Старый 14.04.2009, 16:47   #1
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Soarer JZZ30 резина 235/45/17 машину уводит вправо даже..... 0
Soarer JZZ30 резина 235/45/17 перед 8J, зад 9J... машину уводит вправо даже после сход-развала. Мастера сказали что все сделали правильно и к ним вопросов нет. Некоторые говорят что при широкой резине сильно чувствуются изъян дорог, а они у нас "выпуклые" в большинстве... поэтому на правой полосе пологий покат вправо... Короче хрень какая-то. У кого какие мысли? Мне кажется что-то не то с подвеской... Хотя почти все новое стоит: стойки, пружины, нижние рычаги (перед, замена сайлентов)... Есть небольшой люфт в рейке, но в пределах нормы для авто 91г.в. Ну не может блин из-за дорог постоянно уводить вправо... я пробовал по парковочной зоне проехать - результат аналогичен. Поменять резину слева направо - не предлагать, потому как стояла новая Хакка в зиму - результат тот же (сейчас Бриджстоун второй сезон)
Заранее благодарен за ответы.
paranom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 01:43   #2
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
Либо резина, либо развал-схождение.
А, еще глянь, стоит ли рейка в нуле. Проверяется тем, что в одну сторону руль будет больше выворачиваться, чем в другую
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 15.04.2009, 05:55   #3
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Матрос Железняк
Понял - попробую рейку проверить. Если не в нуле то что делать?
Старый 15.04.2009, 06:00   #4
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
paranom
попробуй где нить ночью по встречке прокатиться, будет ли тянуть влево? парковочная зона не показатель...
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 09:40   #5
kislenka
kislenka вне форума
Аватар для kislenka
paranom
Привет! Купил зимой б.у литье с резиной,поставил и тоже ведет вправо! Сделал развал,подвеска в норме! А как оказалось корд на правом переднем колесе веденый по всей окружности шины,т.е вся левая половина покрышки выше чем правая,заметно на глаз.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
резя у меня бриджстоун грид2,старая,дубовая
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть...
kislenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 09:56   #6
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
аналогичная проблема! при руле прямо машина идет вправо! делал развал не помогло! грешу на резину! так и катаюсь с кривым рулем!
еще на парковке обнаружил, что при полностью вывернутом в лево руле, левое колесо за что-то цепляет, когда в право выверну ничего!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 11:02   #7
BYach
BYach вне форума
Аватар для BYach
Быть может у вас супорт правый впереди подклинивает?
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
BYach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 12:16   #8
nik27031983
nik27031983 вне форума
Аватар для nik27031983
По умолчанию Re: 0
Сообщение от DRIVERUS
Длинна рулевых тяг у тебя разная, колеса в одну сторону выворачиваются больше в другую меньше. А цепляет у тебя за нижний косой рычаг. Как-нибудь выверни руль выйди из машины и загляни под арку сам увидишь. Надо прямо с линейкой замерить и подкрутить до одинаковой длинны (на том же сход-развале эту процедуру можно сделать), а потом уже приступать непосредственно к регулировке схождения. У тебя руль не встает прямо, потому что рейка "думает" что ты еще из поворота не вышел и подворачивает, вобщем центровки у тебя нет. У меня была такая же проблема, вылечил сейчас идет как по рельсам.
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003
nik27031983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:43   #9
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от BYach
Как вариант... у меня тормоза "ватные" в отличие от аналогичных сараев... Может с этого и начну.
Старый 15.04.2009, 16:23   #10
Матрос Железняк
подклинивание просто проверить, вывешиваешь колесо и рукой крутишь. Если рукой крутятся, то знач суппорта не клинят.
Если руль не в нуле (в одну сторону больше выворачивается) - то переставляем руль на шлицах, и едем на развал-схождение перекручивать руль.
Я кста рулем нулевое положение находил - выкручиваешь руль в одну сторону, замечаешь как стоит руль и крутишь в другую, сравниваешь. Переставляешь на шлицах и проводишь аналогичную процедуру
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 15.04.2009, 19:16   #11
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По базам нет отличия право-лево? Другими словами - оси параллельны?
шесть по 0.5
Старый 16.04.2009, 10:19   #12
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hel S.
Как проверить?
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 51 секунду:
Re: Soarer JZZ30 резина 235/45/17 машину уводит вправо даже.....
Вот на фото крайние положения руля. Что скажете??? Асимметрия полная
ID:	78695   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2009, 10:25   #13
Матрос Железняк
ога, у меня точно так же было))
Надо переставить руль, чтобы когда он стоит ровно (не колеса прямо, а руль ровно) была симметрия)) Потом едешь на развал-схождение и усе.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 16.04.2009, 10:34   #14
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Re: 0
Ладно. Я завтра попробую так и сделать.
Старый 16.04.2009, 12:43   #15
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
базы промерить рулеткой
при такой разнице крайних положений обязательно нивелировать вылет наконечников рулевых, потом руль переставлять уже, если надо будет
шесть по 0.5
Старый 16.04.2009, 15:24   #16
Матрос Железняк
все выставится по рулю, ничо ненадо рулеткой замерять. Это же тойота, а не нисран какой-нить
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 16.04.2009, 16:30   #17
paranom TC
paranom вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hel S.
Чет я нихрена не понял из вышесказанного.. Ты уж прости неуча
Что такое база и с чем ее едят? Это что-то с рулевыми тягами или как?
Старый 16.04.2009, 19:01   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
полная чушь
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Re: Re:
Сообщение от paranom
Сообщение от Hel S.
надо залезть под машину и измерить длину тяг... максимально допустимая разница - 1 мм..
если тяги - одинаковые и сход/развал сделан - переставлять руль, и ни в коем случае не выставлять колеса по рулю... сначала сход/развал - потом руль
Старый 17.04.2009, 01:51   #19
Матрос Железняк
Какая, нахрен, чушь дорогой, ты чинил тойоты вообще или больше к теории тяготеешь? В частности, в этом положении руль смещен на 1 зуб. Что ты лазишь под машиной с рулеткой, что не лазишь - итог будет один. Положение руля, при котором в движении он будет стоять ровно и руль будет выворачиваться в разные стороны одинаково - одно.
Тойота очень логична и ремонтопригодна, и не занимается херней, как ниссан, когда простейшая операция занимает кучу времени, потому что нихрена не подходит, не совпадает, надо там ослабить, тут подкрутить и т.п.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.04.2009, 04:54   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
что значит какая?? чушь полная... даже спорить не буду.. выставляй колеса по рулю... только другим не советуй...
уводит вправо GS300 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 16.04.2011 11:30
Машину тянет вправо Gari1978 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 57 05.03.2010 16:01
