16.04.2009, 04:51 | #1 | ||
Всем привет!VZ-FE греется после замены ГРМа.Пузырит в р/бочёк.В чём дело?Ктонить подскажет?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
21.04.2009, 05:21 | #2 | |||
к замене ГРМ это отношения не имеет, просто так совпало. придется тебе сымать голову и менять прокладку.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
22.04.2009, 18:20 | #3 | ||
а может трещина между клапанами, будешь минять прокладку ГБЦ проверь
28.05.2009, 10:37 | #4 | ||
Поменял прокладки обе,результата-0.Чё может быть?
28.05.2009, 11:00 | #5 | ||
всмысле "обе"? под ГБЦ она одна...
ВАЗ-2115, лол
28.05.2009, 11:05 | #6 | |||
28.05.2009, 11:48 | #7 | ||
Да,4VZ-FE/Prominet-V образный
28.05.2009, 12:38 | #8 | ||
а бошки мерял, деффектовал?
может поведена слегка? Болты ГБЦ динамометрическим ключом затягивал, промерял болтики?
28.05.2009, 14:16 | #9 | ||
Х.З. не сам делал.Погоню к другому мотористу
28.05.2009, 14:19 | #10 | ||
а если к тому же - он ведь давал гарантию на свою работу ?? Пусть исправляет или бабло вернет.
28.05.2009, 16:10 | #11 | ||
Другой поставит диагноз,а там уже по обстоятельствам.Этот говорит бошки проверял,блок тоже.
28.05.2009, 19:22 | #12 | ||
наверно повтарюсь но пусть моторист проверит посадочные места клапанов там бывают трещены, проверять с мелом и керасином иначе можно не увидеть , у брата такая фигня была .
поменяли прокладгу результат нулевой как в бачек расширительный бурлило так и бурлит , а подорвав второй раз проверели основательно голову и ох...!!! Трещина на последнем под выпускным клапаном!!! |
08.06.2009, 07:33 | #13 | ||
PLATON
Можно по-подробней?Как с мелом и керосином?
10.06.2009, 19:43 | #14 | ||
Затыкаеш чепами все водяные отверстия кроме одно которое в самой высокой точке, обмазываешь обычным мелом вокруг клапанов , а можешь и всю бошку.
потом окуратно заливаешь в оставшееся отверстие керосин , ждешь 15-20 минут и смотришь если гненибудь мел начал желтеть там беда. ТОЛЬКО не забудь башку отмыть и насухо вытереьб , заливать будешь смотри чтоб керосин не попал где обмазано мелом УДАЧИ. Второй способ сложнее герметизируешь бошку , подключаешь манометр и накачиваешь воздух килограмма 4 и оставляешь на сутки упало давление ищи причину!!!(сложность в герметизации) А у матора что делал тебе спроси как он проверял бошки на герметичность , кроме этих двух способов лутше еще не придумали, я думаю он тупо проверил только прилегающие поверхности головы. |
07.08.2009, 16:02 | #15 | ||
Всем привет,с двиглом разобрались.Был косой в головках,поведены обе!Цена вопроса-17 000!!! А того моториста,Е..ть его в колено,короче,с меня ему РЕКЛАМА
Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
1gz-ge не греется | LoKI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 12.10.2012 18:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
