21.04.2009, 14:25 | #1 | ||
Здравствуйте!
Подскажите как сделать самостоятельную диагностику. Ставлю перемычку в разъем под рулем, включаю зажигание - все лампочки моргают кроме OD ON/OF. Что не так делаю? На змейке вообще овердрайва нет.
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
21.04.2009, 14:40 | #2 | ||
Читай все ошибки , а по коду посмотришь какая ошибка к чему относиться
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
21.04.2009, 14:44 | #3 | ||
Так вся фишка в том чтобы считать код по морганиям лампочки OD ON/OF, а она не горит !!!
У брата на марке 97г. моргает, а у меня нет
21.04.2009, 15:05 | #4 | |||
ЗАбудь ты про эту лампочку нет у тебя ее и быть не может ... Cчитывай ошибки по Check Engine
21.04.2009, 15:25 | #5 | ||
Чет совсем запутался
По Check Engine насколько я понимаю можно считать ошибки двигателя... ( единственную ошибку касающуюся муфты там можно найти 16 - Система управления АКПП). Везде на форумах пишут что АКПП самодиагностику делают по морганию OD ON/OF... Мне как быть? Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Описание процедуры везде одинаковое: Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
21.04.2009, 16:48 | #6 | |||
книжко по машине есть ? вот туды загляни......там всё подробненько.....либо считай коды и спроси здесь, а народ тебе подскажет, что к чему.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
21.04.2009, 22:13 | #7 | ||
Книжко нет! Может кто-нить глянуть и тут отписаться, а лучше скан сделать?
А то прям вопрос не дает покоя!
22.04.2009, 07:10 | #8 | ||
вот пробуй.....
странно, что про диагностику АКПП в ФАК-е ничего нет
22.04.2009, 12:34 | #9 | ||
Спасибо большое за скан !!!
Но есть одно большое НО. Я же говорю что я как и написано замыкаю скрепкой контакты, но O/D OFF у меня не моргает и не загорается вообще. И нет у меня кнопки повышающей передачи "ON". У меня коробка 651 и змейка стоит! Есть еще предложения как диагностику сделать? Бедагоре...
22.04.2009, 17:43 | #10 | ||
А зачем диагностику делать? Есть проблемы?Если там умер солиноид, то машина сама зажгет лампочку. Если сдохли фрикционы то диагностикой это не увидишь. Только по ощущениям.
Вобщем не мешай машине ехать!)
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
22.04.2009, 22:33 | #11 | ||
HARVEST
Я же не спрашиваю зачем вы машину купили... ходили бы пешком... Вроде вопрос простой. Если не знаете зачем ерунду писать?
22.04.2009, 23:27 | #12 | |||
Не хами этому . человеку . Он об АКПП знает больше чем все мы вместе взятые на этом форуме ... Тебе уже по полочкам разложили что да как , а ты все не поймешь .. На 5 ступках нет такого понятия как овердрайв.....Все ошибки считываются по check Engine ,( он выдает код ошибки которая может относиться как к ABS так и к АКПП) редко по Snow можно определить . По поводу фрикционов диагностику тоже можно провести ( так называемый дорожный тест ) .
23.04.2009, 02:06 | #13 | |||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
23.04.2009, 14:01 | #14 | ||
Понятно!
Не пинайте сильно, дотошный я
Диагностика 1jz-ge 42 код | Soundchaser | Двигатель | 25 | 12.03.2018 12:18 |
Диагностика 1JZ-GE | Двигатель | 33 | 12.09.2011 16:47 | |
Диагностика 1g-fe | trueno | Двигатель | 9 | 15.09.2008 05:52 |
диагностика АКПП | Иван Cresta 86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.06.2008 19:59 |
Диагностика EMV | LILO | Двигатель | 5 | 25.10.2005 06:52 |
