16.04.2009, 07:08 | #1 | ||
привет всем.только сильно не пинайте двиг 2жз-же , по мурзилке там две гайки которые держат патрубок я их открутил а он не снимается.С низу есть еще один болт мож его надо открутить.Что еще может держать патрубок.
Добавлено спустя 14 часов 22 минуты 17 секунд: что никто не менял? скажите там 2 гайки или 3 ? |
16.04.2009, 08:14 | #2 | ||
Дружище, у меня 1JZ-GE , при замене термостата откручивала тама 2 гайки (нижнюю с трудом,тоже думала еще что-то надо выкручивать но WD шка как всегда пришла на помощь) , и он сам выпадает, держать надо!!!И не забудь о технике безопасности( остудить мафынку,слить антифриз...и не облиться антифризом из патрубка.... )
Toyota Cresta 90 SuperLucent, MARK X 250 G
16.04.2009, 14:34 | #3 | ||
спасибо,все очень легко и просто,сам ступил.
20.04.2009, 05:34 | #4 | ||
а мне когда меняли, чел говорил что и помпу снимал и чуть ГРМ не разобрал
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
21.04.2009, 09:30 | #5 | ||
Денег хотел с тебя снять,разбирая лишние части ))))) Они все, кто не знаю наших маркообразных, видя подкапотное пространство начинают нудеть ,что все сложно и долго и дорого!!Не ведёмся на них!!))))))
21.04.2009, 10:11 | #6 | ||
не, насчет денег там вопроса не было, свои люди)
скорее всего, просто никогда с 2JZ не работал человек..
ВАЗ-2115, лол
23.04.2009, 07:19 | #7 | ||
скорее всего
02.05.2009, 12:22 | #8 | ||
Danafox
Девушка сама свою машину обслуживает? Мегареспект)) |
23.06.2009, 10:00 | #9 | ||
vaha +1
афигеть |
23.06.2009, 10:29 | #10 | |||
23.06.2009, 11:43 | #11 | ||
Да, дэвущка - спец - это редкость!
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
23.06.2009, 11:56 | #12 | |||
Она даже знает про WD-40!!!
Потрясающе Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Re: Цитата:
Странные различия...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
24.06.2009, 07:47 | #13 | ||
Danafox
ого.. Не часто встретишь девушку с гаечным ключом. Уважение!
Hard Run
24.06.2009, 08:43 | #14 | ||
термостат меняется минут за 15.
снизу очень удобно. 2 гайки на 12.
24.06.2009, 12:13 | #15 | |||
Сегодня внимательнее пригляделся и понял что раньше смотрел выше.Там металлическое перепускное колено с фланцем на 2 болтах.А к термостату и правда патрубок на 2 гайках и к патрубку шланг.
29.11.2016, 08:08 | #16 | ||
16.03.2018, 08:22 | #17 | ||
Там нетрудно менять. Я чтобы не ждать пока остынет, прям с утра во дворе раскидал. Сначала слил фриз с радика через пробку снизу (5л слилось примерно). Затем снял патрубок охлаждения к ДВС, он на жестком хомуте, понадобятся плоскогубцы, только возьмите плоские с максимальным разворотом губцев, так как после того как хомут оттяните вниз на шланг, у него два конца сильно разойдутся в стороны и потом обратно будет не так-то просто их сжать. Далее откручиваем 2 гайки с трубки, верхняя легкая, до внутренней надо подобраться с трещоткой (я снял впуск пластиковый до БДЗ для удобства). Попутно снял защиту коллектора, чтоб проверить как там лямбда поживает, ну и так легче все-таки было открутить гайку вторую. Затем снимаем трубку антифриза, термостат не вывалился сразу, поддел отверткой плоской по периметру, вышел. Вставил новый, обратно все закрутил, пропшикал WD40 гайки и направляющие их. Собрал обратно, фриз у меня был в порядке, я его только профильтровал через марлю дополнительно для профилактики, залил через верхнюю пробку радика. Завел, прогрел, температура ровно на средней метке.
17.03.2018, 07:10 | #18 | |||
Как поменять термостат? | sanchis | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 24.01.2013 14:41 |
Термостат | Стас83 | Двигатель | 8 | 07.11.2011 13:33 |
Замерз термостат. Help | Dizwi | Двигатель | 9 | 14.12.2010 20:08 |
Термостат | ZB | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 01.05.2007 17:44 |
Термостат | Fractal | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.01.2007 16:27 |
