25.04.2009, 04:04 | #1 | ||
Всем привет. В последнее время начал чувствовать провал при резком нажатии на газ и на холостых уже почти как субарик стал работать. Решил поменять свечи. Выкручиваю. Четыре видно что более менее работали, а две аж белые. Второй и пятый цилиндр (работают от одной катушки). Есть взаимосвязь? Я так думаю что если бы выглючивала катушка, то их бы заливало, а тут явно беднит.
Кто что скажет?
Chaser JZX100 TourerS
25.04.2009, 04:53 | #2 | ||
форсунки могет? а что ещё...
25.04.2009, 09:10 | #3 | ||
Alexx RoulantG
если беднит то возможно что форсы не доливают-промыть со снятием. и еще возможен подсос возудуха, а так же с клапанами не айс.....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
25.04.2009, 09:39 | #4 | ||
т.е. то что именно эти два цилиндра питаются от одной и той же катушки никак не связанно, совпадение?
25.04.2009, 17:39 | #5 | ||
Alexx RoulantG
если зажигание(катушки),то смесь никак не бедниться,тем более в определённых цилиндрах...Смесь бедная-богатая по соотношению топливо\воздух
26.04.2009, 05:24 | #6 | ||
Alexx RoulantG
что мешает поменять первую катушку с третьей, поездить, вывернуть потом свечи и оценить???
26.04.2009, 17:18 | #7 | ||
Померей компрессию !
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
27.04.2009, 04:51 | #8 | ||
может как раз в тех двух горшках смесь нормальная и с ними всё впорядке.....А проблема в других....
компрессию меряй
при троганье с двух педалей... | Marsel | Двигатель | 2 | 15.09.2010 06:23 |
Нет компрессии в 4-ех горшках | nippon | Двигатель | 5 | 17.05.2010 05:47 |
двух цветный марк | imported_Санек | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 75 | 23.10.2008 06:31 |
1G-GTE работает на 2-х горшках! помогите | Lakileon | Двигатель | 18 | 21.10.2008 18:04 |
мой вариант двух цветного! | Laxmatiy | Выбор автомобиля | 30 | 31.07.2008 20:18 |
