24.04.2009, 02:15 | #1 | ||
Есть проблема, после замены свечей и приуроченной к ней чистки дроссельной заслонки и датчика холостого хода карб клинером, прогревочные стали максимум 1200 и опускаются до 800, к холостому ходу претензий нет, а вот прогревочные... Датчику капец??
Всем добра!
24.04.2009, 02:37 | #2 | ||
у меня всегда так, может редко бывает 1300, а так 1200-1250, прогреется до 700 об/мин. падает, но не сразу, постепенно по мере нагревания двигателя.
а какому датчику может быть капец?
MARK II/1G-FE/GX90
24.04.2009, 02:55 | #3 | ||
22region
холстого хода?! У мя раньше прогревочные поскакивали до 1700 и опускались
Всем добра!
24.04.2009, 03:32 | #4 | ||
У меня тоже 1200 1300 даже в самые холода... После короны было не привычно сначала, там блин до 2000 с чем то подымались при прогреве..ревела стояла.. Сначала думал что в марке че то сломато
24.04.2009, 05:26 | #5 | ||
а как чистил расскажи процедуру
24.04.2009, 06:21 | #6 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
24.04.2009, 06:26 | #7 | ||
tomniy
потом забил? AlexTRD снял впуск, с него снял датчик ХХ, взял карб клинер и зубную щетку и вперед На мое удивление впуск был чист, налет на самой дросельной заслонке и все, он быстро исчез под натиском зубной щетки, все каналы просто карб клинером продуваешь, давление приличное(бережем глаза). В свечных колодцах че творилось....просто жесть, масло в 3,4,5,6 цилиндрах было прилично, был не готов к такому повороту, на днях возьму прокладку крышки, буду менять. Есть какие-то конкретные сложности с чисткой, спрашивай Mboga интересно понять, не пойму, так забуду просто
Всем добра!
24.04.2009, 06:31 | #8 | |||
Марк 2 GX90 93" - был
Чайзер JZX100 97" - был Марк 2 JZX90 95" - был Прогресс JCG10 01" - есть... Марк 2 JZX90 94" - есть... |
24.04.2009, 06:36 | #9 | ||
на 2JZ обе прокладки за 500 рублей с новья продаются))
ВАЗ-2115, лол
24.04.2009, 07:25 | #10 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
24.04.2009, 07:47 | #11 | ||
+1 к теме, тоже после чистки БДЗ+КХХ прогревочные стали 1250 где-то и потом падают на 900, холостые в норме. Езжу не парюсь
24.04.2009, 08:25 | #12 | |||
Нет мне все равно, могу так отдать, все равно где-то валяется. Помнится Storm продавал оптитрон? Есть еще?
24.04.2009, 10:15 | #13 | |||
ВАЗ-2115, лол
24.04.2009, 10:42 | #14 | ||
Nevidim
Судя по моей подписи у меня первый джей не ВВтй Прокладка у тебя именно от него? почему одна?? 600 р. за одну?? мож за две все же? 22region на 1G вроде сальники всечных колодцев, на 1JZ я их не нащупал, т.е. я свечной колодец чистил когда, сальников там не ощутил, надо посмотреть в каталоге... Mboga динамика на газу не та, а если настроить чтоб та была, расход будет соответствующий Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: vaha тож начинаю успокаиваться
Всем добра!
27.04.2009, 07:51 | #15 | ||||
Поподробней пожалуйсто!!! Давно уже интересует взаимодействие ГБО и двигателя, кто-то говорит что по тихоньку двигатель приходит в "негодность", кто-то наоборот нахваливает. При чем те у кого стоит ГБО говорят что все отлично, а те у кого нет, говорят что все печально!!! И на счет динамики тоже??? Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: storm,38 За обе отдал 1200р. Одна не подошла, так как обе были одинаковые, мне пришлось ставить старую, тщательно смазывая ее герметиком. Возвращать не стал, так как знал что тебе понадобиться . Мож забрать в Ново-Ленино, тока позвони сначала. Кстати потом в автограде нашел за 400, но одну, второй не было. На счет оптитрона не заметил, или проигнорировал? 8)
29.04.2009, 02:48 | #16 | ||
Nevidim
мой ник STOM Про какой оптитрон ты говоришь?? В личку отпиши тема не про ГБО, в поиске много интересного на эту тему найдешь.
Всем добра!
29.04.2009, 06:45 | #17 | |||
04.05.2009, 11:46 | #18 | ||
хочу вернуться к оборотам. после чисти заслонки и клапана хх на следующий день при заводке машины прогревочные сначала стали 1000 потом потихоньку поднялись до 1200 и при прогреве опустились на положенные им 700. завожу на следующий день - прогревочные подскочили до 1600 , а после прогрева упали до 900, ниже не падают. что могло случиться ? до чистки прогревочные были 1200 , холостой 700.
MARK2 JZX100
04.05.2009, 13:58 | #19 | ||
до чистки у меня прогревочные были 1500-1800, а ХХ падал до 400, аж машину трясло. после чистки 1300 прогревочные, а ХХ 650. у многих такие показатели и говорят - это норма.
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
04.05.2009, 14:40 | #20 | ||
Делаем вывод...чистка - зло
Я думаю, что после чистки нагар разлетается по механизму клапана и может вызвать его нестабильную работу...хотя, хрен его знает... Кто-нибудь знает, как проверять РХХ? У меня, к примеру, после свапа нет ни прогревочных, ни ХХ...вот такие плохие пироги
T-Supra JZA70
N-Fairlady Z32 |
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. | Бгг | Двигатель | 10 | 17.11.2019 03:05 |
проблема после чистки бдз | злой машин | Двигатель | 30 | 17.02.2013 13:01 |
проблемы после чистки | insur | Двигатель | 4 | 18.11.2010 23:15 |
Промыл БДЗ, упали прогревочные | Двигатель | 19 | 30.08.2009 09:46 | |
После чистки инжектора... | DR1VeR | Двигатель | 21 | 22.01.2007 15:02 |
