27.02.2006, 09:09 | #1 | ||
Знакомый установщик музыки сказал,что у меня 45 батарея и качать качествено не будет музыку,нужна типа 60 ...есть мысли у кого по этому поводу может сменить блин вправду
27.02.2006, 10:20 | #2 | ||
а сам как думаешь?
у меня музыка стояла на ниссане, на незаведенной машине при громкости 70% начинали лампочки на низах тускнеть, это на 65 АКБ
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
27.02.2006, 11:01 | #3 | ||
vS
а если конденсатор стоит....то что? И как мне запихнуть в 90 марк 60 АКБ клемы у меня другие узенькие |
27.02.2006, 12:52 | #4 | ||
Ну поставь себе толстенькие клеммы))), в чом проблема то? Клеммы 50 р. в базарный день стоят. Буду наверно себе тоже менять. А потом купи нормальный АКБ, тока померяй сначала, а то по габаритным размерам может не подойти...
Алексей |
27.02.2006, 13:21 | #5 | ||
Алексей Новиков
А генератор справляться будет с 65....? Сдается мне япы все продумали на счет таких замен....недозаряд однако |
27.02.2006, 13:23 | #6 | ||
У меня 65 легко встала и все крипления как родные подошли кроме конечноже клейм переделка клем 30 минут
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
27.02.2006, 13:28 | #7 | ||
65 это не такая и большая емкость для генератора чтоб говорить о недозаряде
Toyota Land Cruiser 80 VX
27.02.2006, 14:22 | #8 | ||
Эдвард, учите матчасть! )))) Генератору ПОХ на то какой емкости там у вас АКБ. Его заряд - вопрос времени и напряжения в бортовой цепи.
Алексей |
28.02.2006, 04:02 | #9 | ||
я тоже переделал клеммы и воткнул Варту 62 Ач - осталось переделать крепление и поддон под АКБ.
А вообще, если слишком мощный звук стоит - тяни провода в багажник и ставь там хоть 100 Ач дополнительно!
28.02.2006, 06:17 | #10 | ||
Вот спасибо ребята,а то учебник по физике был скурен ....
Но скажите пожалуйста нахрен японцы засандалили туда 45... |
28.02.2006, 06:19 | #11 | ||
Ставь конденсатор, я решил проблему иммено так,но еще ставь автомат выключения (разряд помоему 10-11 вольт) иначе при не рабочем движке 20 мин и батарея пустая.
there is only victory. |
28.02.2006, 06:34 | #12 | ||
ELMA
спасибо ,а про автомат отключения можно поподробнее... |
28.02.2006, 06:41 | #13 | ||
На митинском рынке где музыкой автомобильной торгуют ,продается эта вестчь,ставится около аккумулятора,как только напряжение подает до 10 вольт, выключает всю музыку.
Чтоб небыло помех(вернее свести к минимуму)мне плюс и минус пробросили от аккумулятора. так что вырубается вся музыка.
28.02.2006, 10:13 | #14 | ||
япы ставят мелки АКБ потому, что ЭТОГО хватает, чтобы ЗАВЕСТИ двигатель, а штатно не предусмотрено, что ты в лесу с девочкой на заглушенном двигателе с музыкой часов на несколько зависнуть можешь
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
Помогите советом 2JZ-GE VVT-i | MaxTractor | Двигатель | 8 | 08.05.2017 12:25 |
Помогите советом! | Harly | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.12.2010 00:34 |
Помогите советом | kashir | Двигатель | 13 | 29.10.2010 17:19 |
Помогите советом | KLeonidN | Электрооборудование кузова | 0 | 29.08.2010 08:26 |
Помогите советом | Правовые вопросы | 6 | 08.05.2007 08:02 |
