28.02.2006, 18:21 | #1 | ||
Включаю зажигание все ОК (ЭЛ п\приборов) нажимаю на тормоз загораетя лампа что не горит стопарь, проверял все горит!Че за фигня?
28.02.2006, 18:47 | #2 | ||
или не всё проверил (дополнительный стоп в салоне есть?) или стоит не стандартная лампа, но если загорелось ни стого ни с сего, значит все таки ищи лампу...в 90-кузове по две на каждо стороне и две в салонном стопаре (по крайней мере у меня)
01.03.2006, 04:10 | #3 | ||
а габаритки задние все горят?
шесть по 0.5
01.03.2006, 05:16 | #4 | ||
если все горит, то скоро все равно сдохнет. ищи лампы.
01.03.2006, 16:23 | #5 | ||
Да все лампы проверил горят! Чего еще может быть ума не приложу! Вроде все стандартные! Вот только в доп стопе какие-то совковые!
01.03.2006, 17:27 | #6 | ||
у лампы постепенно испаряется материал нити, доиспарялось до того, что в штатные параметры уже не попадает, вот и сигнал.
работает не только на обрыв, но и просто на уход параметров
02.03.2006, 07:54 | #7 | ||
KENTЕсли заводишь и лампочка не горит, а когда включаешь габариты загорается лампочка, то габариты! Если когда жмешь на тормоз, значит стопари! Присмотрись повнимательней, у меня на чайнике перегорела задняя противотуманка, так ее сильно заметно не было, помог только метод пристального взгляда и сравнения с другим стопарём!
02.03.2006, 15:55 | #8 | ||
лучше замени, потом привыкнешь, а они все потухнут. у меня перед продажей старой машины тоже загорелся сигнал. посмотрел -- все горит. а потом и привык. когда продавал, покупатель спраивал, что, мол такое? так и так говорю, когда загорелась еще все нормально было, сейчас уже наверное сгорела, так что озаботься. потом еще встречался, говорит, почти ничего уже и не горело. так неудобно было...
02.03.2006, 17:42 | #9 | ||
Убедили! Завтра пойду менять! Посмотрим что из этого выйдет! И еще вопрсик. Стоит у меня сабвуфер с усилком мощностью 1.5 кв так вот когда на всю играет фары как бы притухают что мощности генератора не хватает? Как избавится от этого?
послерестайл стопари и люк | Светлый | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 09.05.2011 06:41 |
Задние стопари | Митяй | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 33 | 15.05.2006 07:05 |
Стопари на 90ый | Максим_ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 12.05.2006 08:39 |
Диодные стопари отключают АБС!!!????? Посоветуйте. | MSA-OMSK | Электрооборудование кузова | 14 | 03.05.2006 04:08 |
