24.04.2009, 19:13 | #1 | ||
всем привет! люди... ребята... товарищи... не знаю как и обратиться но суть проблемы известна и обращаюсь к вам за помощью! сегодня ни стого ни с сяго появился ужасный скрип в подвеске... место дислокации противного скрипа передняя левая часть автомобиля.... скрип проявляет себя особенно отчетливо при повороте руля влево и вправо... так же слышен если покачать авто вверх-вниз(не так сильно, но слышно)... есть подозрения на стойку стабилизатора(линька)... прошу мнения в студию... заранее всем и весьма благодорен
Chaser GX100 2wd |
24.04.2009, 22:03 | #2 | ||
Я не спец,но думаю,что это шаровые. Давно менял? Не стучат на плохой дороге? Стойки стаба врядли,думаю. Они стучат,но врядли скрипят.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
24.04.2009, 23:35 | #3 | ||
проверить просто если в сырую погоду не скрипит, значит шаровые (проедь по лужам)
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
25.04.2009, 06:17 | #4 | ||
машине 30т. км. пробега, пока не менял
на плохой дороге присутствует исключительно скрип... и еще когда скорость переваливает примерно за 60 все пропадает... ну или просто я не слышу=) а на счет погоды... началось все когда был легкий снежок на улице и немного влажно... З.Ы. обычная Уральская погода почти в начале мая |
25.04.2009, 07:04 | #5 | ||
смотри нижнии шаровые.
МАРК2 TOURER S
25.04.2009, 08:30 | #6 | ||
тока что из гаража=) после длительного разглядывания и прослушивания передней подвески пришел все таки к выводу что это скорее всего сайлент блоки верхнего рычага... кстати звук такой как будто прыгаешь на панцерной кровати... очень похоже=)
на счет шаровой... блин ребята ну не вериться что она так скрипеть может сильно |
25.04.2009, 08:41 | #7 | ||
Когда вылетит, тогда поверишь. У меня при повороте руля тоже скрипела, шаровые поменял, все пропало. Сейчас стучат линки менять надо.
МАРК2 TOURER S
25.04.2009, 09:12 | #8 | |||
А может и не успеешь поверить, проверь шаровые нижние, если они начали скрипеть то это уже конец.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
25.04.2009, 16:50 | #9 | |||
Добавлено спустя 56 секунд: Re: Re: А может и не успеешь поверить, проверь шаровые нижние, если они начали скрипеть то это уже конец.[/quote] и вам +100 |
25.04.2009, 17:09 | #10 | ||
Kat9ra
У меня выподала, так что знаю что это такое. Если на трассе выпадет переворот точно будет! Так что не шути с этим и дубликаты никакие вообще даже мегаклассные туда не ставь никогда!!!!!!!!!!! По внешним признакам не определить состояние, если не уверен в своей квалификации сгоняй в сервис чтоб их там проверили, поверь с этими элементами шутки плохи!
25.04.2009, 19:22 | #11 | |||
как выясню и решу проблему обязательно отпишусь |
25.04.2009, 20:37 | #12 | ||
R.I.P.
шаровые
25.04.2009, 20:43 | #13 | ||
Когда взял своего марка,год назад,одна постукивала. Поменял нах обе сразу на оригинал. Жизнь и машина дороже,нежели пара-тройка рублей. В магазине лежали "555" по 900р за штуку,но зная,что с шарами шутки плохи,заказал в москву оригинал тойотовский. Обе вышли 3000рублей. Зато поменял и уверен,что отбегают минимум тысяч 30-40,и не вылетят сюрпризом один день.
26.04.2009, 05:31 | #14 | ||
100% шаровые. У меня как-то пыльник порвался и тоже жутко скрипело. Шанс сбить пешехода равнялся нулю, они меня за 200 метров слышали уже и разбегались. Пыльник поменял, шаровую ВД40 промыл и 2 года катаюсь уже. Все Ок.
26.04.2009, 07:31 | #15 | ||
Kat9ra
Как Степанов не делай, т.к. это скорее исключение исключение! ИМХО
26.04.2009, 08:03 | #16 | ||
Kat9ra
шаровые, меняй срочно!
Cresta GX90 1G-FE - продана
27.04.2009, 17:52 | #17 | ||
Просто на Сараях шаровые вместе с рычагом меняются. А это около 40 тыс. рублей на перед только.
28.04.2009, 18:01 | #18 | |||
МАРК2 TOURER S
31.05.2009, 11:07 | #19 | ||
Машине 18 лет, походу стоят родные рычаги. Сайлентблоки от старости рассыпаются уже, а шаровые не люфтят.
31.05.2009, 19:38 | #20 | ||
ну вообщем вот=) если у кого появиться скрип в подвеске, знайте что это может быть сайлент блок стойки, как и было в моем случае=) так что заказывайте полеуретановые сайлент блоки и вперед менять=) всем спасибо=)
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Противный не громкий стук в ГБЦ | bentley86 | Двигатель | 4 | 01.03.2010 20:03 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
Стук! Противный очень | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.10.2007 23:58 | |
Противный стук на >:-( | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 05.10.2007 06:19 |
