Старый 21.04.2009, 17:39   #1
новый ник TC
новый ник вне форума
Аватар для новый ник
По умолчанию больше не кипит... или все еще в переди? 0
привет всем. была такая проблема двигатель грелся.поменял три термомуфы,радиатор,все равно греется.Потрогал нижний патрубок холодный.масло чистое,антифриз тоже.Решил заменить термостат приезжаю к мастеру он грит термостат твой типа рабочий это все из-за прокладки,из-за газов которые проходят в систему охлаждения и не открывается термостат.Думаю ладно ведь ничем не рискую взял снял его совсем.Проехал 50 км по пробкам температура выше половины не поднимается иногда снижается на одно деление назад(электронное табло).Вот и думаю, если все же газы идут, то когда нибудь они порвут или патрубок или радиатор.Как быть далее.
новый ник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:40   #2
PLATON
PLATON вне форума
Аватар для PLATON
если у тебя пробита прокладка или между клапанами трещина то будет три варианта
1 ты со скорость звука закепишь
2 с выхлопной трубы будеть валить как дым завеса
3 снеми крышку с радиатора и заведи машину по мере прогрева должна идти циркуляция охлаждающейжидкости, если есть газы подрывай головй.
но скорее всего на сто тыбя пытались развести если нижний патрубок холодный адвигатель кипит однозначно меняй термостат, и больше к этому мастеру ни нагой
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
темболее без термостат все в норме!!! значит меня его и не парься
PLATON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 04:17   #3
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
однозначно мастер хотел развести
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 18:32   #4
новый ник TC
По умолчанию Re: больше не кипит... или все еще в переди? 0
интересует как еще можно проверить идут ли газы из камеры сгорания в систему охлаждения.
Старый 30.04.2009, 18:53   #5
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
в расширительном бачке уровень сразу поднимается, аж до полного и ещё за край льется
ВАЗ-2115, лол
Старый 30.04.2009, 20:45   #6
PLATON
PLATON вне форума
Аватар для PLATON
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Mboga
не всегда иногда может только пузири пускать , у братана такое было
Старый 03.05.2009, 06:42   #7
новый ник TC
пузырей нет, уровень держится на одном месте.Короче надо купить термостат новый поставить и погонять.Кстати на старый термостат вылил чайник кипятка он даже не пошевелился.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 51 минуту 16 секунд:
Поставил новый термостат,температура держится в норме ровно по середине.Но заметил что всетаки антифриз уходит в день по 5 мм с расширительного бачка.И парит из выхлопной.
Старый 03.05.2009, 18:03   #8
PLATON
PLATON вне форума
Аватар для PLATON
ЧТО ЗНАЧИТ ПАРИТ??? легкий дымок светло белого света и сразу растваряетсяв воздухе или когда нюхаешь пахнет антифризом если второе то надо голову смотреть .
а жидкость уходит чутка как ты говоришь, так ты только термостат сменил, долей до уровня и понаблюдай
Добавлено спустя 51 секунду:
парить может и бенз с водой
Старый 04.05.2009, 06:47   #9
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
возьми и попробуй на вкус каплю конденсата из выхлопухи. если вкус сладковатый - знач это тосол
ВАЗ-2115, лол
Старый 09.05.2009, 05:12   #10
новый ник TC
на вкус попробовал капельку которая на выхлопной образуется- обычная вода.Но куда тогда уходит жидкость по 5 мм в день.?
Старый 09.05.2009, 19:34   #11
666
666 вне форума
Аватар для 666
Кстати я однажды закипел.. Снял промыл радиатор, заменил тосол И ПОСТАВИЛ НОВУЮ КРЫШКУ РАДИАТОРА.. и проблеммы как небыло..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 18:16   #12
новый ник TC
Радиатор с крышкой почти новый (контрактный)
Добавлено спустя 14 дней 12 часов 45 минут 27 секунд:
ура все нормализовалось.
Кипит аккумулятор Электрооборудование кузова 3 15.06.2014 17:41
стук с лева с переди sanya-yrik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 19.12.2011 21:34
Кипит тосол Рустем Двигатель 5 24.06.2010 13:19
Стук в переди с левой стороны Q_Dee Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 18.01.2006 23:44
