Старый 22.04.2009, 08:44   #1
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
По умолчанию Помогите подружить PowerFC и АКПП 0
Машина жзх90 АКПП, мозг пфс от жзх90 м/т. Очень надо срастить. Конкретной инфы не нашел. Все что нашел в ссылке...
Коллеги, помогите, толковый электронщик есть, но нужно доходчиво объяснить ему что именно нужно сделать. Или может того что есть на схеме и по ссылке достаточно для специалиста
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151182927.html
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 13:30   #2
drft147
drft147 вне форума
По умолчанию Re: Помогите подружить PowerFC и АКПП 0
+ мильОн
Уважаемые форумчане, помогите фотоотчетом или подробным описанием "сращивания" акпп и power fc.
Грамотный электрик есть, нужно только направить его в русло.
Имеем jzs147/2jz-gte/at и power fc/2jz-gte/mt
Будем очень вам признательны...
drft147 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 16:32   #3
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Крестыч ща на ПФЦ, думаю у него надо спрашивать, сделал он или нет.
Старый 22.04.2009, 17:01   #4
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
И почему к пфц такая привязка сильная идет, если все равно проводку почти всю пересобрать надо. А автоматом толком рулить не получится.
Интересно каково ездится в попарно параллельном впрыске на конских форсах ...
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 06:51   #5
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Такая сильная привязка идет, т.к. про суперкомп Вемс в нашей деревне никто не слышал и не знает А платить 120 рублей за Мотек бюджет пока не позволяет
А про управление АКПП - сток комп отлично с этим справляется, без нареканий.
Старый 23.04.2009, 17:01   #6
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ну почему сразу мотек, JZA80 АЕМ за 60-70р тоже автоматом рулит неплохо
Старый 24.04.2009, 05:41   #7
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Деревня деревней, но зато есть с кого спросить как собрать проводку, настроить что либо и тд, там можно не только в форуме спрашивать в надежде что кто то ответит и знает, но я не про вемс, не в вемсе дело то.
А дело в том что пфц хорош только тем что он пнп, если же это пнп отбросить, как и есть в данном случае, то он по функциям не стоит даже половины своей цены, и если уж городить проводку, то надо брать тот же аем, как говорит Светлый. Цена чуток дороже (пфц+бусткит+даталогит+лс1 скока стоят???? а в аем все это включено в цену), огород по проводке почти тот же, а по функциям разница не маленькая ...
Старый 24.04.2009, 05:56   #8
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
кста, можна и аутроник поглядеть, он как раз в бюджет 60-70 рублей вписывается. И поддержка есть
А по подключению - открываем легион-автодату, раздел АКПП и смотрим какие сигналы использует мозг для управления АКПП. Помимо соленоидов, на сколько я помню это датчик скорости, Т воды, датчик положения дрос заслонки, датчик вращения коленвала. Мож что еще забыл, в книжке все есть. Если книжки нет, можно на торренте скачать))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 24.04.2009, 07:27   #9
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
АЕМ на родных датчиках разве работает? По моему нет, значит надо еще и датчики, это сколько денег? Думаю еще в районе 20 рублей. Итого получаем 70 рублей железяка, 20 датчики, 10 работа по подключению этого всего. Итого 100 штук. Настройку не считаю...
А пфс 40-50, все-таки заметная разница.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
А по подключению разобрались, большой человек Стас помог, как всегда
Тип файла: xls 8F подключения Повер фс jzx90+акпп.xls (39.0 Кб, 136 просмотров)
Старый 24.04.2009, 08:50   #10
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
АЕМ на родных работает, с чем он там не должен справиться?
20рублей за датчики? Интересно какие это?
Подключение да стоит денег, а где пфц бесплатно подключают и сращивают с автоматом не подскажешь? А если сам делаешь то что там что там по сложности одно и тоже.
Судя по барахолке пфц и коммандер стоят от 45, это только пфц и ничего кроме него, тебе к нему не потребуется бусткит? без лс1 тоже обойдешься? не думаю ...
Старый 24.04.2009, 10:27   #11
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ты не прав, я по зиме серьезно занимался вопросом покупки АЕМ и сращивания его с jzx90, и уже почти купил его, но неожиданно появился ПФЦ который я искал.
так вот, в декабре 2008 когда бакс еще был не такой высокий, весь бюджет по АЕМ и его сращиванию с jzx90 составлял 54р.
для того чтобы АЕМ срастить с jzx90 нужно:
1. АЕМ JZA80 - 49р. (тогда стоил)
2. переходник с проводки супры80 на фишку косы турера, для этого нужно купить колодку jzx90 компа и фишки мозга от супры80 и спаять их по распиновке компа супры80. стоит это у любого электронщика не более 2-3р.
все сток датчики АЕМ понимает, больше ничего не нужно. Далее заливаем в АЕМ прошивку для 1дж если она есть, если нет то заливаем стоковую для 2дж и едем корректировать карты топлива и зажигания.
Старый 24.04.2009, 12:08   #12
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Ладно-ладно, чего набросились-то
если АЕМ работает с родными датчиками тогда да, согласен, не многим дороже.
Старый 24.04.2009, 14:05   #13
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Во, светлый тему говорит! И получаем мегамегапро пфц для 90, который и по фнкциям сильнее и автоматом рулит, а по цене одно и тоже.
Светлый еслиб у тебя был автомат и ты щас бы брал комп, то ты бы че выбрал, сращивать огород или то что сам предложил?
Старый 24.04.2009, 15:00   #14
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Сейчас бы я наврено выбрал бы аутроник см4 тк меха
а на АТ, да проще и интереснее АЕМ.
Старый 26.04.2009, 06:24   #15
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Светлый
чо тебя в ПФЦ разочаровало?
Старый 26.04.2009, 10:40   #16
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
да ниче не разочаровало, просто с аутроником или аем возможностей больше
Старый 26.04.2009, 13:19   #17
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: 0
а ты уже все возможности ПФЦ использовал? что именно не хватает?
Старый 26.04.2009, 14:40   #18
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Если учесть что цена почти одна, то плюсы все же лишними не станут.
Можно сменить катушки на любые, в любом количестве (3 или 6), выкинуть игнитер, сменить форсунки на любые (низкоомные например), избавиться от дебильного типа впрыска (1жз не ввти такой - я выше писал это), настроить старт и антилаг (не надо никаких "про" версий - а на МТ это актуально), настроить навороченные системы защиты двигателя, будь то богатить по егт, откат буста по егт, Т воздуха, кноку и тд их там целое море, пока не поюзаешь не поймешь их реальную значимость ... потом вроде светлый или кто то еще говорил что буст у пфц очень убогий.
Неужели мало причин? Ладно еще:
Захотел компрессор поставить, надо муфтой управлять по нужным условиям врубать и вырубать, запросто, пфц же не сможет.
Нужно настроить лампу чтоб в глаз светила когда надо переключать - есть в самом убогом компе, даже в мегаскирте, но только не в пфц.
Задрал тебя уе..ный стоковый датчик температуры воздуха (логи Green'а посмотрите кто сомневается что это гавно), а фигня, ставим любой и ездим нормально. В пфц надо городить огород со стоковым, переносить и тд, и никуда ты от стока не уйдешь.
Ну и тд, список можно растянуть очень намного, и очень много в этом списке реально нужных вещей, а не просто строчки в спеках ...
И все это почти в ту же цену (если 90кузов и сравнивать с аем и тд) ... а сложность только в том что нужно собрать проводку и завести, и нет базовых карт, которые кстати за 5минут отфонаря создаются и машина уже валит.
Старый 26.04.2009, 18:27   #19
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Vems
+1
Для мехи много че интересного можно еще прикрутить WOT настройки к примеру.
Старый 27.04.2009, 01:54   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vems
Как это, игнитер ты не выкинешь никак. Про форсы тоже фигня, аем не тянет низкоомные, их тольок аутроник тянет. Катушки на аем только три, остальное в паралель, впрочем на пфс тоже можно хоть три хоть 6
Возможно ли подружить 2JZ-GTE VVTi и A341 от JZX90? Geertje Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 12.08.2011 10:35
пытаюсь подружить блоу и бустконтроллер Victor Модификация и свап двигателя 20 23.03.2009 20:49
Есть телевизор SONY, можно его подружить с DVD+ Сергей_Самара_mark-2 Аудио, видео и другая электроника 1 07.05.2006 00:02
