Старый 25.04.2009, 06:57   #1
V@RiK TC
V@RiK вне форума
По умолчанию Не заводится 0
Привет всем!
Люди помогите пожалуйста такая проблема отездил всю ночь на своем марке потом оставил на улице на 2 часа итог стартер крутит но машина не заводится! Искра есть но свечи сухие есть подозрения на бензонасос. Решил проверить движку перемкнул контакты Te1 и E1: итог с инте6рвалом в 0,5 сек моргает OD/OFF и Чек дощитал до 100 и вырубил зажигание.
Вчем может быть проблема???
V@RiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 07:51   #2
хан
хан вне форума
Аватар для хан
Проверяй бензонасос.
МАРК2 TOURER S
хан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 07:57   #3
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Подскажи как?? и где??
Старый 25.04.2009, 08:23   #4
хан
хан вне форума
Аватар для хан
снимаешь заднюю спинку сиденья, крышку люка (круглая), она приклеена на резину, дальше все поймешь, только прежде чем снимать проверь уровень бензина.
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 08:50   #5
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Зачем проверять ур. бензина?? (у мну щас где-то 10-15 литров). А что дальше?? как все сниму?
Старый 25.04.2009, 09:01   #6
хан
хан вне форума
Аватар для хан
когда я снимал насос то он заработал, поменял фильтр поставил обратно через два завода двигателя он опять перестал работать. проверил на сопротивление (должно быть 0,2-3Ом) вывод был один замена насоса.
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 09:02   #7
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
V@RiK
Пробку открути бензобака предварительно, чтоб давление сбросить!
А вообще нафига его снимать, насос и так слышно в баке, крутанул стартером и если слышишь жужжание сзади, значит насос робит!
Хотя если никто и никогда не проверял его состояние, то профилактика не помешает!
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 09:04   #8
хан
хан вне форума
Аватар для хан
Александр TOYOTA
у меня не слышно было когда работал.
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 09:05   #9
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Жужания некокого нет!
Значит насос помер?? Можно ли его реанимировать?? Сколько стоит новый??
Старый 25.04.2009, 09:08   #10
хан
хан вне форума
Аватар для хан
фильтр был забит Proffy аж удивился, как он работал..
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 09:08   #11
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Вопросик снял обшивку багажника и в нутри багажника на баге есть какаято круглая штука видимо это датчик уровня бенза?? а насос со стороны салона?
Где находится топливный фильтр?? мож у мну просто забился?
Старый 25.04.2009, 09:09   #12
Александр TOYOTA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от V@RiK
Новый Бошевский ТАЗонасос стоит около 1000р.
Жужжать он должен после выключения зажигания секунд 3-5.
На всякий случай сними его и подай 12в на клеммы кратковременно, если молчек, то с ним в магазин и аналог покупай. Посмотри в каком состоянии приёмная сетка, если забита то менять или хорошо чистить.
Добавлено спустя 34 секунды:
Сообщение от V@RiK
Да.
Старый 25.04.2009, 09:11   #13
хан
хан вне форума
Аватар для хан
жужать он долджен, когда крутится стартер.
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 09:23   #14
Александр TOYOTA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от хан
Ну попробуй музон выключить и в тишине двиг заглушить, ещё 3-5сек, насос будет робить!
Старый 25.04.2009, 13:12   #15
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Люди снял бензанасос радость то какая он рабочий! Потом решил проверить фишку на насосо сделал мини прозвоночку с лампочкой пошол заводить и нефига она не горит следовательно на эту фишку не поступает питание кто знает есть ли на ней какой либо придахранитель или что нить в этом роде. Заранее спасибо!
Старый 25.04.2009, 13:20   #16
хан
хан вне форума
Аватар для хан
может тогда сигналка?
МАРК2 TOURER S
Старый 25.04.2009, 13:27   #17
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Даже незнаю а возможено? дапостьум не сигналка тогда что еще может быть??
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
В этой сепи (от бензанасоса до двигла) не где не ту предохранителей?
Старый 25.04.2009, 17:05   #18
Александр TOYOTA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от V@RiK
Предохранитель под капотом EFI называеццо, но вообще все проверь.
Ещё вариант, подай на насос 12В и заведи двиг, заведётся или нет?
Старый 26.04.2009, 16:12   #19
V@RiK TC
V@RiK вне форума
Значит есть смысл попробывать EFI поменять?
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 45 секунд:
Есть все таки подозрения на сигналку (MS-BAIKAL2) есть вопрос кто нить знает как её полностью отключить не затратив особых усилий))))
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 47 секунд:
Проблема оказалась в синалки не дает сигнал на зхапуск бензанасоса.
Взял кинул принудиловку на бензанасос и попробывал завести итог: Она работает))
Теперь вопрос кто знает как обойти эту системув сигналке.
Добавлено спустя 31 секунду:
http://www.autovisit.ru/instructions/2.pdf - инструкция от сигналки может чем поможет.
Не заводится при -30 Мещереков Александр Двигатель 21 23.12.2011 16:56
Не заводится. gentlemen Двигатель 3 13.11.2009 11:47
Не заводится! San`s Двигатель 6 02.11.2009 05:02
не заводится 1JZ dio Двигатель 13 20.08.2007 23:49
