19.04.2009, 10:27 | #1 | ||
Клубни такой вопрос. Откапиталил ходовку, впереди все нормуль, а сзади есть звук (он был и до ремонта, но я грешил на протекшую стойку). Сзади поменяли стойки (пружины и чашки оостались родными), стабилизаторы и плавающие сайленты. Остальное сказали все в норме.
На ровной дороге, на стыках асфальта, лежачих полицейских и небольших ямках все нормуль, но когда проезжаешь места где асфальт как-бы просел немного, то есть когда колесо сначала съезжает во впадину, а потом идет вверх, слышится стук (причем непонятно справа или слева). Я после ремонта поездил немного и вернулся к тем кто делал (а ремонтировался я у них не раз и доверяю мастерам), они все облазили, говорят ну НЕТ ничего в ходовке такого. Я уже из багажника все повыкладывал, даже домкрат лежит в салоне. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
19.04.2009, 11:29 | #2 | ||
Возможно шаровые? Прокачать на яме не могут нагрузку такую дать, поэтому кажеться нормальный.
Chaser 90 ---> Volvo S80
20.04.2009, 05:28 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
20.04.2009, 05:35 | #4 | ||
R.I.P.
похоже на стойку,, у меня до замены тихо было, как поменял , так на лежачих полицейских, постукивала, потом больше, на сто ничего обнаружить не могли
20.04.2009, 11:39 | #5 | ||
Стойки новые поставил KYB New SR Special, новые с япии заказывал
Toyota Vitz 2003 |
21.04.2009, 06:16 | #6 | ||
Чет мне кажется со стойками не лады, тащут же подделки. Кроме стоек прям стуков ничего издавать не должно, шаровые так не стучат. Я ездил на убитых в гавно шаровых, но на новых стойках, ничего не слышно, а вот стойка это да, барабанить может капец. надо проверить на наличие холостого хода штока, люфта типа. Либо как вариант попробовать заменить стойки на другие, например токико и посмотреть результат. Со мной так было, это не пустые предположения...
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
21.04.2009, 07:10 | #7 | ||
у меня совершенно новая оригинальная стойка стукает, правда только при Т ниже -10
BMW X1 xDrive2.8i |
21.04.2009, 08:11 | #8 | ||
пля, неужели это стойки, но если это они, не советую брать ТОКИКО!
жескачь какбудто к кузову приварено колесо.
MARK II/1G-FE/GX90
21.04.2009, 08:39 | #9 | |||
купил как то стойки Shikai(чё то новенькое, решил попробовать). Купил, поставил, еду, а они стучат, причём дорога более или менее ровная-а они всё равно стучат (у меня старые так не стучали ). Приезжаю в эту фирму, говорю, так и так, ты их не так поставил....(как можно поставить "не так" стойки-я ума не приложу)....Я говорю я 1000 раз менял сам стойки, и всегда всё было нормально.... Они говорят что то не то сделал, пригоняй машину к нашему мастеру......Ладно..... Приехал, он снял стойку, покрутил, повертел, опять поставил на место-стук не пропал (я даже не сомневался).....Он долго думал (может 1й раз с такой х-й сталкнулся), говорит-это у тебя чашки гремят -100%, тут я вообще просто офигел и не понимаю что к чему.....Мастер мне говорит пригоняй машину завтра утром с новыми чашками, я покалдую всё сделаю.....Я согласился, весь следущий день был без машины.....Вечером к нему прихожу забирать машину,он снимает шапку-говорит, ппц, я хз чё это может быть.... Я эти стойки и с теми чашками, и с теми ставил, и резину подкладывал-та же тема-стучит и всё....Короче-вернули мне деньги за стойки, я поехал взял проверенную токику, и этот мастер мне их поставил (за работу мастера не взяли ни копейки..).. Поставил TOCICO, все стуки пропали... А в магазине мне говорили про эти Шинкай-да у нас уже столько народу брали эти стойки ставили коплектами на марки и ни у кого ничего не стучало, а у тебя вот застучало....Вот так вот бывает....
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Re: Цитата:
21.04.2009, 09:48 | #10 | ||
что тут плохого, что жёстко, не представляешь как, каждую ямку чувствую, по ровненькой все нормально. х.з. в чем дело мне ненравиться.
MARK II/1G-FE/GX90
21.04.2009, 12:28 | #11 | |||
21.04.2009, 13:33 | #12 | ||
Ну вот эти стойки жестковаты, ны стыках асфальта слышны гулкие удары отдачи по кузову, но это не страшно (по крайней мере для меня). Стойки перед тем как поставить хорошо просмотрели, вроде никаких проблем. Да и стойка когда уставшая в основном гремит когда по мелким ямкам едешь или по гравийке, тогда раздается стучок, а у меня такого нет.
Кстати вчера покатался груженым (сзади 3 взрослых человека) стук был чаще и сильнее, как будто что-то задеваешь. Я вот на суппорт грешу, мож его перебрать? Звук то у меня был и до замены стоек. Вот в чем беда
Toyota Vitz 2003 |
31.05.2009, 21:58 | #13 | ||
Я недавно опытным путем выяснил причину "не диагностируемого" стука. Сколько был в сервисах в разных НИМС, Джапан Карс на Батаническом, дургих по мелочи, все в один голос - ВСЕ ОТЛИЧНО! Я говорю у меня стучит передняя подвеска... но ни лифтов ни прочей фигни не было и нет, да и сам все обшарил. Думаю, реально не менял только стойки передние, но они держать будь здоров, сухие, ни каких причин сонмеватся в их работоспособности. Качаешь держит, на дороге порядок (причем после смены ничего в поведении авто не изменилось, только чуть поднялся перед авто). Решил менять опоры амортизаторов, за одно думаю и стойки маху раз уж снимать, да и по книжке уж за 60 т.км. прошли. Чашки оказались отличными, ну а стоики поменял таки. И пропал стук это! Что и требовалось доказать самому себе. Раньше был уверен что стойки умирают только путем износа сальника поршня, и вытеканием жидкости. Теперь буду знать что они еще могут стучать при это исправно выполняя свои функции.
Про жесткую Токику вообще не слышал 8)) то что мягче стока это да... а чтобы как приварены...хм
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
06.06.2009, 13:20 | #14 | ||
Возможно это супорт. Он бывает погремушкой когда направляющие разболтались. Это лечится новыми или контрактными супортами или , если есть умелец, то можно выточить новые направляющие.
06.06.2009, 13:55 | #15 | ||
У меня такая же хрень грешил на стойки ,проверил их на стенде , все нормально. Мне тут знакомый на спортаже рассказал что у него был такой же стук, поменяли пружины жопа поднялась, стук исчез. В итоге: стучали приводы. Я вот думаю я развалил задние колеса в край по заводским параметрам, может если развал сделать по заводу то стук исчезнет? Пока не пробовал. Лень.
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает |
19.06.2009, 17:32 | #16 | ||
У нас вот тоже стук сзади, точно также, по разбитому асфальту, вроде подвесон все проверили сами, проблем не выявили, но заметил, что защитка (жестяная такая) на трубе приемной до резонатора покоцаная и гремыхает потихоньку, затянул хомутом, так поначалу вроде пропал грохот, а потом опять появился. Стали диагностировать дальше стук и нашли вот что: при ударе просто рукой по первичному глушителю (я еще не разобрался досконально в выхлопной системе марка, так это банка средних размеров, стоящая перед самим глушителем), в нем явно что-то болтается и издает металлический звук. Руки пока не дошли разобрать. Думаю снять эту часть и проверить, а так, думаю нужно разрезать и вытащить погремушку, после заварить.
Вот наши наблюдения. Жду комментариев по нашему случаю! Добавлено спустя 10 дней 10 часов 43 минуты 47 секунд: Хыыыы, в итоге оказалось открутился нижний болт, крепящий скобу суппорта, скоба и прыгала!)) и такое бывает) |
29.06.2009, 14:09 | #17 | ||
Дак это вроде катализатор. Если он , то ему писец.
Chaser 100 1jz-ge
02.07.2009, 08:58 | #18 | ||||
Добавлено спустя 1 день 2 часа 7 минут 19 секунд: Цитата:
если я его почищу внутри, думаю особо ничего не изменится...выхлоп и сейчас не ревет... |
17.07.2010, 20:11 | #19 | ||
а у меня болты крепления скобы к цапфре раскрутился, думал все ходовке кранты но когда увидел сегодня что отвалился болт какой то и тормоза стали скрежетать понял, что приехал. Вообщем болты просто не прикручены видимо были, и оба раскрутились, один улетел, другому еще немного было, поставили все на место, все стало тихо.
28.07.2010, 13:26 | #20 | ||
nik27031983
Задние подшипники не люфтят, сайленты подрамника не порваны? У меня такая же проблема, стойки на три разные менял (контрактные и 2 новые), стуки именно когда "проваленный" асфальт, жопа подскакивает и может стукнуть! Кроме пошипников и сайлентов больше нечего придумать.. на суппорт абсолютно не похоже. Подшипники у меня точно люфтят неподецки, заменю - проверю.
JZS151
сильный стук сзади | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.09.2012 22:16 |
Непонятный стук сзади | Жека599 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.07.2012 05:24 |
не понятный стук с сзади jzx 100 | aleks625 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.01.2012 17:46 |
Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
Стук сзади в IR-V | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 20.04.2006 07:22 |
