23.04.2009, 14:47 | #1 | ||
Всем привет! Вот такая проблема - когда виляешь рулём туды-сюды, слышен стук в рулевой рейке, а во время езды такой стук как будто молотком стучат по кузову(но не всегда). Смотрел в поиске - вроде как есть решение(надеюсь что поможет)-замена некоторых частей в рул. рейке, но проблема в том что там все описано для 90-х или 100-х. А рейки 110-х такиеже?
23.04.2009, 20:00 | #2 | ||
Ты уверен что рейка?Крестовину рулевую проверял?Наконечники , тяги рулевые .... стук передается на руль или нет?
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
24.04.2009, 14:57 | #3 | ||
Стук может быть внутри рулевой колонки, у двушек это проблема!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
24.04.2009, 15:14 | #4 | ||
У меня еще помоему сальники побежали, снимал пыльник а тама жижа. Вопрос сальники и все другое такиеже как у 100го кузова? В каталоге на 110 рулевая рейка не расписана по частям
25.04.2009, 07:09 | #5 | ||
Посмотри рулевые наконечники. 90% что они.
Япошки в Западной Сибири
26.04.2009, 15:56 | #6 | |||
Наконечники проверяются на стоячей машине. Потом надо проверить рулевые ТЯГИ. - Поддомкрачиваешь любое переднее колесо и руками за колесо поворачиваешь его влево-вправо энергично, если люфт чувствуется то это тяги. И скорее всего это стук самой рейки внутри своего корпуса.
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
26.04.2009, 17:39 | #7 | ||
Юрок
праильна всё. |
28.04.2009, 22:04 | #8 | ||
Юрок
угу ИМХО Лечится заменой рулевой рейки (перебор не пробовал, не на много дешевле контракта). Тяги здесь ни при чем, хотя можно за одно махнуть вместе с наконечниками, чтоб забыть про эту деталь надолго.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
30.04.2009, 07:09 | #9 | ||
Смотря какой звук и откуда. Если из колонки, то это пластмассовый шарнир, если чуть ниже - крестовина. Прислушайся внимательно, если как ты говоришь "слышен стук в рулевой рейке" то конечно менять рейку или ремонтировать.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
30.04.2009, 08:51 | #10 | |||
подскажите по рулевой рейке! | tarasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.01.2012 15:21 |
по рулевой рейке вопросик | vladimir42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 23.10.2010 08:45 |
Стук и люфт в рулевой рейке. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.11.2008 14:50 |
Стук скрип и хруст в рулевой рейке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 10.06.2006 02:54 | |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
