19.04.2009, 15:02 | #1 | ||
Знаю что тут большинство обладатели Тойот, но всё таки проблема общего характера, быть может у кого есть опыт, не знаю что и думать...
smile.gif Зимой начались проблемы, машина перестала заводиться, т.е сажусь, поворачиваю ключ.. что-то щёлкает, жужит (стартер не крутит, не цепляет), просто жужит.. и всё.. потом через часа 4-5 завелась машина.. поездила, потом опять встала..через часов 5 завелась.. Вообщем повезли её в сервис, поменяли щетки на стартере, вроде стала заводится, но потом опять такую же тему выкинула, перестала, я думаю ну и ладно, пускай стоит до весны, там потеплеет буду ковыряться.. потом пришел после фильм Форсаж 4, что-то ёкнуло попробовать завести Скалу, раз завелась неожиданно после Форсажа 4-го, пробегала около месяца стабильно и..))) Сейчас опять всё повторилось. Хотя машина бегала месяц, стабильно заводилась.. Не знаю на что и думать, то что стартер - большие сомнения, все таки если бы щетки стерлись то машина бы вообще не заводилось нужна полагать.. Вот выложил видео, там слышно.. когда поворачиваю ключ "щелчок" и после него слышно "жужание" http://slil.ru/27464370 Подумайте, что делать ? что проверить ? на что обратить внимание..или быть может кто сталкивалась с подобным мм ? smile.gif unsure.gif Благодарю за внимание, с уважением Алексей.
Пешеход
19.04.2009, 16:25 | #2 | ||
не хватает силы тока....
а это, проводка, клемы, аккум..... проверяй всю поводку до стартера
19.04.2009, 16:31 | #3 | ||
Хм, вариант впринципе, были такие мысли.
если есть еще какие-то варианты, пишите, буду очень признателен.. вот еще раз перезалил видео, т.к с предыдущей ссылки иногда очень медленно качает видео: http://www.rapidshare.ru/1011743 (5mb)
Пешеход
19.04.2009, 19:39 | #4 | ||
У меня была такая фишка, можно ездить долго, но потом бах и не завелась.
После смены аккума все встало в норму, видно переодически осыпавшаяся активная зона коротила банку. Как не заведется попробуй прикурить(при прекуривании + на + а минус срабочей машины на корпус твоего движка. удобно за крюк для выгрузки двигла) или другой акум, если завелась то все понятно. |
19.04.2009, 21:04 | #5 | ||
походу дела стартер вообще даже не включается, жужание происходит примерно вот в этом районе
http://www.rapidshare.ru/1012205 по ссылке, можно увидеть где именно жужание идёт.. что это может быть ? Добавлено спустя 40 секунд: это не аккум точно, хотя хз.. вроде что-то иное, есть еще мнения ?! помогите, какие мнения ?
Пешеход
20.04.2009, 12:31 | #6 | ||
Померяй напряжение на клемме втягивающего реле на стартере и относительно не акб, кузова, двигателя, а самого стартера в момент запуска.
У меня так было если раз сто ключ повернуть то может на сотый заведется и тоже жужжало что то. Кароч если напряжение будет совсем маленькое то надо будет проводку смотреть или реле ставить дополнительное. У друга на жигулях так же было, в сервисе провода какие то поменяли но ничо не помогло, поставили реле - песня |
Проблемы с запуском JZ-FSE | Пашок | Двигатель | 8 | 03.09.2017 13:58 |
Проблемы с запуском D4 | EliseevAE | Двигатель | 10 | 26.05.2012 15:47 |
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 21.08.2007 04:14 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
