24.04.2009, 08:20 | #1 | ||
С недавнего времени стало подраивать на холодную. полез под крышку и понял что свечи пора бы и поменять, вот они сопссно красавицы!
Denso платина Куплены NGK - двойная платина. первые 50 км очень хорошо мы ехали, прямо рвала из под опы... потом начались закидоны - такое ощущение, что при трогании с места отрублен один цилиндр - машина еле добирается до 3 тыщ со страшными звуками из выхлопа и только после этого пинок под опу и вроде все работает... что это? форсунки? клапану хана? нипаняятнааа но очень обидно а да... на холостом зато ваще перестало троить - ровно работает
24.04.2009, 10:52 | #2 | ||
При нашем топливе рекомендуют менять свечи каждые 10000. Поэтому я платину не покупаю.
24.04.2009, 12:12 | #3 | ||
бывает такое когда зазор в свечах слишком маленький
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
24.04.2009, 21:16 | #4 | ||
Посмотри - подергай провода/катушки(я х.з. что там на 3S) Скорее всего плохой контакт со свечей... У меня на прошлой машине точно так же было после замены свечей.
27.04.2009, 05:41 | #5 | ||
не помогает, ставил уже и старые вместо новых и катушки менял местами - все показывает на первый цилиндр... еду мерить компресиию
Траит двигатель после замены свечей | dablowkillah | Двигатель | 3 | 31.01.2012 14:59 |
После замены свечей незаводится)))))) | Witalik | Двигатель | 3 | 17.09.2011 07:53 |
после замены свечей двиг колбасит и холостые прыгают | mac | Двигатель | 11 | 15.04.2011 09:29 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
