21.04.2009, 15:59 | #1 | ||
Всем здравствуйте!
Приговорили к замене сайленты передних нижних рычагов. На Exist'e смотрел, в оригинале не идет. Что лучше вместо него поставить или все таки может есть оригинал? Вот здесь отметил красным кружочком, номер 4.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
21.04.2009, 16:42 | #2 | ||
48654-30070
21.04.2009, 16:57 | #3 | ||
от сотого кузова http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... rnd=460461
ставил себе оригинал, все ок!
21.04.2009, 16:59 | #4 | ||
Когда покупал шаровые четыре дня назад, спросил эти сайленты. Сказали оригинал 700 рублей штука. Хорошо что у меня нормальные.
Chaser 90 ---> Volvo S80
21.04.2009, 17:02 | #5 | ||
А у 100-го и 90-го Марков эти сайленты одиноковые?
21.04.2009, 17:19 | #6 | ||
BeS
тебе 2 человека ответили от сотого, как думаешь одинаковые или нет? 8)
13.06.2009, 08:10 | #7 | ||
А у меня другой вопрос...
А на 4ВД эти сайленты такие же? |
13.06.2009, 23:01 | #8 | ||
Как вы ездиете? На марках за 10 лет моей эксплуатации эти саленты не убиваются.
Найди контрактный рычаг или с разборки и ненадо ничего заказывать. А что с твоим случилось? Или ты сам мешаеш машине работать?
CHASER ????V
14.06.2009, 06:19 | #9 | ||
dimon.ru
как ты понял что не ушатываются...? мне вот тоже несколько диагностов говорили что всё есть гуд... трясуча только показала ушатанный один нижний сайлент....и то когда я снял рычаг-визуально было всё как только с завода,слегка продавлено..... машине 16 лет,и там тоже походу в россии ничего не делалось..... всё имеет свойство приходить в негодность,изнашиваться.... вот за лето тряхону и снова лет ....цать будет ездить и "не парица"
14.06.2009, 06:49 | #10 | |||
На дигностике был очень много раз, у самого тоже глаза есть и никто ни разу мне про этот сайлент ничего плохого не говорил... Между тем поведение машины на скорости мне всегда не нравилось, но поделать с этим ничего не мог. Постепенно поменял в передней подвеске почти всё: нижние шарики, верхние рычаги с шариками, сайленты косых рычагов, яйца и втулки стабилизатора, рулевые тяги, карданчик рулевой, все пыльники ШРУС... Все равно при резком оттормаживании на большой скорости или при тапке в пол с места иногда был слышен какой то странный щелчок даже не стук... И тут начался скрип при торможении, да такой что пипец то пропадёт, то опять появляется, при кручении рулём не скрипит... Все как один, виноват нижний шарик. Заехал на диагностику, шарики в норме, ставил кстати новые оригинал правда тысяч сто назад. Я теряюсь в догадках... Когда скрип опять вылез, заехал колесом на очень-очень высокий бордюр, вывернул до отказа руль глянул и только тогда увидел что сайленту хана. А на подъёмнике даже не знаю как его толком отдиагностировать блин... Думаю с таким убитым машину и брал, правда что шарику тоже хана пока не исключаю. |
15.06.2009, 06:43 | #11 | ||
Вообще в подвеске очень много моментов которые при диагностике сразу определить очень сложно, а иногда и невозможно. Т.К. когда ты ездишь на маштне несколько лет, то чувствуешь что когда что-то не так, а мастер который делает диагности делает выводы только по тому что он видит перед собой, а многие сайленты снаружи кажутся вполне живыми, хотя на сомом деле уже кричат о замене.
Просто надо найти хороших диагностов, которые знают твою подвеску и ее ньюансы. Я вот к одним и тем же всегда езжу, они уже по одной моей машине изучили подвеску Марков. Т.К. я с них не слезал пока они не находили причину неправльного поведения машины на дооге. Или находили её совместными усилиями. Я всегда принимаю активное участие в проверке подвески. Просто уже известно как все происходит когда хозяин машины пошел курить, сервис мены тоже курят, а потом говорят что все ГУД. С них лучше глаз не сводить!!!
15.06.2009, 11:34 | #12 | ||
Привет,
был шум в авто на мелких (а позже и не только не мелких) кочках шум, будто что-то трясет. Замен было многовато: 1. Амортизатор со стороны водителя ( у Вас со стороны пассажира); 2. Стойки стабилизатора; 3. Втулки стабилизатора; 4. Сайлентблоки передние; Шум исчез!!! ПРавда сайлентблоков ВООБЩЕ НИГДЕ не было ни оригинальных ни китайских уже 2 недели говорят их нет, с ОГРОМНЫМ трудом и упорством нашел их где-то у кого-то на складе по...200 рублей , выбора у меня не было, мои вообще почти рваные были. После этих замен, скажу честно впечатление, что раньше ездил на самокате Надо еще сзади поменять сайлентблоки, так как есть определенный шум, да и посмотрели сказали сто пудово менять скоро, тогда дай бог и передние на оригинал поменяю.
---------------MARk II 1997, 2л.
25.06.2009, 10:59 | #13 | ||
А еще купи сразу болты сход-развальные, потому как тебе их отпилят балгаркой если давно туда не лазили. 90 процентов что отрежут.
Оригинал 400 р штука - два дня, Фебест 134 р - один день, номер 0129-002 в Экзисте.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
25.06.2009, 12:21 | #14 | ||
Чтобы не ржавели болты - заставляйте резьбу мазать герметиком или на край купите спрей цинковый, преобразователь ржавчины. Обрабатывайте и все.
25.06.2009, 15:59 | #15 | |||
вот тоже свои намазал обычным литолом....посмотрим когда-нить....
25.06.2009, 21:08 | #16 | ||
дааа, нужно тоже глянуть...
26.06.2009, 04:17 | #17 | ||
ну у меня вообще если чуток посильнее покачать рычаг из стороны в сторону (вперед-назад по направлению машины), то видно как рычаг гуляет на этом с/б.
26.06.2009, 05:08 | #18 | ||
BeS
Руками покачать? Или большой монтажкой? Если руками то думаю пора давно менять. Наеврное на скорости и машину чуток болтает из стороны в сторону, особенно страшно в колее? |
26.06.2009, 05:33 | #19 | ||
Монтажкой. . НУ на скорости не болтает, а вот в голее совсем плохо. Ну не знаю как давно. Где то зимой скончались. Осенью делал диагностику все нормально было. Где то в конце апреля начале мая заехал на диагностику, там все и увидели.
Ща как раз деньги собираю на переборку подвески, т.к. за эту зиму много чего умерло.
26.06.2009, 06:49 | #20 | ||
BeS
Если у тебя саленты в таком состоянии 100% надо болты развальные брать
Болты верхнего переднего рычага 90 и 100 | CrazyCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.01.2010 16:24 |
Неоригинальный сайлент когсого рычага | Hollowman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 19.10.2008 07:56 |
Как менять салент переднего рычага? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 16.08.2008 08:28 |
4 wd сайлент нижнего рычага | bonus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.03.2008 19:14 |
Большой сайлент косого рычага(рыбий глаз) | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 22.08.2006 16:33 |
