16.04.2009, 16:47 | #1 | ||
В общем поехал сёня в JapanCars сделать диагностику ходовой и резину поменять. Сначала диагностику сделал. Под замену задние плавающие саленблоки. Всё остальное цело. Поменяли резину, отбалансировали диски. Сход/развал делать мне не стали, т.к. сказали во-первых он вряд ли сбился (на зимней резине катался, всё ок было, перед тем как её ставил, делал), а во-вторых мне бы её и не взялись делать, т.к. плавающие саленблоки убиты и точно не сделаешь, т.к. есть люфт. Ну я согласился и поехал. Еду себе и чувствую, что машину тянет в право. Еду, ставлю руль прямо и отпускаю руки, руль мгновенно уворачивается вправо и машину резко несёт вправо. Таже самая история и с левой стороной, но не так прям сразу тянет влево. А когда на тормоз жму, тогда вообще руль крепко приходится держать, т.к. при торможении машина вообще вправо уходит резко. Ну я звоню им, рассказываю, так сяк, на зимней было всё норм, поставили летнюю, вот пошло поехало. А резина летняя у меня такая, что около 15 000 км накатал не перекидывая колёса, потом после зимы вот на шиномонтаже сказали, что 2 балона (которая сзади стояли) стёрты сильнее тех, что впереди. Так чот эти стёртые поставили на перед, передние по жевее на зад. И на счёт поведения машины на дороге после переобувки сослались именно на это, что ризина стёрта неравномерно. В итоге сегодня весь день катался мучась и боясь, что машину на скорости унесёт нах куда-нить. Чё делать, как быть? Кому верить, кому не?
16.04.2009, 17:23 | #2 | ||
все верно говорят тебе.
резина подъелась, и как она сзади подъелась, так она и спереди будет себя вести. Не нужен этот сыр-бор с переставлением колес, стерлась резина, покупаешь новую. А иначе так и будет кидать машину. Зимнюю тоже пометь где стояла, и зимой одевай именно так же.
16.04.2009, 17:26 | #3 | ||
Перед с задом поменяй. Если нормализуется, то резину на помойку заднюю. Или так и езди
Еще вариант если позволяет рисунок поменять на изношенных покрышках внутреннюю с наружной стороной.
шесть по 0.5
16.04.2009, 17:44 | #4 | ||
С виду перед от зада не особо стёрся-то, лично я бы даже и не сказал, что стёрся, а вот мастер сказал, что стёрлась.
Так бы знал на новую резину копил бы. Вот и с зимней терь лохонулся, не пометил чё где стояло, ибо и не знал о таком А если не менять резину, а оставить так как поставили сёня, долго прийдётся ждать, пока она потрётся так шоб всё нормализовалось? А то раз дело в резине, наверно лучше обратно перед на зад перекинуть и как будут бабки купить резю.
17.04.2009, 10:44 | #5 | ||
Сход-развал рекомендуется делать периодически,а при смене резины на другой размер - обязательно.тока сначала ходовую сделать и резину поменять... Только когда все вылечишь,можно ожидать от машины хорошего поведения на дороге.
1)Airtrek 2.0 Turbo-R Ralli Art продан
2)Mark ii Grande G 2.5 1993 разбит 3) Toyota Celica продана 4) RXII 400h наслаждаюсь! |
19.04.2009, 13:02 | #6 | ||
Блин, только сейчас увидел. По левой стороне рисунок протектора направлен в одну сторону, по правой в другую. Может из за этого тянуть так сильно?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 43 секунды: Решил проблему. Передние колёса на аздние поставил, а задние вперёд. Теперь машина идёт ровно.
19.04.2009, 14:00 | #7 | ||
Deu$
Хорошие тебе мастера попались!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.04.2009, 14:20 | #8 | ||
А я к ним приехал и грю, типа слева рисунок в одну смотрит, справа в другую! Они грят, без проблем, давай смотреть. Оказалось, что по другому там просто и не поставишь, и на этой резине покуй как ставить рисунок. В итоге мастер передние на задние махнул и грит езжай покатайся. Я покатался, потом сообщил, что всё ок и спасибо сказал
Тут не мастера виноваты, а резина гамно уже, последнее лето на ней докатаю и всё. Да и я ж чайник блин, не пометил где какая резина стояла.
19.04.2009, 14:22 | #9 | ||
Пнятна.
Я кстати делаю сход/развал после смены зимней на летнюю и наоборот, после этого намного лучше(ровнее и надёжнее) машина идёт.
21.04.2009, 16:36 | #10 | ||
Вообще, всегда резину которая сравнительно хуже ставят назад. Т.к. если заднее колесо например пробьёт на трассе на выстрел, то машину еще можно на трассе удержать, а вот если переднее, то это сделать уже будет намного сложнее.
Так же очень мнгое зависит от дорожного покрытия и размера колес. У меня например на ровной дороге, с нормальным асфальтовым покрытием машина идет ровно не зависимо от скорости и при торможении, появляются колеи, машину начинает водить, даже при небольшой колейности. Резина новая R15 205/60. Плавающие и передние сайленты целые, шаровые тоже целые.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
21.04.2009, 16:48 | #11 | ||
BeS
У меня 14-ые дицки, а размер резины такой же Сёня на улице был ветер нормальный такой, это ппц, выше 110 км час ехать просто нереально, машина летала из одной стороны полосы в другу + мелкая колея.
21.04.2009, 17:07 | #12 | ||
У меня такая же хрень сегодня была когда по трассе 110 шел, тоже небольшая колея. Это уже по моему не наши машины не в порядке, а дороги редкостное г но!!!. Но ветер был еще тот, боковой!
21.04.2009, 17:37 | #13 | ||
Но у меня в добавок мёртвые задние стойки и пружины и плавающие сайленты. Но без ветра машина нормально идёт, сегодня же по трассе в область ужас был, там где я обычно еду 150, максимум 110 шёл, и то очковал, со стороны наверняка было видно, как машину кидает из стороны в сторону
24.04.2009, 12:58 | #14 | ||
Была такая же ерунда после переобувки. Но не так сильно как у тебя, а просто тянуло слегка влево, и очень сильно кидало машину при смене покрытия под одним из колес. Прошла неделька и все стало отлично, незнаю что случилось, притерлась наверное. Единственное что сделал, это спустил задние колеса до 2.0, а то мастера накачали передние 2,0 а задние 2.1. Больше ничего не делал.
24.04.2009, 16:26 | #15 | ||
Кстати, сколько вообще колёса качать нужно?
24.04.2009, 21:18 | #16 | ||
2.0. - на водительской двери написано
25.04.2009, 05:53 | #17 | ||
А это для какого размера?
25.04.2009, 06:09 | #18 | ||
r 15 195/65, r15 205/60
вообще 2.0 это средняя велечина почти для всех. Кто то чуть больше качает, кто то то меньше, в зависимости от того где и как ездиет. Если пере качать резину, то сожрет середину протектора. вообще сейчас покрышки расчитана где то до 3-х атмосфер в среднем. Но лично для меня нормально 2.0 атмосферы. Если больше качать то машина жестче становится, если меньше, то выкат меньше, едешь как на тесте.
25.04.2009, 06:10 | #19 | ||
У меня R14 205/65 качаю 2.5
Зимнюю R14 195/60 качал 2.4
25.04.2009, 08:24 | #20 | |||
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
(НСК) Колеса r17 | evgen8882 | Продам | 3 | 25.11.2014 21:05 |
Вес колеса? | MarkDiesel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 12.05.2012 10:37 |
Колеса 255-40 R17 | Сэрж | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.05.2009 15:54 |
Колеса на 115 ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2008 07:27 |
