26.04.2009, 02:06 | #1 | ||
Доброе время суток, Уважаемые форумчане!
Мотор 2jz-gte (non VVT-i), комп Power FC. Столкнулся с такой проблемой: ищу топливную рейку и 800 сс инжектора под нее! С рейкой вроде определился - HKS (топ фид), но вот нужных инжекторов под нее нет. Уже начал смотреть в меньшую (720сс) и большую (1000сс) стороны, но все они низкоомные. Далее посмотрел на рейку Sard. Начал искать под нее инжектора на 2jz и нашел нужные, но они с боковой загрузкой, а рейка топ фид. Думал, может подобрать инжектора другой фирмы, но мне сказали, что под рейку ХКС нужны одноименные инжектора... Коллеги по тюнингу, подскажите, пжл, какие инжектора можно использовать с данными рейками. Огромное Вам Спасибо! |
26.04.2009, 03:42 | #2 | ||
Купи другую рейку, разница между ними минимальна, и вообще сначала берутся инжектора а уж потом под них рейку выбирают.
Да и рейку можно доработать под соотвествующие инжектора. Можно взять и низкоомные, просто купить для них пик холд контроллер. |
26.04.2009, 08:54 | #3 | ||
Стас, у меня низкоомные Precision работают с ПФС. А этот самый пик-холд контролер где взять? Ссылка есть? так ли он необходим под ПФС? СОАРА вроде без него долго ездил и гемора не было.
drft147 Я рейку топ-фид у Вити Соары заказывал. И форсунки с посадочным 11мм под неё.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
26.04.2009, 10:06 | #4 | ||
Спасибо за ответы!
Рейку и инжектора еще не купил.. Перед покупкой хочу точно быть уверенным, что все встанет и будет работать. 2Green: А сколько тебе обошлась рейка от Вити? |
26.04.2009, 10:08 | #5 | ||
Green
Вот например http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-30-2 ... 240%3A1318 Скоро сам начну такие же примерно делать. Повер фс не тянет пик холд форсунки, выходной каскад горит. У Соары скорее всего обычные форсунки. |
26.04.2009, 11:02 | #6 | ||
Стас
Блиииин, ценник нифига не радостный У Соары такие же низкоомные форсунки как и у меня. 2 drft147 В своё время 100 уёв стоила
26.04.2009, 12:47 | #7 | ||
Green
Дак а сколько ом то? |
26.04.2009, 13:11 | #8 | ||
у меня 2.3 Ом Пресижн
пока работают
26.04.2009, 16:55 | #9 | ||
Green
Повезло, у некоторых пфс сгорели на таких сопротивлениях. |
26.04.2009, 20:13 | #10 | ||
то есть вывод, что покупать надо
27.04.2009, 23:55 | #11 | ||
Ну вроде нашел нашел нужные форсы Сард...
Интересует один момент: инжектора Сард без проблем встанут в топл. рейку ХКС или нет? возможна их совсместная безпроблемная эксплуатация? (просто предлагают новую рейку ХКС по низкой цене). Заранее огромная благодарность! |
Топливная рейка с форсами с 2jzgte на 1jzgte | Максим Горный | Модификация и свап двигателя | 20 | 28.12.2013 00:23 |
топливная рейка | Toxа0911 | Двигатель | 43 | 16.09.2011 16:27 |
топливная рейка | roomzes | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.01.2011 18:17 |
Тюниная топливная рейка на 1джей ТТ | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 9 | 30.05.2010 02:39 |
топливная рейка | child | Модификация и свап двигателя | 31 | 01.03.2010 05:36 |
