16.04.2009, 12:44 | #1 | ||
Всем привет и заранее спасибо взял В-ку на коробке 2.5 ТТ
вот совсем недавно , началось:двигатель троит,при езде когда нажимешь на газ-идет разброс оборотов не соответствующих набору скорости......... недавно замерил в горшках копмрессию-во всех показал 12 ну или чуть больше а в 4-м показало 6-ть,когда масло нальет-7мь не знаю что делать, кто поможет буду очень благодарен! |
16.04.2009, 12:59 | #2 | ||
Blademoon
где ты находишся?
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
16.04.2009, 13:01 | #3 | ||
Хз....у меня такая тема была. помогла раскоксовка колец, кольца залегли ...А бенз жрет?
Toyota Cresta 90 SuperLucent, MARK X 250 G
16.04.2009, 13:12 | #4 | ||
Blademoon
покупаеш раскоксовку Лавр заливаеш на 12 часов,потом промывочное масло,прогоняеш,заливаеш нормальное,и ездиеш месяц,потом замерь,увидиш есть ли результаты.
16.04.2009, 13:15 | #5 | ||
shigen
касательно промывочного масла есть ли конкретные рекомендации (марка, и .т.п)
удачи на дорогах!
16.04.2009, 13:21 | #6 | ||
kvone
я не заморачивался,ее заливают чтобы удалить из движки всю ту фигню которая образовалась вследствие работы Лавра
16.04.2009, 15:41 | #7 | ||
Я вот использовала промычное масло...все вроде нормуль.Но спецы не рекомендуют на наши машинки его, лучше говорят просто заменить масло.
16.04.2009, 15:47 | #8 | ||
Danafox
не рекомендуют если просто масло поменял или с одной марки на другую перешел,но другое дело когда раскоксофку сделал.
16.04.2009, 15:50 | #9 | ||
Видел в продаже промывку лавр, там даже на тюбике про неё написано может лучше ей и промыть.после раскоксовки..
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
16.04.2009, 18:52 | #10 | ||
если после масла компрессия поднялась только до 7, то раскоксовка - как мертвому припарка
16.04.2009, 19:15 | #11 | ||
Falcon
+1 клапана сифонят,хотя тоже не факт Если кольца,то с маслом давление подскочило бы до потолка
16.04.2009, 21:56 | #12 | ||
Ну бенз в среднем поднялся разход литра на 2-3!Я сам с Комсомольска в Хабаровском крае такое!
Чисто 4-й горшок компрессию не держишь, если тихо обороты набирать то почти незметно когда машина стоит, если находу то троение жесткое получается, когда обороты к 2-м тысечам подходит |
17.04.2009, 09:50 | #13 | ||
Blademoon В-ку на коробке 2.5 ТТ это что за машина?
клапана проверь!
MARK II/1G-FE/GX90
17.04.2009, 17:30 | #14 | ||
22region
может ТвинТурбо
17.04.2009, 18:17 | #15 | |||
18.04.2009, 03:26 | #16 | ||
Однозначно клапана! Возьми на холодную компресию замерь вообще ослепнишь.
18.04.2009, 03:27 | #17 | ||
Blademoon разбирай двиг,меняй клапан
18.04.2009, 05:03 | #18 | ||
Для начала зазоры посмотреть надо...потом и выводы деалать-разбирать или нет...
Хотя чудеса редко бывают.........Автор,отпишись по результатам.... А вообще прогар клапанов на наших любимцах насколько реален?
18.04.2009, 11:46 | #19 | ||
кароч-сейчас только с гаража пришел результат:
снял насос-оказался на стоковый а епте 3л нкс я в шоке был час наверное так и сидел с ним в руках-на 300л.ч дальше -глянул в бак,там песка и говна всякого ну на мм3 осадка,еще больше-окуел,кароч снял бак, промыл на мойке его водой все вымыл сейчас сушиться............купил сразу топливный фильтр..........теперь думаю разобрать впуск-добраться до форсов, глянуть что там, продуть их, и собрать и запустить систему......если не торкнет тогда разбирать бошку-может и в правду кольцо или прикипело или лопнуло , на сухую мерили во всех по 12-12.1 4-й 6-ть , масло набежало во всех 12.3-4-й --7мь давит очков! Кароч запущу систему если не поможет ,то полезу дальше!!!!!! Кстате в процессе разборки увидел, армированные шланги тормозные, и брембо-вентилируемые диски ! |
18.04.2009, 14:25 | #20 | ||
Blademoon
белеберда какая-то......Вопрос про компрессию был,так Ты уже в дебри полез....исправляй компрессию,иначе машина нормально работать не будет Потом уже всё остальное
Нужна помощь | Pahentiy | Электрооборудование кузова | 4 | 06.09.2012 18:03 |
нужна помощь по 1g-fe...HELP/HELP/HELP!!!!!!!! | альпинист | Двигатель | 1 | 19.10.2011 20:20 |
Пропала компрессия в 5 котле 1jz-gte TT. Варианты? | eZ.d | Двигатель | 41 | 13.05.2010 18:05 |
1JZ компрессия пропала | tarasov | Двигатель | 19 | 07.05.2010 18:15 |
Пропала компрессия (1ж-фе бимсовский) | Vadim V | Двигатель | 33 | 04.02.2008 06:53 |
