19.04.2009, 14:05 | #1 | ||
Вобщем на одну из модификаций HIACE ставилась дисковая блокировка 1 вей, 4 сателита, с регулировкой преднатяга. Ремкомплекты на нее стоят копейки. Отлично устанавливается в туреровский редуктор. Данных по преднатягу и прочему отсутствуют. Кто что думает? Будет ли оно эфективнее торсена или нет. Вот фотка сего девайса... Высказываемся...
http://www.turbo-v.ru
19.04.2009, 15:31 | #2 | ||
А что за модификация то, назови?
jzs13
19.04.2009, 15:55 | #3 | |||
19.04.2009, 17:35 | #4 | ||
да ерунда это, у сток лсд очень маленький преднатяг, около 4кг*м, да и изнашивается быстро, проще уж торсен тогда взять, если на тюненый лсд денег нет.
19.04.2009, 18:09 | #5 | ||
Полюбому слабоват.Какая хоть толщина фрикционов? 1-1.5мм??
19.04.2009, 18:18 | #6 | ||
Светлый
ну на 202 селике дисковое стоковое лсд очень долго живет. Да и преднатяг у всех машин разный абсолютно на некоторох джипах он очень приличный. У тебя есть конкретно по этой лсд инфа? Bubley толщина 1,7
19.04.2009, 18:24 | #7 | ||
vitaliy20
молодес, всем ответил.... правду покажет практика!
дваузет одинжизет |
19.04.2009, 19:19 | #8 | ||
вот крупнее
19.04.2009, 19:34 | #9 | ||
Если нечем занятся ставь,наблюдай за результатом.
19.04.2009, 20:11 | #10 | ||
Bubley
это все что можешь по делу сказать? очень конструктивный ответ Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: Светлый Наконец то есть инфа по преднатягу. Теперь есть все данные, вобщем подведем итог. Дисковое ЛСД 1 вей, толщина диска 1,7мм., 4 сателита, преднатяг на максимальной регулировке- 9кг\м Что скажешь? Кстати, я правильно понимаю, что преднатяг зависит от пружины?
20.04.2009, 12:21 | #11 | ||
Если преднатяг действительно 9 для города это нормальная величина. преднатяг можно и увеличить подкладывая металлические пластины между корпусом и фрикционами но увеличится износ фрикционов и есть вероятность заклинить дифф. такчто если будешь ставить пластины проверяй преднатяг!
Как дифф встает в редуктор турер В ? |
20.04.2009, 12:59 | #12 | ||
Mr.Gold
встает как родной. на выходных будем такой редуктор на 90-й овощ ставить... |
20.04.2009, 13:44 | #13 | ||
На овощь ты его явно не поставищь, так просто - этот диф 8 дюймов, а на овоще 7, 5 дюймов. для установки на овощ, нужен не только кейс, но и привода. Но будет рвать заднюю подушку, со временем. если, конечно у тебя не 4вд овощь с 4 подвесами, как на вэшке.
Преднатяг, здесь можно выбрать толщину ремкомплекта фрикционов, соответственно при установке более толстых, лучшый зацеп.
MarkII MX83 swap to JZX83
MarkII JZX100 Tourer S http://oldschool-cars.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=317 |
20.04.2009, 14:11 | #14 | ||
Я буду пробовать уже нашел дифф с сурфа 4 сателитный попробую довести преднатяг до 10-12 и буду ставить,посмотрим что получиться, вот только один момент привода на jzx100 отличаются лсд и открытый диф. ?
20.04.2009, 14:50 | #15 | ||
Ronin6666
Мы туда ваще то редуктор восьмидюймовый ставим с приводами от крауна... Про подушку первый раз слышу, посмотрим что будет в реале. по теме: самый большой преднатяг так сказать когда диски фрикционные и промежуточные чередуются между собой один через один. были дифы где было по другому, например два фрика и два промеж вместе. получается работают меньше фрикционов. Mr.Gold привода не отличаются. |
20.04.2009, 14:53 | #16 | |||
наличие пружны не обязательно, может быть просто много дисков. У меня например пружин нет, и преднатяг 15кг*м |
20.04.2009, 15:35 | #17 | ||
подскажите какая конкретно модификация Хайса
Cresta GX90 1G-FE - продана
20.04.2009, 15:43 | #18 | ||
DrBarlog
http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=20696 |
20.04.2009, 16:39 | #19 | ||
B00M3R
сэнкс
20.04.2009, 18:36 | #20 | ||
У меня Супра 89 года. стоит стоковая дисковая блокировка. как ни странно, по сей день жива. это к вопросу о долговечности)
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
Нужно ваше мнение ! | V1tuha | x90 | 8 | 13.08.2012 19:15 |
Нужно ваше мнение! | Хитрый | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.04.2012 00:08 |
Срочно нужно мнение | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 29.06.2007 09:02 |
