25.04.2009, 14:01 | #1 | ||
Помогите,где рыть. Сделал диагностику выдало ошибки 24,43,61. ABS выдает ошибку 58. Фишки все на месте,проводку на привод дополнительной дросельной заслонки прозвонил обрывов нет. Поиском не нашел не чего.
Cresta TourerV
25.04.2009, 15:07 | #2 | ||
Костик
когда зажигание поворачиваешь, под капотом характерное кряканье для TRC, два раза... диагностика датчика происходит... в блоке дросиля... есть характерные звуки?
25.04.2009, 15:57 | #3 | ||
Нет. Срабатывает только насос трк и то как то громко(рычит). Еще абс работает как то странно,когда останавливаешься перед самой остановкой она срабатывает как бы я не тормозил, хоть резко,хоть потихоньку.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Моторчик привода заслонки пробовал менять на заведомо исправный,все равно не работает.
Cresta TourerV
25.04.2009, 16:03 | #4 | ||
Костик
блин, по ходу что то глобальное... ищи расшифровку ошибок на форуме! и удачи!
25.04.2009, 16:34 | #5 | |||
11.05.2009, 14:19 | #6 | ||
Как проверить соединение блоков абс и трц. Заменил предохранитель который в ногах у пасажира(там их два) и при включении зажигания начал срабатывать моторчик дополнительной заслонки,но теперь ругается что нет сигнала с датчика положения. Остались ошибки трц 43,и абс 58 и 61. Подскажите где искать,а то устал бегать вокруг машины с тестером.
Cresta TourerV
25.10.2009, 17:24 | #7 | ||
Похожая ситуация,только лампа TRC мигает и Power тоже, на мокрой дороге приходиться аккуратно педалью играть....
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
10.11.2009, 15:47 | #8 | ||
Оооооо, ребята, я вам сейчас большой прикол расскажу!!! У меня когда TRC OFF зажглась и отключилась, то я начал медленно и верно готовиться к дорогому ремонту. Заехал на диагностику, прошлись тестером, а там всего одна ошибка. Угадайте какая? Тормозной жидкости, блин, мало!!! Купил баночку за 70 рублей, долил и... Опять не заработало. Опять подключили тестер, на этот раз показал, что надо гироскоп инициализировать. Несложные действия со скрепкой в диагностическом разъеме и проблема успешно решилась.
11.11.2009, 10:47 | #9 | ||
У меня схожая была ситуация...правда у меня не горели лампочки, просто тупо нажимал на кнопочку заветную с буковками TRC, а она не отвечала... загнал на СТО, мастер два дня ходил и лазил в моей тачке...и в итоге выяснилось, что у меня тупо отсутствует само устройство (типа второй дросельной залонки, как мне сказал), я канечно чайник в этой теме пока.... поэтому и купил себе Чайник
а лампочки не подмигивали, видимо чтоб меня не отвлекали во время езды )) |
18.01.2010, 08:08 | #10 | ||
bulkater
у меня тоже есть кнопка, но ни чего ни где не горит. провода от кнопки идут в косу. на электро табло есть трс но ни когда не горит. вопрос...датчик можно самому поставить!?? покажите фото у кого стоит!!! пожалуйста
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
18.01.2010, 11:11 | #11 | ||
rump
какой датчик? как я понял у меня просто были закорочены провода....дешовая эмитация наличия второй дросельной заслонки когда клуюок размотали, у меня загорелось табло, как новогодняя ёлка....по-очередно моргают ТРК и СНОУ хр..нь |
18.01.2010, 11:23 | #12 | ||
да у меня скорее от кнопок провода уходят в косу, а там уже хз....нет наверно датчивов! на дроссельной заслонке всего 2 датчика, а при трс должно быть 3
1JZ-GE JZX90 - был
18.01.2010, 17:17 | #13 | ||
как-то после того как узнал об отсутствии второй дроссельной заслонки у меня не было желания рассматривать пустое место
18.01.2010, 18:07 | #14 | ||
кто нить фоту кинте этого датчика..может и есть он у меня!
1JZ-GE JZX90 - был
23.01.2010, 16:00 | #15 | ||
вот такая фотка есть.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: завтра покрупнее снимок сделаю |
24.01.2010, 02:13 | #16 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
