15.04.2009, 05:10 | #1 | ||
Коробас на аристу 147 ТТ ставился в японии, а мне нужно купить сцепление.
Где на коробке может надодится шильдик с названием, и есть ли он там вобще? Думаю R154 наверное.. Какие коробасы вобще могут стоять на Аристе 147? На супре японской тоже R154? P.S. 5МТ
Справа вправо и направо...
15.04.2009, 05:26 | #2 | |||
5MT R154 либо w58 определить можно внешне по выжимной вилке например. вот посмотри http://users.tpg.com.au/users/loats/tec ... oxes2.html
15.04.2009, 05:36 | #3 | ||
во первых аристы только АТ.
р154 была 70 супре. |
15.04.2009, 05:46 | #4 | ||
Спасибо, сегодня пойду сравнивать.. А по сути какие-нить координальные различия есть между ними? w58 это ж с супры 80?
Помню где то это уже обсуждалось, но все же - насколько хватит органической сцепы? Твин керамику точно не хочу. Насколько тяжело в пробках ездить на Сингле керамике? Светлый, я знаю что они с завода АТ. Поменяли в японии.
15.04.2009, 06:19 | #5 | ||
сравнение есть в разделе коробок, 58 по сравнению с 154 ваще хиленькая с виду, и тоненькая. на стко сцепе 58 будет буксовать уже на бусте, поэтому с 58 на 1дж нужна керама и усиленая корзина.
15.04.2009, 06:26 | #6 | ||
Стояла твин керамика, и слишком уж тяжко педаль нажималась. Кроме того, перед тем как непосредственно я собрался забирать машину, сцепа треснула. Не знаю как ее эксплуатировали, но уж явно далеко не в щедящем режиме, а коробас вроде цел..
15.04.2009, 14:43 | #7 | |||
Sakh
давай фотку, я тебе скажу что за коробка. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Re: Цитата:
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
15.04.2009, 23:29 | #8 | ||
Все, спасибо. С помощью ссылки определил, что R154 вид сверху ребро посередине идет..
15.01.2010, 03:03 | #9 | ||
подскажите пожалуйста, чем отличаются R154 от марка и супры JZA70? полагаю только кулисами? просто собираюсь заказать шифтер короткоходный, и на яхе нету лота где были бы перечислины и марк и супра, то есть кулиса либо на марк, либо на супру70. А какая у меня я не знаю Смотрел вроде если рычаг изогнутый, то от супры. Но это вялый аргумент. Помогите распознать поточнее
15.01.2010, 03:55 | #10 | ||
у меня например переделали 154 под прямой выжим. Sakh если марковская коробка то ставь от 110 марка. вон Светлый поставил и радуется |
15.01.2010, 07:01 | #11 | ||
Sakh
Говорят что на 70-й супре коробка другая, короткая и подходит на 80-й марк, а на 90-й длинная. Могу тебе скинуть фотографии моей R-154, посмотришь в чем отличие. Никаких номеров и обозначений на коробке своей я не нашел, думаю и ты не найдёшь.
UNDER CONSTRUCTION
15.01.2010, 07:20 | #12 | ||
pilaton
у светлого же вроде от 70 супры как раз была изначально и он поставил кулису от 110. После чего рычаг перестал упираться в бардачек при 2-й и 4-й передачах. Значит с 70-ки длиннее? Или это у него только из-за рычага упиралась, потому что ручку он тоже менял? зачем мне от 110 ставить? у меня все нормально работает и по месту стоит, нужно только шифтер на короткий поменять.. MikhailV я тоже не нашел никаких номеров и обозначений. скинь фотки плиз, приемущественно задней ее части, кулисы
15.01.2010, 08:01 | #13 | ||
Sakh
И не найдешь. Давай адрес мыла. Вообще то был сайт там всё в картинках было показано все отличия между коробками, если найду ссылку то выложу сюда. Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Sakh Вот ссылка там всё показано в картинках, обрати внимание на пейзаж, красивый фон. Модераторы можно её в фак переместить? http://users.tpg.com.au/users/loats/tec ... oxes2.html И вот тебе ещё инфа по маслу в R154, на всякий случай. Lubricant Capacity 3 Litres. Oil Specifications 80W-90 GL4 or 5 Gear Oil
UNDER CONSTRUCTION
15.01.2010, 08:56 | #14 | ||
Может кому то понадобится,кишки R154 http://photofile.name/users/andry-nv/3742114/
15.01.2010, 15:13 | #15 | ||
Sakh
смысл в том что на 110 укороченая кулиса. |
Какая коробка? | zayc96 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.06.2016 06:06 |
Как определить какая именно коробка W-серии??? | Cherkes | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 10.06.2013 22:42 |
какая коробка на кресте? | Станислав 1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.12.2010 06:58 |
какая коробка | жекич | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 27.01.2010 07:25 |
помогите определить какая голова чтоит | Shady | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 31.01.2006 10:13 |
