24.04.2009, 17:47 | #1 | ||
Всем привет. Проблема такая:обороты на холостом ходу в положении P и N стоят чётко,начинаю очень медленно нажимать пидаль газа обороты поднимаю до1000 о/с и вдруг они(обороты) падают до холостого хода(пидаль не отпускаю) а потом секунды через две возращаются опять к 1000 и дальше нормальный набор. В положении D такого нет. Дросельную заслонку и клапан ХХ чистил со снятием,свечи нормальные ,провода не искрят,трамблёр не проверял(стоит родной).Подскажите может у кого была такая проблема.
TOYOTA CROWN JZS171
24.04.2009, 17:54 | #2 | ||
а кондишен не включен случаем, а то у меня при подключении кондишина провал , а потом внорму все приходит
24.04.2009, 18:07 | #3 | ||
MarkX
У меня тоже провода не искрили, а в итоге в них проблема и таилась
24.04.2009, 18:18 | #4 | ||
PLATON Нет кондишен выкл.Deu$
На холостых отлично, проявляется проблема только в районе 1000 об и только при медленном наборе на N . Если под нагрузкой в режиме D то провала на 1000 об. нет.Если проблема в проводах то плавать обороты должны во всеж режимах.
TOYOTA CROWN JZS171
24.04.2009, 18:40 | #5 | ||
У меня плавали только на D, в других режимах не плавали. Поменял свечи, почистил БДЗ и так далее. Проблема исчезла, когда заменил все 6 проводов
24.04.2009, 18:50 | #6 | ||
Deu$
А у меня плавают на N от 650-1000 при очень плавном пидалировании и на 1000 скидывает на 650 а потом быстро опять к 1000 .А провода наверно пора заменить(родные ещё 1995 год) Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Deu$ Кстати какие ВВ провода есть в продаже?
TOYOTA CROWN JZS171
24.04.2009, 18:55 | #7 | ||
NGK есть, они синего цвета, в 2 раза дешевле оригинала. Откатал на них уже ~20 000 км, полёт нормальный
24.04.2009, 18:59 | #8 | ||
Deu$
Ок, буду менять ВВ может поможет.
TOYOTA CROWN JZS171
24.04.2009, 19:16 | #9 | ||
MarkX
Не спеши, пусть ещё отпишется кто!
24.04.2009, 19:21 | #10 | ||
Deu$
Ок,спасибо за помощь!
TOYOTA CROWN JZS171
Плавают обороты | Method | Двигатель | 11 | 26.09.2011 04:22 |
плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
