23.04.2009, 19:51 | #1 | ||
Хороший товарищ подарил саб infiniti kappa perfect 10.1, новый в коробке. Но бумажка с инфой отсутствует. Может кто поможет с данными- какой объем рекомендованный заводом. Мож кто слушал? В общем нуждаюсь в вашей помощи. За раннее спасибо!!!
24.04.2009, 05:22 | #2 | ||
поиск не рулит ?
Сабвуферы Perfect 10.1 и Perfect 12.1 в материальной форме отражают стремление компании Infinity создавать продукцию мирового класса, предназначенную для настоящих знатоков воспроизведения звука. Сабвуферы серии Kappa Perfect имеют в два раза больший ход диффузора по сравнению с подобными сабвуферами других производителей - просто гигантское линейное перемещение диффузора в одну сторону на 14,15 миллиметра. Глубоко анодированные алюминиевые диффузоры низкочастотных динамиков - Использование данного материала позволяет сместить частоту собственных колебаний диффузора в область высоких частот, значительно выше граничной частоты кроссовера. Это позволяет заметно снизить искажения при высокой излучаемой мощности динамика. Литая корзина - Разработанная компанией Infinity литая корзина обладает жесткостью, достаточной для поддержки структуры электропривода, а ее вентилируемая архитектура обеспечивает перемещение больших объемов воздуха за диффузором и паучковой центрирующей шайбой звуковой катушки для максимального охлаждения динамика. Подвес и уплотнитель из нитрил-бутиленовой резины в виде одной детали - Данный материал обладает наиболее оптимальным сочетанием эластичности и внутреннего демпфирования. Большой валик подвеса поддерживает хорошую линейность при больших смещениях диффузора, а также создает необходимую степень управляемости и стабильности в крайних точках перемещения диффузора. Расширенные и вентилируемые полюсные наконечники - Вентилируемые полюсные наконечники обеспечивают дополнительное охлаждение узла электропривода. Это значительно расширяет тепловые возможности сабвуфера и повышает его максимально допустимую входную мощность. Паучковая центрирующая шайба специальной конструкции - Каждый сабвуфер серии Kappa Perfect имеет паучковую центрирующую шайбу специальной конструкции с нелинейной характеристикой, которая обеспечивает лучшее управление в крайних точках смещения диффузора по сравнению с обычной паучковой центрирующей шайбой, имеющей линейную характеристику. Это позволяет значительно снизить искажения при высокой излучаемой мощности динамика. Сабвуферы Perfect 10.1 и Perfect 12.1 могут эффективно использоваться в различных небольших корпусах, что делает их естественным выбором для включения в системы, предназначенные для соревнований по автозвуку. Системы, в которых использовались сабвуферы серии Perfect, не раз устанавливали рекорды и выигрывали различные соревнования по всему миру. Основные характеристики:Допустимая входная мощность (длительная RMS), Вт-350 Допустимая входная мощность (пиковая), Вт-1400 Чувствительность (2,83 В/1 метр), дБ-94 Частотная характеристика, Гц-кГц-18 - 0.15 Номинальное полное сопротивление, Ом -4 Монтажная глубина, мм -153 Диаметр отверстия для установки, мм-232 Набор крепежа-есть Размер, мм-250 Вес, Кг -8.37 |
24.04.2009, 13:19 | #3 | ||
Большое СПАСИБО! Поиск давал ссылки на установленные сабы на журнал автозвук.
Нужна инфа по тюнингу 1G-GE | StepanGX81 | Модификация и свап двигателя | 8 | 10.08.2011 07:03 |
Нужна инфа по 1,5 JZ | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 54 | 22.09.2009 13:25 |
1G-FE нужна инфа. | Двигатель | 12 | 09.12.2007 09:31 |
