаще).
27.06.2009, 09:31 | #13 | |||
29.06.2009, 04:18 | #14 | ||
AZhaK
в 110 не сделать, там в месте установки под изгибы спец.места есть, .. кароче надо видеть..
дваузет одинжизет |
09.10.2009, 08:35 | #15 | ||
Тоже столкнулся с этим, в Украине вообще проблема с фильтром этим, Может заменить чем то можно?
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
09.10.2009, 10:56 | #16 | ||
СССР
я от 10ки заколхозил - но это временная мера
дваузет одинжизет |
12.10.2009, 09:11 | #17 | ||
а это точно ионизатор, или просто пылесос?
12.10.2009, 11:16 | #18 | ||
СССР
паходу просто пылесос
дваузет одинжизет |
16.02.2011, 17:02 | #19 | ||
апну, есть неоригинал уже???
дваузет одинжизет |
16.02.2011, 19:25 | #20 | ||
а на 90 и 100 эти фильтра одинаковые? у меня он просто весь желтый, без пыли, но тоже хотел бы сменить. и вообще какой результат работы этого пылесоса должен быть? Включаю гудит, особо ничего не ощущаю когда он работает.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
подключение blitz power meter на 90 кузоф | Dimas | Модификация электрооборудования | 2 | 07.12.2010 13:47 |
Есть ли фильтр в ионизаторе и как его заменить? | Marinella777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 08.11.2009 07:34 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Как поменять радиатор? | Баба Маша © | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.12.2006 04:21 |
как поменять фильтр кондиционера ..... салонный ???? | Юрий | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.04.2006 08:44 |
