20.04.2009, 13:09 | #1 | ||
Машина долго стояла в гараже, АКБ сдох совсем, потом зарядил, поставил, завел. Итог сгорел блок сигналки (уже сменил) и с водительской двери теперь открывается только водительское стекло, остальные - только со своей кнопки, при этом режим AUTO не работает. Кто знает в чем проблема и как вылечить?
Mark II GX 110 Grande 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2003г. был
Cresta GX 100 Exceed 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2000г. была |
20.04.2009, 13:54 | #2 | ||
Стеклоподъемники как-то обучать можно, поищи в инете
Если бы инженеры Toyota делали девушек, они бы никогда не ломались
20.04.2009, 14:42 | #3 | ||
у меня такая же ерунда окна открываются только со своей кнопкой, центральный замок с центрального управления тоже не работает.
МАРК2 TOURER S
21.04.2009, 07:02 | #4 | ||
Все, вылечил стеклоподъемники! Совсем забыл, когда музыку ставил такая же фигня была. При смене АКБ обнуляются все настройки и стеклоподъемники надо заново учить работать. Для этого надо несколько раз на каждой двери прогнать вверх-вниз каждое стело в принудительном порядке, после этого начинают работать автоматы и управляться с водительской двери Передние стекла научились с трех раз, задние - с пяти.
P.S. какие же умные у нас машины
05.05.2009, 10:26 | #5 | ||
Для обучения стеклоподъёмников надо на каждой двери коротко нажать кнопку вниз затем секунды на 4 вверх
Не работают ЦЗ и стеклоподъемники | Tikkon | Электрооборудование кузова | 30 | 22.05.2017 15:10 |
Погасло табло, не работают стеклоподъемники коробка затягивю | superscalpel | Электрооборудование кузова | 1 | 16.10.2012 05:53 |
Не работают пассажирские стеклоподъемники, что делать? | Nikolai745 | Электрооборудование кузова | 7 | 25.01.2012 09:04 |
не работают стеклоподъемники с водителькой стороны.... | res_ct | Электрооборудование кузова | 7 | 09.04.2011 09:05 |
Потух оптитрон,пропала зарядка,не работают стеклоподъемники! | Eosa | Электрооборудование кузова | 18 | 10.01.2010 18:43 |
