25.04.2009, 12:43 | #1 | ||
Проблема в следующем, при торможении со скоростей свыше 90 км/ч, не по-детски колбасит руль.
В связи с этим вопрос, а есть ли смысл протачивать тормозные диски, или уже сразу надо новые ставить? Кто-нибудь пробывал протачивать? У нас в городе есть сервис, у них специальное оборудование для проточки дисков, правда цены, проточить один диск, это половина стоимости нового...
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
25.04.2009, 13:13 | #2 | |||
Для начала укажи в каком ты городе!
А протачивать или нет это надо решать исходя из остатка самих дисков. Если толщина позволяет их проточить значит точи. И кстати про цену, она состовляет половину нового диска или контрактного?
25.04.2009, 13:16 | #3 | ||
Проточка это временное дело, ставь контрактные и не парся. Проточиш бой проподет до первой лужи на разогретых дисков. А если восмерка конкретная то еще и слой приличный снять придеться
25.04.2009, 15:25 | #4 | ||
Adam
спец оборудования не надо. На любом токарном станке протачиваются. В Питере это стоило осенью 300 руб
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
26.04.2009, 22:42 | #5 | ||
Часто тормоза бьет оттого что колодки заканчиваются.
Попробуй их сменить.
27.04.2009, 07:13 | #6 | ||
да и подвеску надо проверить...
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
27.04.2009, 07:54 | #7 | ||
Проверь сначала колодки, если не они, то ставь новые, имхо, я бы только так и сделал, а проточка - это всё на время, один перец потом менять нужно будет,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
27.04.2009, 09:07 | #8 | ||
Тоже было такое, колбасило при торможении на 80-90, передний левый диск повело думаю изза этого колбасит, сейчас ставлю ровные бэушные надеюсь вылечится
MarkII jzx90 94 год
27.04.2009, 11:07 | #9 | |||
28.04.2009, 17:00 | #10 | ||
Когда я покупал машину,было все отлично,никаких вибраций небыло,потом пришло время менять колодки,я поставил не оригинал,и с того все началось.
Думаю может сейчас оригинал поставить,цена вопроса 2300 руб, а не оригинал 700-800.
29.04.2009, 16:41 | #11 | ||
Adam
это где такие цены? exist. оригинал 3200, дубль 1700 у меня такая ситуация при движении 120 км/ч начинается вибрация, при торможении начинает бить руль. При торможении на скорости 20-30 км/ч машина тормозит рывками. Внешний осмотр показал выработку тормозных дисков. Было принято решение проточить диски. времени ушло 1час. после проточки как бабка пошептала.
МАРК2 TOURER S
29.04.2009, 17:12 | #12 | ||
Тоже хотел свой проточить, но так как не имею таких связей да и не очень доверяю тутошним мастерам, то решил заказать болееменее ровные бэушные
MarkII jzx90 94 год
29.04.2009, 19:08 | #13 | ||
хан
Я в Ростове живу, у нас колодки оригинал 2300 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15
07.05.2009, 12:19 | #14 | ||
А вот вопрос, не должны ли тормозные диски оставаться немного неровными, иначе за счёт чего будет происходить разведение колодок после торможения?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
07.05.2009, 12:50 | #15 | ||
Кто-нить знает где, в Москве, Московской области точат диски???
07.05.2009, 13:42 | #16 | |||
МАРК2 TOURER S
07.05.2009, 16:18 | #17 | ||
Какие пружины?
Хочу DODGE VIPER!
07.05.2009, 17:33 | #18 | ||
если тормозные диски будут не ровные, то зачем балансировка колес тогда?
МАРК2 TOURER S
07.05.2009, 18:15 | #19 | ||
Значит можно тупо на станке точить?
Хочу DODGE VIPER!
21.05.2009, 17:37 | #20 | ||
Не совсем. Насколько я понимаю, биение руля при торможении зависит не только от неровной поверхности диска. Есть еще такая хрень, которая называется ступичным подшипником. Отвратительно, когда он раздолбан и люфтит. Соответственно и диск вместе с ним. А если он нормальный и не люфтит, то, "вдруг" он стоит неровно, под углом. А супорт закреплен намертво. Получается, что тормозной диск при вращении идет то выпирающей частью в одну сторону,потом нормально, то в другую, потом нормально . Итог: торможение (допустим с одинаковым усилием), колодки в одном положении, диск вращается под углом, соответственно в какой-то момент он проходит между колодками нормально, а в какой-то момент выпирающей своей частью, а когда выпирающей частью проходит, то на долю секунды стопорится. когда стопорится-колесо тянет в сторону. И чем больше скорость - тем все это происходит быстрее. Вот и получается это биение руля. ИМХО
Verossa GX110
Про замену тормозных дисков на GX 100 | Del_Gado | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 28.12.2011 07:37 |
вопрос по снятию тормозных дисков | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.03.2010 19:17 |
Взаимозаменяемость тормозных дисков | Mopar Pete | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.03.2010 19:21 |
Подскажите размер тормозных дисков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 31.03.2009 06:10 | |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
