15.04.2009, 15:23 | #1 | ||
Собственно помыл двигатель, хорошенько его так залили водой, завелась с 3 раза с газом и затроила, ну да ладно, обычное дело после мойки. Еду домой и обращаю внимание, что обороты набираются, а скорость выше 40 км/ч не идёт! При этом всё это дело сопроваждается периодическим помигиваниев на приборке лампочки D (АКПП). Чё там могли залить?
И ещё прошу совета. Машину оставлять заведённой, шоб высохла или заглушить и пусть сохнет?
15.04.2009, 16:42 | #2 | ||
имхо; заведёной, думаю пройдёт
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Deu$ а вообще так не рекомендуют движок мыть, особенно 2 jz
трёх литровый овощ в сотом теле - был
Мазда6- ЕСТЬ |
15.04.2009, 17:17 | #3 | |||
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
15.04.2009, 17:36 | #4 | ||
Fiber
почему именно 2 jz чем он так отличается от других
15.04.2009, 19:34 | #5 | |||
15.04.2009, 20:03 | #6 | ||
Falcon
в него видимо на поллитра больше воды влазиет)
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
16.04.2009, 04:53 | #7 | ||
Просто обычно троит минут 5 и всё, а в этот раз вот так. Кстати вылечилось обнулением компа.
16.04.2009, 06:36 | #8 | ||
Falcon
просто читал ,что так........
Мазда6- ЕСТЬ |
16.04.2009, 12:21 | #9 | ||
Deu$
легко отделался. у меня после мойки движка на профессиональной мойке сначало затроило , потом загорелся индикатор зарядки , в итоге попал на генератор, было межвитковое замыкание статора. хотя все конкретно продували сж. воздухом. больше мыть нет желания.
MARK2 JZX100
17.04.2009, 06:20 | #10 | ||
Товарищи, blya, аккум то надо при помывке двига скидывать или хотябы клемку снимать, а потом после помывки продувать все хорошенько из компрессора и солфеточкой колодцы сушить а потом ещё раз всё продувать и нет проблем!
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
17.04.2009, 08:38 | #11 | ||
Тоже стоит вопрос о мойки двигателя, так вот на мойку ехать желания нет, хочу помыть самостоятельно, думаю что сам я сделаю более бережно и акуратно, может какую химию кто посоветует, так что бы наверняка мойка прошла без проблем для двигателя
18.04.2009, 22:34 | #12 | ||
У приятель крайслер 300 м. Так вот он заехал на сервис как то и спросил,как лучше помыть двигло. Ему ответили-никак. Ты же не под капотом ездишь. Оставь двигатель в покое,не мешай машине ездить. Вот и я решил так же. Максимум,где видел легкие потения маслом(пока не посадил крышки головки на хороший герметик) с налетом пыли, на горячем двигателе омывал кисточкой и брызгалкой с бензином. Отмывалось на ура,да и сохло на глазах.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
19.04.2009, 10:27 | #13 | ||
Мыл уже несколько раз свой мотор, химия+пена+керхер - мыл жестко и подолгу. Заводится на ура, с первого раза - как и не мыли его), не троит, не пердит, просто едет и все. Нет вообще никаких проблем. Зато двига как с салона. Клемму не скидывал.
19.04.2009, 10:30 | #14 | |||
и 1JZ и 1G мыл на разных мойках,никогда никаких проблем небыло
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110 GS300 JZX160 были..... IS200 |
19.04.2009, 13:16 | #15 | ||
Я тоже капитально каждый месяц мою, заводится с первого раза всегда, минут 5 троит и всё в норме. А вот в этот раз тяжко было ему
Зато под капотом чистота неописуемая, приятненько :P
19.04.2009, 13:20 | #16 | ||
Мыть или не мыть? Вот в чём вопрос...
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
19.04.2009, 13:33 | #17 | ||
Мыть полюбас!
06.05.2009, 11:26 | #18 | ||
Сцука-а-а, я помыл ДВс, но не от того что как дурак захотел помыть, а потому что масло пролил при доливке. Затроило, и уже неделю езжу, и кажется что один цилиндрик не работает. Как проверить какой? теперь придется все скидывыать и лазить там.... БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МЫТЬ ИХ!!!!
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
06.05.2009, 11:41 | #19 | ||
я всегда задумывался, еще когда работал в сервисе и регулярно заводил джезеты и жешки после мойки (она рядом была) - зачем интересно поливать водой головку ? крышку можно оттереть очистителем - будет как новая.. а народ все наступает и наступает на старые грабли! нипонятно..
MARK II GX81 1G-GE '90г
06.05.2009, 16:24 | #20 | ||
Ездить так не рекомендую, можешь катализатор испортить, надо лишь снять наконечники свечей и продуть и просушить свечные колодцы и трамблёр из нутривытереть насухо и высушить (если он есть). Больше причин для троения после мойки нет.
Проблема после свапа двигателя | k0mar | Двигатель | 5 | 12.08.2012 16:11 |
не завелся после мойки | Melnik | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 20.12.2011 20:27 |
Проблема после мойки отказали двери автоматом закрываться 20 | _OMEGA_ | Электрооборудование кузова | 3 | 14.08.2007 06:07 |
Пятна после мойки. | kostet | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 30.07.2007 18:32 |
После мойки троит | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 21.03.2006 11:03 |
