19.04.2009, 12:41 | #1 | ||
Добрый день!
Такая проблема, при езде по неровностям (а какие у нас в основном дороги?) в области заднего стекла сверху ближе к середине появился скрип... с надеждой на то что скрипит обшивка был раздет салон полностью, но увы скрип как был так и остался, посадил одного чела сзади и проехал с ним. так вот когда он придавливал заднее стекло в зоне скрипа скрип исчезал. скрип отчетливо был слышен в районе усилителя на крыше, хотели проварить, но он (усилитель) оказался многослойный. после нанесения нескольких ощутимых ударов кулаком по усилителю скрип исчез. но только вот надолго ли? кто что сможет подсказать? заранее благодарен, с уважением начинающий право-вед
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
19.04.2009, 14:03 | #2 | ||
насколько сильно ударил, на столько и долго его не будет
трёх литровый овощ в сотом теле - был
Мазда6- ЕСТЬ |
20.04.2009, 02:43 | #3 | ||
Этим бы кулаком. . ., да по дорожникам...
Freedom!!! All I want is one more night.....
22.04.2009, 07:57 | #4 | ||
да уж! не густо насоветовали
28.04.2009, 14:42 | #5 | ||
У меня при езде по неровностям скрипит и трещит:
1. Крыша - или само железо, или обшивка в местах сопряжения с ним (уповаю на то, что это не смертельно, да и еще к тому же люк имеется - он вроде как уменьшает сопротивление кузова "скручиванию"). 2. Обшивка дверей, панель (то-ли она, то-ли что-то связанное с лобовым стеклом). 3. Пустующее сидение переднего пассажира (бренчит, ходит из-стороны-в-сторону). С вышеперечисленными "неисправностями" борюсь регулировкой уровня громкости музыки и продолжаю уповать на то, что когда-нибудь найду время и деньги на то, чтобы разорать, проклеить и поменять сидения на ковши.
Эмигрант.
31.05.2009, 12:37 | #6 | ||
Руслан100
Такая же муйня и в моем автомобиле. Регулировка прижимного винта в дверях проблему устранила не полностью. Что за усилитель, про который ты говоришь, где его искать и куда бить и как сильно?
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
31.05.2009, 14:13 | #7 | ||
Руслан100
Возможно само стекло, в районе уплотнителя. Такая ж хэ, была у соседа по гаражу. Исправилась радикально - заменой стекла вместе с оным уплотнителем.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
01.06.2009, 09:16 | #8 | ||
Привет всем.
Давно хотел сказать, думал у одного, короч скрипит на неровностях, в области заднего стекла+ двери 2 со стороны пассажира....че за? Как будто кузов слабенький и он перекашивает.
---------------MARk II 1997, 2л.
01.06.2009, 12:36 | #9 | ||
у мну скрипело взади слева - как выяснилось скрип от неплотно посаженной окантовки - подложил кусочек паронита и заново надел окантовочку - скрип пропал.
Еще был прикол - сиденье пассажирское пустое позвякивало - стукнешь по нему - пропадает не на долго, потом появляется снова. Проблема оказалась в недоконца отщелкнувшемся замке ремня безопасности. Слега поскрипывает обшивка, закрывающая стойку лобовую с водительской стороны - как выяснилось клипса одна стоит не родная - в итоге не держит - она и скрипит... Так мелочи в принципе. достаточно вспомнить сколько чего скрипит в советских даже новых машинах....
01.06.2009, 23:39 | #10 | ||
RuZZZZ
А машина ранее не битая?
Legacy BH-5
02.06.2009, 05:08 | #11 | ||
J Logan
(тьфу тьфу) слава богу нет! ПРосто когда кочки большие (каких у нас тоже полно) начинает появляться скрип....но, хотя если сравнить этот скрип с новой Волгой или 7-оркой....считай лучше чем пачка
04.06.2009, 01:42 | #12 | ||
RuZZZZ
Мож от времени. Машинаж как я понимаю не с завода? У меня тож периодически на неровностях начинают скрипеть и грохотать бардачок, кожух руля и панель задней двери. Устраняется подтяжкой-смазкой всех болтиков-креплений.
Legacy BH-5
04.06.2009, 14:55 | #13 | ||
J Logan
Тады подскажи, что именно подтянуть и конкретно смазать, шоб не скрипело в районе стекол задних дверей?
04.06.2009, 15:23 | #14 | ||
Серега79
окантовку иль уплотнитель стекла
Legacy BH-5
04.06.2009, 17:08 | #15 | ||
Руслан100 японцы просто када проектировали авто не думали,что он будет ездить стока по таким дорогам
04.06.2009, 20:45 | #16 | ||
В моей машин долго живёт сверчёк сзади.....
было практически все мало-мальски шевелящиеся детали усилены двойным скотчем.... но сверчёк не хотел уходить.... я унывал..... сегодня под подозрение попала лампа освещения багажника ....и тоже была усилена.... тестдрайв показал что сверчок изгнан....надолго-ли.....?!
05.06.2009, 04:18 | #17 | ||
REMys
Зависит от качества дихлофоса (скоча и тшательности проклеивания), а также от частоты езды по ухабам и кочкАм.
Legacy BH-5
05.06.2009, 10:36 | #18 | ||
J Logan
дихлофос оказался правильным,главно чтоб эффект был подольше т.е. причина шеборчания была всё таки найдена
10.08.2009, 16:36 | #19 | |||
затем переводишь взгляд выше и увидишь усилитель на заднем краю крыши если не найдешь то напиши, я разберу еще раз и сделаю фото кстати после того удара не скрипит похоже что удар пришелся именно по сверчку и не надо никакого дихлофоса
11.08.2009, 15:40 | #20 | ||
Руслан100
я же говорил что ударить надо))))))))))
Мазда6- ЕСТЬ |
скрип в салоне!! | dron2733 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 24.01.2012 18:30 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.02.2010 12:23 |
Скрип | Chazzz | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 10.11.2005 12:18 |
скрип | Алекс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.06.2005 13:49 |
