24.02.2006, 15:13 | #1 | ||
Всем привет! первый раз здесь. Подскажите, на улице чуть больше -15 град. не заводится постоянно заливает свечи! Сначала вроде схватывает а потом глухо! движок 1jz.
25.02.2006, 08:27 | #2 | ||
выкрути свечи на первых двух целиндрах и просуши, потом попробуй завестись..
25.02.2006, 12:48 | #3 | ||
Ну и если постоянно заливает, то свечи нужно первым делом проверить (сменить).
26.02.2006, 15:25 | #4 | |||
27.02.2006, 06:14 | #5 | ||
Может датчик температуры думает что на улице гораздо холоднее?
В -15 не завестись это уж слишком как-то. Это же почти лето.
Toyota Land Cruiser 80 VX
27.02.2006, 17:24 | #6 | ||
А где этот датчик находится не знаешь? ато и летом не заведусь!
28.02.2006, 04:22 | #7 | ||
Знаю. На двигателе справа посредине под впускным коллектором.
28.02.2006, 16:38 | #8 | ||
Спасибо посмотрю!
28.02.2006, 20:29 | #9 | |||
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
01.03.2006, 16:31 | #10 | ||
Так это чтож, получаеца что при при плюсовой вобще не заводится??? [/quote]
Да не та выразился! Теперь завожу Поменл датчик все ОК! |
Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
заливает | Paff | Двигатель | 23 | 19.03.2008 10:11 |
