16.04.2009, 10:48 | #1 | ||
Всем привет!
Машина: JZX110, 1JZ-GTE, AT. Кулер, полный выхлоп, насос, буст авцр. Все это поставил еще осенью!! а проблема в том что при разгоне педаль в пол машина начинает разгоняться но в какой то момент происходит что то типа удара или провала!!! машина дернеца и продолжает разгон!! ездить так невозможно толком негазанешь!!! что может быть!! бустконтролер настроил так же как и FourCam Причем удар достаточно сильный !! Господа есть мнения по этому поводу? Заранее спасибо |
16.04.2009, 11:24 | #2 | ||
Enzo
может у тебя овербуст? какое давление показывает датчик наддува? |
16.04.2009, 13:04 | #3 | ||
[b]SVOIAK[/Такой удар бывает и на 1,1 а так дует и до 1,33 покрайней мере бустконтроллер так показывает!!
Овербуст я слышал страшная тема может турбинки похерить!!! А неможет это быть отсечка штатных мозгов? А если это овербуст он лечиться чем нибудь? |
16.04.2009, 13:09 | #4 | ||
Enzo
ну это и есть отсечка штатных мозгов когда турбины надувают больше чем может переварить штатный мозг бустконтроллер что показывает? на какое давление настроено? и не передувает заданного? если передувает то играй с дьюти |
16.04.2009, 14:09 | #5 | ||
это овербуст.
мнения есть... убирается это установкой прошитого в Японии, или полностью настраиваемого мозга. Первый вариант до сих пор не могут победить, а по второму варианту лучше подождать, что скажу люди, которые его ставили.. Есть ещё обманки всякие, которые посылают на мозг искажённый сигнал, не знаю, есть они на 110-ый, но имхо это фуфел...
Hard Run
17.04.2009, 09:41 | #6 | ||
eZ.d
а негативные последствия в результате этого овербуста могут быть? Ну там турбина навернулась!!!! |
17.04.2009, 09:44 | #7 | ||
наврятли
Hard Run
17.04.2009, 09:47 | #8 | ||
Enzo
просто мозг отсекает подачу топлива тебе чтобы не запороть мотор детонацией, т.к. у него карты зашиты до определенного значения давления наддува, которое у тебя больше чем то на которые прошиты топлв карты у сток мозга Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: но ездить конечно так паражняк разгона никакого и удовольствия от вождения тоже для начала попробуй сайленсер в банку поставить у тебя сеченые выпускное меньше будет меньше реветь будет и не будет передувать но это временно пока не найдешь и не устранишь реальную проблему вообще настраивай бустконтроллер чтобы не было передувов! |
23.04.2009, 13:22 | #9 | ||
Enzo
при каком наддуве отрубает?
TOURER.V MT boost up
24.04.2009, 11:10 | #10 | ||
Да так то непонять имено на каком давлении идет отсечка!!! я смотрю значения на бусконтролере бывает и на 0,9 идет отсечка а бывает давишь и показывает 1,33 (макс что я видел)
Но так ездить вообще невозможно какие значения буста и дьюти не вводил все равно отсечка бьет!!! даже самы маленькие ставил что то типа 0,8 буст и 20 процентов дьюти все равно (хотя нетак часто) отсекает!!! Я у Fourcama спрашивал у него такого нету хотя машины одинаковы!! |
24.04.2009, 11:58 | #11 | ||
Так это ж ввти. он отрубает не по давлению, а по объему воздуха. Если жарища, то может и 1,5 надуть. А если холодно, то и на 1кг отсекает.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
25.04.2009, 08:23 | #12 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
25.04.2009, 08:38 | #13 | |||
[quote=Китсон]
главное, что поняли)))
07.05.2009, 12:41 | #14 | ||
А это лечиться? сил больше нет так ездить!!!
07.05.2009, 15:17 | #15 | ||
Enzo
лечиться поставить субкомп или полностью заменить мозг и настроить наконец авц-р |
07.05.2009, 19:08 | #16 | ||
спасут только мозги. у дениса SMOL из за отсечек откололся кусок свечи и прогорел клапан. либо ездить без буста.
chaser 100 1jz-gte 97г. был.
[1JZ-GE] 1JZ-GE не едет, помогите советом! | Roman_Off | Двигатель | 47 | 14.09.2019 15:24 |
Помогите советом! Машинка чахнет ближе к зиме!!! | Batruha | Двигатель | 2 | 04.10.2010 07:48 |
Помогите!!! Глохнет машинка!!! | Vovan | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 28.03.2008 16:39 |
Помогите советом | Правовые вопросы | 6 | 08.05.2007 08:02 |
