19.04.2009, 12:23 | #1 | ||
в общем суть!
смотрел фоты разных туриков и обратил внимание, что при включении зажигания, по мимо всяких символом, у них горит символ перегрева каталика! влючил зажинание на своем, этот символ не горит! сегодня на рынке смотрел турбу и так же включил зажигание! тоже не горит! вопрос, эта лампа, а точнее датчик перегрева каталика опция или надо в щиток лезть?
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
19.04.2009, 16:06 | #2 | ||
DRIVERUS
Перегорела лампа твоя, или провода оторваны
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
19.04.2009, 16:14 | #3 | ||
DRIVERUS
это не опция
20.04.2009, 05:21 | #4 | ||
Турбоэксперт
а можешь сказать где эти провода смотреть? и какая там лампочка? по цоколю?:
20.04.2009, 07:58 | #5 | ||
тоже очень интересно как узнать должна ли она вообще там быть ??? снимал приборку лампы нету вообще . проводов идущих к каталику тоже нету. (авто овощь)
Toyota Chaser GX-100- Был
20.04.2009, 08:05 | #6 | ||
на 2.5 атмо точно стоит лампочка и горит при включеном зажигании, после завода тухнет, цоколь незнаю как его обозвать, ну короче лампочка безцокальная с резиновым наконечником(10 руб стоит)
20.04.2009, 11:50 | #7 | ||
Может кто-то фото выложит. что бы нагляднее было.
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
20.04.2009, 14:18 | #8 | ||
сегодня снял приборку, ну япы и намудрили!!! честно не думал, что для того, чтобы снять щиток, нужно снять панельку с джостиком зеркал, и отщелкнуть и осторожно отогнуть отросток центральной консоли!!!
открутив ПП(панель приборов) потянул ее на себя! перевернул и смотрю, (при этом горела лампочка двери, так как дверь открыта была) что ряд лампочек не полный! первой идет лампочка бензина, затем два пустых поля! вставил в одно из них(давление шин) лампочку, что горела! влючил зажигание ничего вынул ее и вставил в следующую дырку, перегрев каталика, включил зажигание, смотрю загорелась и вот щас не помню толи погасла, толи погасла когда я машину завел! но суть в том что горела так как с собой подобных лампочек не было, собрал панель в том же состоянии, что и разобрал! ЗЫ: так как в перспективе планирую ставить фронтпайп, то лампоча перегрева каталика не нужна! так как его(каталика) не будет! хотя для красоты можно и поставить будет юлин, чета не допер фоти панели сделать
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Лампа перегрева катализатора | Kolua | Двигатель | 5 | 04.10.2010 10:49 |
Лампа перегрева катализатора | Olzhas | Электрооборудование кузова | 4 | 11.09.2009 15:55 |
Лампа перегрева каталика. | Makc | Электрооборудование кузова | 8 | 13.03.2007 17:41 |
Неожиданно загорелась лампа каталика (+) | ~ALF~ | Двигатель | 12 | 18.05.2006 20:06 |
