Иногда гаснут часы. стукнеш палцем - опять загораются. Понятно что контактик где-то ослаб, но как их оттуда выколупать? Руками/отверткой? Куда давить/тянуть чтоб ничего лишнего не сломать.
ps: Mark-II JZX93
Mark II JZX93 Grande Four
Снимаются вместе со всей бородой, дальше не ковырял
#3 | |||
yuri
борода снимается тока после облицовки АКПП / удаления пепельницы, она на защелках / потом 2 болтика откручиваеш и снимаеш бороду! если сам будеш делать поломаеш верхнюю часть поластика, она там слишком тонка! борода стоит 58 бачей/это тебе инфа к сведенью
Toyota Mark II tourerV jzx90
А у меня болтики не надо откручивать, так снимается 8)
делается так..... поддевается облицовка рычага АКПП снимается (она на защелках).... выдергивается пепельница (она тоже на защелках) потом откручиваешь болты (два под облицовкой рычага АКПП) и 3 или 4 (а может и два) за пепельницей..... дальше всё на защелках......
Проблема решилась? Точно такой же трабл. Проверял контакт напряжение есть при вкл зажигании. Пологаю что то в самих часах
| Сбиваются часы | Jordano88 | Электрооборудование кузова | 9 | 11.05.2015 20:40 |
| часы сгорели | Rinat_133 | Электрооборудование кузова | 11 | 06.02.2012 03:09 |
| часы | barmen07 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.12.2011 12:52 |
| Часы завалились!!! | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 5 | 11.12.2010 19:36 |
| Часы в панеле | Denis010578 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.07.2010 05:31 |
