23.04.2009, 18:18 | #1 | ||
Здарова всем!! Покатался по ночному городу в офигенный ливень и залил нафиг движку(защиты нет)
В итоге на холостых и до 1700 без нагрузки всё работает нормально(под нагрузкой до 1500) но свыше этих оборотов загораются лампочки зарядки, катализатора и прегоревшей лампочки сзади!!! Когда обороты падают лампочки тухнут,но зарядка вроде идёт, так как работа двигателя не меняется(акумм дохлый в 0 еслиб зарядка не шла, то он бы сел минуты через 3). Ездил к электрикам, сказали что через несколько дней - должно всё просохнуть и пройти само собой. Уже катаюсь 3ий день до сих пор эта проблема! Сам лезть туда боюсь. Подскажите пожалйста с чего начать смотреть если завтра проблема не исчезнет! Буду благодарен любым советам... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
23.04.2009, 18:27 | #2 | ||
kirill__GT__
а ты не бойся... фак почитай
24.04.2009, 09:53 | #3 | ||
Пасибо!!! ФАК прочитал, есть такая проблема...тока распиновка ее маленькая- снимать/чистить/менять... в том то и дело что боюсь туда лезть((( Чето страшно как то.... Я наверно попробую сначала фишки генератора почистить... а в сам генератор лезть один не буду... тока скажите, это нормальное явление после залитого двигателя??? Или все же мог спалить генератор???? Щас лампы стали загораться тока к 2000 тысячам а не к 1700...... седня попробую прочистить и просушит фишки на генераторе...че будет- завтра отпишу...
Я на Drive2.ru
24.04.2009, 11:04 | #4 | ||
kirill__GT__
Они должны быть покрыты герметиком.
27.04.2009, 12:35 | #5 | ||
Пока не лаил в генер, но заметил вот такую штуку!!! Короче, при нагрузкелампы загораются при 1500оборотах...НО!!!! ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ ЕХАТЬ В ДОЖДЬ, И ПРОЕХАВШИСЬ ПО ЛУЖЕ..... ЛАМПЫ ПОГАСЛИ!!!!! Но через небольшой период(примерно через минуту) они опять начали загораться...и опять проехавшись по луже- погасали!!!! Т.е. получается как опять заливаешь- лампы гаснут, как подсохнет- начинают загоаться!!!! Вот блин пролема с ним стала...
Я на Drive2.ru
помогите с генератором | trueno | Электрооборудование кузова | 5 | 29.06.2010 18:05 |
Проблемы с генератором | Gamebit | Электрооборудование кузова | 23 | 18.01.2010 13:48 |
прблема с генератором | Электрооборудование кузова | 22 | 02.03.2009 20:59 | |
Неопознанная фигня с генератором | Pavel B | Электрооборудование кузова | 2 | 13.11.2006 20:31 |
