22.04.2009, 16:41 | #1 | ||
ввиду полной бесполезности данных систем на моем турере, хочу их полностью убрать, цель - облегчение морды.
Как правильно это сделать, чтобы никаких ошибок не возникало в мозгах? Также как убрать заслонку трк на дросселе чтобы не было утечек? |
22.04.2009, 16:52 | #2 | ||
я взял и вынул блок абс.
датчики с колес открутить не смог, прикипели навсегда. когда станешь вынимать, разберешься с трубочками что куда идет. не трудно когда все перед глазами. у меня убрался из под капота сам блок абс, одна трубочка, и клапан который стоит под ГТЦ(регуоирует давление между перед/зад тормозами) не знаю есть ли он на турере. trc у меня нет. не такой уж он и тяжелый (блок абс) как кажется, кстати я убрал из-за того что мне работа абс в машине не нравится. ну вес тоже, хоть и мало-мало))
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
22.04.2009, 17:11 | #3 | ||
а мне как бы ТРК первично убрать, абс не к спеху
22.04.2009, 22:24 | #4 | |||
Из практики: у меня так: один тормозной шланг по всей системе (возл задней оси разветвляеться) до ГТЦ с мордой по шлангу на колесо. выход на трк заглушен. под панелью в районе бордочка с правой стороны руля два блока на АБС и ТРК тоже около кг Весят НА мозгах 3 фишка овечает за ТРК у меня ее частично нет, ошибки не дает. заслонку без ТРК можно с соарера поискать
23.04.2009, 05:04 | #5 | ||
Саня, я бы тоже поискал просто дроссель без ТРК.
23.04.2009, 06:46 | #6 | ||
На третей фишке помимо трк еще выход бензонасоса, выход на главное реле, выход на лампу чекенджин. Если у тебя третей фишки нету, значит чек не загорится уже никогда по определению, а бензонасос и главное реле подключены напрямую к ключу зажигания? пс Правильный свап и свап-колхоз немного разные вещи
23.04.2009, 07:44 | #7 | ||
FourCam
+1 за дроссель без трк...
Hard Run
23.04.2009, 23:29 | #8 | ||
Вынь предохранитель абс, и разом перестанут работать и АБС И ТРЦ
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
24.04.2009, 00:55 | #9 | ||
насчет замены дросселя это не вариант, пороще поменят весь коллкетор на нормальный.
StAtIk*, смысл не в том чтобы просто выключить, а в избавлении от них вообще тое сть снять с машины для уменьшения веса морды. |
24.04.2009, 01:41 | #10 | ||
да оно весит не так много, гемора будет больше, тебе прийдется все тормозные шланги перекладывать.
ИМХО овечка выделки не стоит. Хотя... Можно вынуть блок абс, и вместо него короткие перемычки поставить, та к же скрутить блок трекшена, что под капотом перед водителем, и всю его трассу выкинуть, она, вроде не такая уж и большая. Из нее, кстате, и перемычки можно сделать. Ну либо оба блока скручиваешь и тупо вместо них перемычки ставишь и разъемы изалируешь, вдроде бы больше ничего и не надо.
24.04.2009, 08:35 | #11 | |||
чек загараеться, насос от ключа, у донара также насос сразу маслать начинал. место где реле пустое было с завода у донора, у меня было рыле пришлось переделывать.
24.04.2009, 09:15 | #12 | ||
Если чек загорается как положено с зажиганием и тд, то третья фишка задействована, посмоти в соседней теме распиновку Джохн кинул, контакт W в третей фишке - лампа чекенджин
Кто то тут недавно говорил что надо подвеской, колесами и тормозами заниматься на турике чтоб обезопасить себя, а сам даже не думает о банальной пожарной безопасности
24.04.2009, 09:31 | #13 | |||
НУ да ошибся,поправил, это очень хорошо, а то внес не понятки в тему. Просто помню момент когда к электрикам подходил и спрашивал что с третей фишкой, сказали что про ТРК. Частично поцепили ведать, точно не помню поскольку фотки с темы удалили, столько всего делали что все просто не упомниш. Чек загарается и работает как при ключе так и при овербусте и лимите скорости. Сам факт по теме что после удаления блоков и частично фишки на комп ошибки не идут. А Управление насосо У GTE немного другое, чем у GE. Реле насоса под капотом у GTE точно нет С пожаро безапасностю пришлось пакапаться, системы на месте остались, от ТРК И АБС остались только датчики скорости и дроссельная заслонка ТРК
24.10.2018, 05:57 | #14 | ||
Супер-модератор
Приветствую! При удалении ABS и TRC какой контур ГТЦ использовать для передних тормозов?
Использовать контур, который подключается ближе к моторному щиту? Или как? Можете объяснить доходчиво?
Совместимость выхлопной системы.. | Inkvizitor26 | Двигатель | 3 | 04.07.2012 17:18 |
ABS и другие системы. | BareBone | Электрооборудование кузова | 1 | 07.05.2011 15:21 |
Диагностика системы кондиционирования | Константи_н | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.07.2010 20:25 |
Отключились системы стабилизации | D.D. | Электрооборудование кузова | 8 | 31.10.2009 20:50 |
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | TROYAN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.10.2008 08:34 |
