20.04.2009, 02:49 | #1 | ||
Авто марк2 99г 2500.TOURER-S (ETCS-i) Пробема в следующем: тачка стоит на P обороты внорме примерно 600 а как только ставиш на D, R + тормаз то обороты 350-400 и машину неприятно трясет(заеб.. с этим гемором в пробках и на перекрестках) подушки новые, воз.филт тоже, ETCS-i чистый не могу разобраться из за чего это может быть. Может можно как то в ручную поднять чутка обороты или чета еще посоветуете как можно это вылечить.
20.04.2009, 03:56 | #2 | ||
Не знаю как точно с ETCS, но по-моему так и должно быть. В смысле обороты не много ниже на D чем на P и N. Вот только вибрации особо не должно ощущаться. По крайней мере у меня на трех машинах так было.
Марк 2 GX90 93" - был
Чайзер JZX100 97" - был Марк 2 JZX90 95" - был Прогресс JCG10 01" - есть... Марк 2 JZX90 94" - есть... |
20.04.2009, 04:08 | #3 | ||
я вот думаю могут ли свечи влиять на обороты
20.04.2009, 05:32 | #4 | ||
могли, но не так. когда свечи плохие, двиг дергается.
но такого, чтобы они просто равномерно упали на 200 об/мин - и это случилось из-за свечей, такого быть не может.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
20.04.2009, 06:09 | #5 | ||
А что тогда может быть и обороты у меня 350-400 а надо 500
20.04.2009, 06:10 | #6 | ||
Вот почитай, может найдешь
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 1%91%D1%82
20.04.2009, 06:35 | #7 | ||
ответа там так и не нашел. Стаю на D обороты на 400 трясет .Как повысить обороты до 500
20.04.2009, 07:03 | #8 | ||
Я думаю что все таки где-то в районе БДЗ собака зарыта. А в этом я к сожалению не силен . У меня вот проблема viewtopic.php?f=8&t=44053. Видимо тоже никто не поможет. Там скорее всего датчик, еще бы кто-нибудь подсказал какой. По диагностике - все в норме.
А может у тебя с коробкой чего? Так предположение...
20.04.2009, 07:55 | #9 | ||
да хрен его знает хоть бы кто подсказал в чем проблема может бать
23.04.2009, 07:45 | #10 | ||
Чистка БДЗ, КХХ
23.04.2009, 08:07 | #11 | |||
ВАЗ-2115, лол
23.04.2009, 08:41 | #12 | ||
Хуже не будет ФАКТ,
23.04.2009, 09:20 | #13 | ||
ну можно так и двиг сменить - хуже не будет
ВАЗ-2115, лол
23.04.2009, 09:32 | #14 | ||
Будет, много денег потеряеш
23.04.2009, 12:49 | #15 | ||
Fila
Только не надо никакие болты в БДЗ крутить для поднятия оборотов, а то потом в теме бешенный расход топлива будешь частым гостем. Как вариант можешь посмотреть следующие вещи: 1) чистка БДЗ, найди мой отчет и проделай все так же. 2) поменяй свечи. 3) сделай комп. диагностику, может датчик у тебя какой неисправен. 4) посмотри на подушку под АКПП.
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
24.04.2009, 12:34 | #16 | |||
кстати, сейчас марк 2.5л, заметил такой же момент когда клену скидываешь минут на 30, потом обороты падают до 500 и вибрация, на газ давишь. сначала провал, двиг чуть ли не глохнет, потом резко газует, потом несколько км проедешь, все в норме, да и по утрам когда на холодную заводишь такие же провалы пока не прогреешь |
14.05.2009, 08:30 | #17 | ||
Не буду новую тему создавать, спрошу здесь. Короче перешёл на синтетику Castrol 5w40 C3 + оригинальный фильтр, до этого лил ELF 10w40 + оригинальный фильр. И вот то ли после перехода на новое масло, то ли это раньше появилось, а я не замечал, тема короче стала такая, что на ХХ, а именно на D + выжатая педаль тормоза обороты висят на 500! И не выше... Хотя раньше всё было окей, чётко на 750 были. Когда включал кондёр, поднимались где-то до 900-1000 оборотов, а сейчас если включаю кондёр, то оборотов 550 всего становится! При этом вибрации не ощущаю никакой. Кондёр и двигатель работают в штатном режиме. Вот меня беспокоит, почему обороты стали маленькими. Свечи новые стоят, БДЗ и клапан ХХ чистил 10 000 км назад
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 34 минуты 27 секунд: Короче почистил БДЗ и клапан холостого хода, обороты стали когда как, когда 750, когда 700, когда 600, но блин если включить кондёр, то они практически не поднимаются! А если обороты на ХХ к примеру 750, я включаю кондёр, обороты поднимаются где-то на 10-20 максимум, выключаю кондёр и ХХ падает до 600.... Добавлено спустя 1 день 21 час 41 минуту 3 секунды: Скажите плз хотя бы, на сколько обороты возрастают при включении кондёра в штатном режиме?
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
