Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
21.04.2009, 18:43 | #1 | ||
Вообщем....сил и терпения уже нет.
Проблема такова. Включаю компьютер,всё идёт отлично,загрузка винды и бла бла бла. Запуск винды отлично.Всё работает,всё открываеться и включаеться на "ура". Запускаю винамп.Запускаеться тоже отлично.Всё работает,всё играет и качает.НО!!!! Проходит буквально минут 5-10 и получаеться вот что.Стоит мне закрыть винамп и тут же его опять открыть,как мне выдаёт комп ошибку,якобы необнаруженно звуковое устройство.Винамп автоматом закрываеться.Далее,если включить какой нибудь фильм,изображение идёт,звука нет.Перезапуск компьютера ни к чему хорошему не приводит.Хотя,приводит,но только на 5-10 минут.Если винамп не закрывать,он будет играть ровно столько,сколько будет работать компьютер,но стоит винамп закрыть.....Только перезагрузка спасает. Что делал. 1.Переустанавливал дрова на звуковую карту.Не помогло. 2.Проверял на вирусы.Не помогло.Вирусов не было. Переустанавливать винду-это катастрофа.Просто не реально.Так как очень много информации,программ и так далее,которая находиться в единственном числе.Многие прописываються в реестр.И без инсталки не запускаються.Вообщем,есть ли вариант найти звук,не переустанавливая винду? Выручайте.Себе уже мозг сломал.
servmach.ru
21.04.2009, 18:49 | #2 | ||
Саня Сахалинский
Сань, хз, чет ваще первый раз о таком слышу, но попробуй вообще удалить все дрова звука со всеми "КОДЕКАМИ" дальше идешь на сайт своей матери или звуковухи, качаешь новые дрова, дальше принудительно их ставишь, так пробуй снести директX мож он еще чо косячит. попробуй еще безопасный режим кстати после чего все это началось? раньше было такое? убей винамп нахрен и посмотри что и как будет |
21.04.2009, 18:50 | #3 | ||
А давно началось? Может что то ставил из прог и конфликты пошли?
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
21.04.2009, 18:54 | #4 | ||
Да в том то и дело,началось неделю назад,ни чего нового не ставил,не стирал и так далее.
Началось с чего?Не знаю.Вообще не понимаю.
servmach.ru
21.04.2009, 18:56 | #5 | ||
А может сам винамп с нета кочнул корявое обновление и теперь пашет не коректно.
21.04.2009, 18:57 | #6 | ||
чё-то не понятно перезапуск компутера ни к чему хорошему не приводит а перезагрузка спасает?
я часто наблюдал подобные глюки с нелицензионным винампом версии 5.5 и выше. 1.- попробуй ранние, версии 5.3 например 2.- а с другими плеерами такое-же? если нет значил винам в топку. 3.- для начала не просто деинсталируй свой винамп а и почисти реестр на его ссылки с помощью спец программ. не забудь сначала сохранить копию реестра или хотя бы метку восстановления |
21.04.2009, 19:00 | #7 | ||
Да не делайте упор на винамп.Если включить фильм и посмотреть его,то следующий будет идти уже без звука.Естественно,фильмы я смотрю не на винампе.Любой проигрыватель,будь он видео или аудио,включить,а потом выключить,то звук пропадает.
servmach.ru
21.04.2009, 19:01 | #8 | ||
Саня Сахалинский
винамп в топку, AIMP форева!! может винам юзает карту в монопольном режиме, а когда ты его закрываешь не отдает девайс... в настройках звука есть галка "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме", попробуй снять. после закрытия винампа позырь в диспетчере зачачь не висит он собака все равно?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
21.04.2009, 19:03 | #9 | ||
Понятно то что ни чего не понятно, тиабалдо завёлся в компе)))
ну а новые дрова ставил на звук? и кодеки?
21.04.2009, 19:04 | #10 | ||
Для начала убей Winamp и попробуй штатным проигрывателем музыку поиграть. если поможет значит корень зла в винампе. Еще вероятно глючат кодеки. Как замену Winamp крайне рекомендую AIMP
САНЬ скачай кодек Пак новый и поставь - и убей старый если он есть. Добавлено спустя 27 секунд: =) ПИлин пока писал куча народу уже запостила месседжи..
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
21.04.2009, 19:06 | #11 | ||
DYS
Про дрова я писал в первом посте. max1985 Ну а почему для начала наприер не убить виндоус медиа плеер,так как он тоже,проигрывает,но если закрыть и вновь открыть,то звука ноль!
servmach.ru
21.04.2009, 19:08 | #12 | ||
Саня Сахалинский
Я имел ввиду скачать дрова более свежие, а не ставить прежние... Хотя думаю корень кроется в другом. Вирусы как искал? через какие антивирусники?
21.04.2009, 19:11 | #13 | ||
кодеки не при делах ваще... у винампа встроеный декодер, ему на системные кодеки пох
21.04.2009, 19:12 | #14 | ||
Тоже у себя заметил, недели 2 назад, что звук пропадает, закономерностей не выявил, ничего не ставил нового... Тоже дрова "теряет", при чем звуки винды работают, а музыка, фильмы и т.д. - нет
Сначала думал вирус какой-нить, который антивирус ещё не знает, и что через несколько дней новые базы его обнаружат - нифига... Пока лечусь перезагрузкой, винду переустанавливать тоже не вариант
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
21.04.2009, 19:13 | #15 | ||
DYS
У меня NOD32 стоит.Через него естественно. We-BEER Я вот так тоже думаю.
servmach.ru
21.04.2009, 19:18 | #16 | ||
Саня Сахалинский
nod в топку, качай cuteit в безопасный режим и проверяйся - ну это так на всякий случай... а кодеки я бы удалил и новые поставил, хоть и винамп использует свои кодеки, но dll ки подхавывает иногда кодековские, тут все взаимосвязано, начни с дров и с винампа, дальше смотри по обстоятельствам |
21.04.2009, 19:20 | #17 | ||
Саня Сахалинский
про монопольный режим я выше добавлял, почитал? потыкал галку?
21.04.2009, 19:22 | #18 | ||
если звуки винды есть а звуков фильма нет значит проблем с железом и его дровами нет. можно не переустанавливать винду а обновить системные файлы. посмотри в сведениях о системе конфликты. может надо отключить ас97 интегрированное в маму если стоит отдельная звуковуха.
21.04.2009, 19:27 | #19 | ||
еще мысль, служба "Средство построения конечных точек Windows Audio" работает? может она чо тупит
21.04.2009, 19:54 | #20 | ||
Саня Сахалинский
из самого простого восстановление системы месяцем ранее делал ???
Toyota Chaser GX-100- Был
посоветуйте спецы | vodoblock | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 29.05.2010 04:02 |
спецы подскажите... | huligan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 31.05.2007 15:32 |
