14.04.2009, 18:59 | #1 | ||
специально тему размещаю тут, так как срочно, поэтому прошу модеров не перемещать же пока, а то в нужном разделе она без ответа провесит год.
Собственно вопрос вот в чем, у коробки нет 2 передачи, при спокойном режиме 1 раскручивает долго, где то до 3500, и втыкает 3, при газ в пол бьется в отсечку и не переключает, газ отпустишь, опять таки включает 3. Че за х интересно, если поставить селектор на 2 и вкл повер, машина едет, так понимаю проблема в соленоиде, или я ошибаюсь, если в нем то какой из них отвечает за 2передачу, и как его проверить. Машина сарай, от чего подходят?
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
14.04.2009, 19:08 | #2 | ||
Vadim V
Если ставишь селектор не 2, не факт что у тебя машина едет на второй. Была такая же ерунда. Правда у меня ещё и овердрайв перестал работать. Тоже было ощущение не работающей передачи. В мануальном режиме ехала на всех скоростях... Т.е. я стартовал на L потом 2 потом 3... пару раз давал просраться конкретно (забывая переключиться выше) и все передачи начинали работать. В итоге в определённый момент коробас просто перестал работать... Поменял на контрактную. |
14.04.2009, 19:12 | #3 | ||
повер и 2 это полюбому вторая, перебирал коробас, поменял фрики, все нормально работало, потом вот такая х.
14.04.2009, 19:36 | #4 | ||
Vadim V
с такими вопросами тебе прямая дорога к дяде Харвесу. Саша точно знает чо и как
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
15.04.2009, 01:50 | #5 | ||
помнится бух на чайнике тоже менял фрики, и они у него опять сгорели достаточно быстро
BMW X1 xDrive2.8i |
15.04.2009, 02:29 | #6 | ||
Вадь съезди к Диману Кузьменко и не ипи мозг. Мне коробку как перебрали и закисью вдувал и дрифтил и че только не делал. Все в идеале.
15.04.2009, 03:09 | #7 | ||
Vadim V
мне тоже не давно коробас сделал. все отл. езжай к нему
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
15.04.2009, 04:32 | #8 | |||
Кнопка PWR тут вобще не при чем! На JZZ30 oн отвечает только за блокировку гидротрансформатора. Если в коробке ........ провернуло или сгорел ....... или........пакет фрикционов или заклинило ....... клапан в гидромозгах то 2 это не обязательно вторая... я уж не говорю про правильность сборки. Основная беда мастров в том, что они не знают устройство коробки... наладить могут, а сказать что за что отвечает нет.. в итоге причину искать будут везде)))) А бывают и такие.. которые налаживают ,не найдя причину поломки и ... коробка сгорает в очередной раз... это вобще верх мастерства.. Человеческий фактор при сборке конечно возможен, но я например всегда буду готов исправить его за свой счет! Все коробки есть в наличии. цена коробки 9800руб.. но контрактные я не продаю.Мне нужно чтобы коробка в которую я залез работала если не вечно ,то очень долго и очень радовала своего хозяина! Есть NEW Hi PERFORMANS технологии по установке большего количества фрикционов. т.е коробка будет крепче чем с завода. при этом убираются родные бумажные фрикционы... и ставятся другой тип. прокладки сальники и тд Стоимость такой переборки с запчастями 18000руб. Ну и в завершении ставятся доработанные гидромозги с : 1.Настройка времени переключения передач. 2.Увеличенное давление в системе смазки. 3.Увеличенное давление в гидротрансформаторе.(повышается КПД ) 4.Переделка системы охлаждения на быструю циркуляцию ATF 5.Установка нового Клапана, для исключения падения давления, во время сжатия фрикционов. Стоимость 13500руб Вот такая коробка будет надежно работать на мощностях в 500лс. и выдержит несколько гонок с мощностью мотора в 800лс P.S И пожалуйста не предлагайте мне, что коробку мы сами переберем, и поставим твои усиленные гидромозги... За коробку должен отвечать один человек(!) Потому, что если она не поедет, мастера скажут что из -за мозга, а я скажу что мастера криво собрали...
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
17.04.2009, 10:32 | #9 | ||
Крестыч
а кто такой диман кузьменко?? по нику ... у меня тож проблемы с акпп ...
Gz10
18.04.2009, 20:25 | #10 | ||
решил вопрос, по глпости решил съэкономить, и поменял фрии первой а выспались фрики 2 , хуле скупой платит дважды
01.11.2009, 07:01 | #11 | ||
Тачка на D долга рзгоняется, а с 1 2 3 нормально и на понеле моргает PWR, TRC, ETCS.
(Mark 2 Tourer V). ПОМОГИТЕ...... |
09.11.2009, 16:17 | #12 | ||
По всей видимости вся загвоздка в стоимости Т-4.Наилучший способ скинуть поддон и гидромозг.Проверить соленоиды и промыть фильтра и клапана в мозгах.Запасись сразу прокладками на мозг(2 штуки).Выбирай по году выпуска коробки (на табличке слева внизу указаны 2 числа-год выпуска).
08.01.2010, 06:53 | #13 | ||
Разобрался в чём дело..
Датчик дросельной заслонки загнулся, поменял и всё отлично... |
21.01.2010, 16:54 | #14 | ||
Помогите!..
у коробки нет 2 передачи, при спокойном режиме 1 раскручивает долго, где то до 3500-4000, и втыкает 3, при газ в пол бьется в отсечку и не переключает, газ отпустишь, опять включает 3. кто сталкивался.. и как решить.! помогите.. |
21.01.2010, 17:39 | #15 | |||
B1ngo
так человек написал ответ. Цитата:
Toyota Chaser GX-100- Был
22.01.2010, 11:21 | #16 | ||
Сори не правельно задал вопрос!
Где и кто может это качаственно сделать? сто или часник.!! и по финансам сколько? |
22.01.2010, 12:21 | #17 | ||
HARVEST
ух, как все красиво расписал а в чем разница коробки за 13500 и за 18000? интересует поведение коробки у них жесткое переключение?
トヨタチェイサー JZX100
что-то с автоматом.. | Рустам TC | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 02.12.2012 22:28 |
Глюк с автоматом ПОМОГИТЕ! | Novalogik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.08.2011 17:04 |
Что происходит с автоматом???помогите разобраться | КИС | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.03.2011 10:20 |
помогите разобраться с автоматом. | Muslum2004 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.11.2010 01:07 |
Непонятка с автоматом??? | tuojuor | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 28.01.2010 09:54 |
