| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
вот таким вопросом задался
если я поставлю топливный комп HKS AFR то избалюсь ли я от овербуста? не понятно как будет без "тюнинга" карт зажигания Или это нереально все? как говроил Крестовод без сабкомпьютера нет у пользы от топливного компа и девайс какойто непонятный информацию не нашел об этом топливнике
Ну если честно , в электронных делах я не спец, но насколько я знаю - топливный комп при стандартных мозгах - это деньги на ветер. Чего там регулировать то - тпливные карты и так прописаны до килограмма. Нужен как минимум какой нибудь Майнц с прошитыми картами до 1,2 например + бустконтроллер ну а в идеале полноценный настраиваемый комп. А о HKS AFR я честно говоря не слышал, может Стас чего ответит.
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
#3 | |||
По поводу HKS AFR - его не стоит брать !! Так как траблы не только при установке , но и самой настройке !! И наличие хорошего насоса обязательно !! По поводу карт зажигания .. нужен модуль зажигания в том случает если у тебя карты прошиты в блоке , для этого есть Apexi S-ITC охренительная штука , но очень сложно ее найти , так как ее больше не выпускают !! Вместо этого выпускают Greddy e-manage там и топ карты и карты зажигания...
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
Vectorспасибо все понятно 8)
Добавлено спустя 15 дней 18 часов 14 минут 38 секунд: а что если взять этот саб комп для легкого тюнинга? Trust Greddy Greddy E-Manage Ultimate и в чем отличие саб компа от полноценного компа?
