Старый 18.04.2009, 16:00   #1
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
По умолчанию Проблемы с рулевым управлением 0
Привет всем марководам!
Имею Марк2 100 98 год.
При управление закусывает руль и приходится применять силу. Машина на 17 колесьях.
Вопрос: Что смотреть? что проверить и т.п.
Заранее благодарен за помощь.
EvgenyD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 16:45   #2
Fiber
Fiber вне форума
Аватар для Fiber
смотри шаровые, а как закусывает?
трёх литровый овощ в сотом теле - был
Мазда6- ЕСТЬ
Fiber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 16:52   #3
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
По умолчанию Re: Проблемы с рулевым управлением 0
Крутится легко-туго-легко-туго
Шаровые не менял , может из-зи них?
Старый 18.04.2009, 17:21   #4
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
EvgenyD
а гур не сопливит??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 17:23   #5
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
Везде сухо , уровень жижи в норме.Что делать?
Старый 18.04.2009, 17:42   #6
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
я б наверное отсоединил от рычагов рулевые наконечники и покрутил руль...если будет закусывать то рейка или гур, если нет-- то уже наконечники смотреть и шаровые
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 18.04.2009, 17:52   #7
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
Спасибо , попробую.
Старый 18.04.2009, 18:27   #8
Ванек
Ванек вне форума
Аватар для Ванек
шаровые нижние у товариша такая же фигня на чайнике.
Ванек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 19:00   #9
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
Ванек
понял, а товарищ поменял шаровые? и все пропало?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Какие еще мысли есть?
Старый 18.04.2009, 19:30   #10
хан
хан вне форума
Аватар для хан
у меня при повороте влево вправо хрустело.
поменял нижние шаровые, перестало хрустеть.
МАРК2 TOURER S
хан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 07:44   #11
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Закусывает руль - это карданчики рулевого вала.
шесть по 0.5
Старый 20.04.2009, 14:47   #12
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
Сегодня залил карданчик вэдэшкой , пока все нормуль, до первой грязи.
Сколько стоит корданчик ? и реально ли поменять самому в гаражных условиях?
Всем марководам огромное спасибо!
Старый 20.04.2009, 16:11   #13
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
EvgenyD
оригинал около 1000 но можно взять GMB ST-1640 250руб и перепресовать
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 20.04.2009, 19:03   #14
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
Сообщение от EvgenyD
что залил вэдэшкой правильно, это повлияет на время ремонта. если все нормально открутится и снимется , то на все про все времени часа 2-3 неспеша.а карданчик можно взять GMB ST-1640
MARK2 JZX100
евгеник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 06:18   #15
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
EvgenyD
Добавлю свою ложку дегтя. Если брать GMB то лучше возьми ST-1639. Колпачки поглубже садятся в посадочные места и кернятся. ST-1640 будут заподлицо с плоскостью кардана. Чуть глубже усадишь - будет тугой шарнир. Пыльник приспособь каой нибудь обязательно!!!
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 06:47   #16
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
Коток
а вот это полезная инфа
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 22.04.2009, 15:55   #17
EvgenyD TC
EvgenyD вне форума
Всем спасибо за помощь, советы!
Как поменяю карданчик , отпишусь.
Всем удачи!
Старый 24.04.2009, 03:31   #18
Ватсон
Ватсон вне форума
Аватар для Ватсон
Даешь мануал с фотами по замене карданчика!!!!! :P
Видимо для меня это будет тоже актуально!
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
Ватсон вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с рулевым управлением ПОМОГИТЕ CosmoSS1488 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 20.11.2012 21:54
Проблема с рулевым kepa Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 13.03.2012 00:59
проблема с рулевым управлением D@nz Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 17.05.2010 08:40
Проблема с рулевым! макс31 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 13.10.2009 06:38
Непонятка с рулевым AndrewS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 21.02.2007 12:26
