19.04.2009, 12:10 | #1 | ||
Всем привет. У меня вот такая проблема с утра встал на работу завел МАРКОВКУ, доехал до работы, машина не дергалась все было как всегда. После работы завожу а она БОЛТ. Слышу насос не жужжит, поменял она завелась и снова заглохла. Оттащиле ее в гараж. Там я поменял свечи, посмотрел ГРМ на обыв, искра есть причем не плохая,бензин в топлевную рейку паступает всеравно не заводиться. Что интересно стартер крутит все нармально незаводиться и все!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Toyota Mark 2 90 (1JZ-GE) - ПРОДАН
Honda Prelude 4 (H22A) - ПРОДАН Коплю на Lexus GS 300 2JZ-GTE |
19.04.2009, 13:40 | #2 | ||
вопрос: свечи сухие или мокрые(В бензине)?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: если свечи сухие, значит у тебя нет сигнала на форсунки, это может барахлит датчик положения коленвала, или на него нет питания. ну а если мокрые скоре всего это связано с датчиком положения дросельной заслонки, заслонка не встает в нужное положения открытия, соответственно нет положенного смесеобразования, и движок иногда только дергается Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Да чуть не забыл проверь клапан системы управления частотой холостого хода, если не раблотает , то машина не заводится |
19.04.2009, 14:31 | #3 | ||
PLATON
Свечи сырые, и движка действительно дергается! А что за клапан гдеон находится и как его проверить?
19.04.2009, 18:38 | #4 | ||
все твои датчи положения дросельной заслонки и датчик находится на корпусе дросельной заслонки.
Если есть книга там вся проверка датчиков и их регулирова описана, если нет то я тебе скину |
20.04.2009, 07:18 | #5 | |||
Марк 2 GX90 93" - был
Чайзер JZX100 97" - был Марк 2 JZX90 95" - был Прогресс JCG10 01" - есть... Марк 2 JZX90 94" - есть... |
20.04.2009, 07:33 | #6 | ||
Диагностика что показывает? (два контакта замыкал, ошибки считал?)
23.04.2009, 04:59 | #7 | |||
сорри за офф |
23.04.2009, 08:15 | #8 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
24.04.2009, 08:04 | #9 | ||
тыщу лет тут небыл. Зато сразу кажется нашёл ответ на свою проблему
adi Проверил датчики? Завёл пепелац свой? У меня на 1JZ-GTE такая же проблема, маслает, схватывает, но не заводится. Теперь придётся видимо датчики тестить. Как заведу отпишусь что и как.
24.04.2009, 09:10 | #10 | ||
У меня была такая херня: с утра пришел на стоянку, машину завел, стоит греется. Далее начали обороты расти не имоверно, когда достигли 2,5 тысяч, заглушил. Попробывал завести, а в ответ тишина... Хорощо машину ставил на стоянке возле автомастерской. Дяденьку попросил, он такой добрый вышел, посмотрел, снял БДЗ, открутил датчик КХХ (это я сейчас узнал где и чего находится) его почистил, завели. Далее полет нормальный. Но он же меня не предупредил, что данная процедура выполненная его руками стоит 1500 руб. Ну да ладно, работа сделана. Теперь умнее буду.
PS Это я к тому, что у тебя скорее всего тоже он. А свечи могут быть мокрые, если газовал, когда завести пытался.
24.04.2009, 10:13 | #11 | ||
прикольно ценник озвучивать, когда работа уже сделана)))
а если бы дядя сказал, что чистка КХХ, сделанная его руками, стоит 1000$, тогда что?))
ВАЗ-2115, лол
24.04.2009, 15:19 | #12 | ||
И у меня такая же хрень! Машина на покраске, завели выехали из бокса через десять минут заводить не заводиться! вот завтра буду разбираться
25.04.2009, 01:15 | #13 | ||
У меня токая же херня на 1jz-ge. Первый раз когда двишка начала дёргаться у меня бенз заканчивался. Заправился , проехал пару км двигло заглохло.Чек загорелся неисправность двигло. Постоял, пододдал 15 мин. Завелась. Сегодня тоже на работу поехал всё путём было. На тобло пол бака. Начал подыматься на сопочке и двигло задёргалось и заглохло. Думал показатель топливо пиздит. На нетрале спустился и через 5 мин завёл. Завелось. Яж с начала обрадывался.Поехал проехал 15 метров опять заглох. Ну я психанул и спустился в низ ,подождал, завёл и газ в пол.На сопку влетел и на ходу двигло затухло, залил 5 литров и до сих пор не заводиться.Только акум ещё посадил.
Может топливную систему завоздушил ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
25.04.2009, 05:06 | #14 | ||
Andry 1JZ
да нет, вряд ли. Скорее всего причина в другом
25.04.2009, 06:04 | #15 | ||
Наверно в сервис обращюсь. Как мафынку выличут , отпишу.
26.04.2009, 13:09 | #16 | ||
Напишите пожалуйста какое должно быть сопротивление на датчиках:
дросельной заслонки и клапане системы управления частотой холостого хода???
26.04.2009, 13:48 | #17 | ||
О.К Спрошу.
26.04.2009, 16:57 | #18 | |||
и зачем тебе сопротивление клапана?
27.04.2009, 03:41 | #19 | ||
а как клапан проверить можно тогда?
27.04.2009, 09:26 | #20 | ||
в FAQ есть картинка:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Falcon У клапана есть свой номинал, а если показания отклоняются значит или межвитковое/короткое или обрыв цепи.
1jz-gte vvti незаводиться | KoJI9IH | Модификация и свап двигателя | 37 | 11.06.2014 16:45 |
незаводиться!уже почти год мучаюсь!помогите!!!! | Veles808 | Электрооборудование кузова | 12 | 01.08.2013 12:25 |
подскажите 1jz-gte незаводиться | Kelvin | Модификация и свап двигателя | 12 | 14.07.2010 11:31 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Задний сальник коленвала: сопливый зараза и менять дороХА! | Nikit@s | Двигатель | 17 | 05.01.2009 12:20 |
