15.04.2009, 19:36 | #1 | ||
Коллеги,прошу совет.Задняя-правая "нога" Марка-100 проявила признаки "остеохондроза"))Проще говоря при вывешивании легкий гул при вращении колеса.На ходу естесственно подвывает.Испугал конечно.Думал с перепугу..Неужели диференциал..Или с автоматом что после замена АТФ.Люфта колеса нет.
Вопрос.Сколько проходит?Тыщу?100км?Или завтра лететь в сервис? Второй вопрос.Цена оригинала и примерная цена услуг по объему работы. Спасибо
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть Mark-Х- продолжаю грезить |
15.04.2009, 20:43 | #2 | ||
у мну уже как второй месяц воет задний, всё время нет добраться до сервиса. смотри в экзисте, там всё есть. правда пока сам не решил, оригинал или сэкономить
1)Airtrek 2.0 Turbo-R Ralli Art продан
2)Mark ii Grande G 2.5 1993 разбит 3) Toyota Celica продана 4) RXII 400h наслаждаюсь! |
15.04.2009, 20:46 | #3 | ||
Да купить его как говорят нема проблем...Просто я озадачился...Не случится ли "клина" на 150ти кмч в один прекрасный момент..Со всеми вытекающими "приятностями".Если дело только в звуке..То я потерплю звук
15.04.2009, 20:57 | #4 | ||
насчёт клина это всё со страха наверное а вот ступице пипец может настать, т.ч. не жди и меняй подшипник!
15.04.2009, 21:16 | #5 | ||
на днях менял задний ступичный, купил NSK за 700 рублев в Москве, в принцепе тоже самое что и в коробочках тойота за 2000 и выше, (так как в коробачках тойота лежит либо НСК либо Койо ! ИМХО ) не думай и не жди, меняй нах !
15.04.2009, 21:58 | #6 | ||
Проехать можно тыщи 2 спокойно! я примерно стока проехал на воющем подшипнике и ничего не случилось, щас буду менять на оригинал!
был markII LX-90
был chaser tourerV jzx100 M/T был mark JZX-100 G есть aristo 161 vertex |
16.04.2009, 05:30 | #7 | ||
Я тоже склоняюсь к нск. На фига платить за коробочку
16.04.2009, 08:46 | #8 | ||
Купил НСК..Но в сравнении с московским ценником наш воронежский ни разу не гуманный.1200.Плюс сальники 250
16.04.2009, 10:52 | #9 | ||
Сергей-251
сальники и у нас тоже 200-250, но их не обязательно, если старые живые то пофиг ! у нас НСК тоже и по 1000 есть и по 1200, просто надо искать Ну главное купил, удачного свапа))) Кто ищет то всегда найдет !© |
16.04.2009, 12:32 | #10 | ||
Vadya
Искать...У нас поиск это три-яетыре магазина да рынок...Не особо разгуляешься.Но парень-мастер что будет делать..Он никогда скажем так туже шпильку отгнутую бу-шную не ставит.Ибо считает что новое есть новое..а не авось походит новое со старым...И поэтому на его работу никогда нареканий небыло))) Спасибо за добрые слова
16.04.2009, 14:47 | #11 | ||
Упс, это подшипник оказывается ступичный, а я с подвыванием уже 25 000 км накатал
16.04.2009, 14:49 | #12 | ||
Deu$
может и редуктор, ты там масло менял, и знаешь када его меняли в последний раз?, мож у тебя там ужо салидол, вот воет, так как работает на сухую ! |
16.04.2009, 14:54 | #13 | |||
16.04.2009, 14:57 | #14 | ||
тогда продиагность, вывеси калесо на дамкрат и посмари вертикальный люфт, если люфтит, то точно ступица ! а также погут и гранаты гудеть !
16.04.2009, 15:38 | #15 | ||
Сёня кстати был на диагностике ходовой в JapanCars, на задней подвеске убит как раз со стороны правого колеса плавающий сайленблок. Он может гудеть?
16.04.2009, 15:40 | #16 | ||
Deu$
нет, он бьет и хрустит |
16.04.2009, 15:46 | #17 | ||
Ну фиг знает тогда... Вой пропорционален скорости, чем быстрее еду, тем больше воет, именно больше, а не громче.
Хз, почему на диагностике этого не сказали...
16.04.2009, 15:50 | #18 | ||
еще как вариант, может у тебя колодка гдето слегка поттирает супорт, бывает такое, или в ручнеке не разведены до конца, едет машина легко ? ну а ваще все синдромы ступичного ! люфт проверь
16.04.2009, 16:27 | #19 | ||
Во всех суппортах менял ремкомплект и все колодки оригинал.
А вот на счёт ручника задумался... Было у меня по лету, когда машину взял. Ручник заклинило, я с ним так и катался. До задних колёс дотронуться нельзя было, такие горячие были. Разжали мне ручник, сказали, что менять там что-то, вот с тех пор я им не пользуюсь и не ремонтирую... Как проверить самому?
16.04.2009, 16:34 | #20 | ||
Deu$
геморно, это надо диски снимать, а там же весь механизм, потом хер оденишь(((( |
Ступичный подшипник | morthey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.03.2011 17:36 |
Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.02.2011 04:59 |
Задний "евробампер" на сотый марк + парктроники | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 24.10.2010 19:52 |
Задний спойлер на "Вероссу" | демьян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 30.01.2007 00:21 |
Как поменять ступичный подшипник? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 01.07.2006 15:37 |
