19.04.2009, 09:03 | #1 | ||
Здрасьте. Хочу поменять коробку. Предлагают от сотого чайника, коробка A42DE, номнра на табличке совпадают,
но щуп почемуто с другой стороны. У меня если смотреть со стороны капота щуп слева, а там справа. Подойдёт ли коробка?
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
20.04.2009, 16:30 | #2 | ||
поддон от твоей поставить надо будет, чтобы щуп с нужной стороны был)
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
20.04.2009, 16:35 | #3 | ||
поддон свой ставить надо, хвостовик коробки с датчиком скорости свой и как-то колхозить шестерню его привода.
почитай viewtopic.php?f=9&t=23294
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.04.2009, 05:43 | #4 | ||
Спасибо drBarlog, я твою тему уже прочитал. Еслибы датчик скорости влиял бы только на показания спидометра, то наверно взял бы. Кстати ты уже заколхозил датчик? Если да то как?
19.10.2009, 11:31 | #5 | ||
Марк2 2.5 1996 атмо ВВТай, акпп судя по табличке под капотом А340Е А04А, не могу чет найти б/у коробку на него, нету и все тут.. есть от 90го, можно ли поставить от него если номер такой же? по идее ведь машины одинаковые.. спасибо!
з.ы. где-то прочел что надо датчик скорости свой поставить на коробку от 90го и свой поддон, т.к. у него щуп с другой стороны, верно? и еще вопрос, коробка от 90го говорят прочнее чем от того что стоит на 100м, так ли это? з.ы.2. не подскажете где можно фотки АКПП от 100го и 90го 2.5 посмотреть?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
19.10.2009, 15:26 | #6 | ||
Kasym, коробки от ввт идут без троса, электронно управляемые. Только такая тебе и подойдет.
19.10.2009, 17:02 | #7 | ||
Северянин, что за тросик такой? За что он отвечает? Может вы имеете ввиду датчик скорости? Его можно от мертвой воткнуть ведь.. Или вы о другом?
19.10.2009, 18:02 | #8 | ||
Kasym
тросик кик-дауна, отвечает за переключения передач в зависимости от степени и скорости открытия дросселя.
21.10.2009, 12:26 | #9 | ||
т.е. 100 % не подходит коробка, а жаль.. а что лучше, купить б/у или эту на ремонт отдать? получаеца что б/у это кот в мешке, а своя после ремонта почти новая.. что посоветуете? мастера на сто говорять что дешевле поменять на б/у..
Добавлено спустя 1 день 6 часов 27 минут 33 секунды: A ведь есть на моем Марке тросик сабжевый, стоит под тросиком газа на дроссельной заслонке.. Есть еще отличия?
25.10.2009, 12:13 | #10 | ||
на атмо ввтиае коробка управляется тросом..
коробка подойдет 100% - может быть придётся поменять датчик положение селектора (на амой коробку займет 10мин) удачи... |
05.11.2009, 19:28 | #11 | ||
У меня на оборот.Есть АКПП с 100 Чайзера 2.5 а у меня МАРК 90 2.5.Подайдёт ли?
Волга в городе....
06.11.2009, 01:46 | #12 | ||
модель акпп смотри
Коробка W58 на 1JZ-GTE, подойдет или нет? | sohc | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 36 | 30.10.2017 05:47 |
Подойдет ли коробка с 90 на 100 кузов для 1G-FE 140 сильного | AlexAVK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.07.2012 10:53 |
подойдет ли коробка с 2.5 на 2.0? | ПЕКА | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 10.03.2012 23:20 |
подойдёт ли коробка | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.10.2009 07:12 |
Подойдёт ли автоматическая коробка от Соарера???? | bid22 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 23.11.2008 23:47 |
