26.04.2009, 15:50 | #1 | ||
День и Вечер добрый всем )
воспрос небольшой ... начну предыстроия. когда езжу то руль полностью опускаю на колени ) и тут внезапно по приезду, чтоб выйти из авто поднимаю его вверх и из того места где рычажок вылетает уйня пласмасовая длиной 5-7 см на конца крючки ( Руль залипает в самом верхнем положении ((( пля как водитель автобуса .. неудобно ( какбе руки растут из нужного места , нолезть и по низнаию и ломать неохото !!1 вопрос следующий как снять кожух колонки сверху и снизу ? там где поворотники и дворники ? (может какието клипсы скрытые или саморезы ???) зы а самое интересное что ета уйня 5 см из пластмассы и какбе напрягает неужто такой элемент должен быть хлипкий? ( |
30.04.2009, 07:15 | #2 | ||
Если там на концах округления есть, как бы наболдажники небольшие, то это элемент фиксации той самой ручки которая регулирует руль. А снимать эти кожухи очень легко.: Руль поворачиваешь на 90 градусов, будет виден шуруп, его откручиваешь, потом руль в другую сторону и следующий шуруп. Снимаешь сначала верх. Потом там снижу колонки еще один шуруп есть, его тоже откручиваешь и снимаешь низ. Вот и все. Сбор в обратном порядке.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
как снять кожух с ручки ручника? | Росписной | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.06.2014 06:45 |
Замена рулевой колонки. | Sensey_1988 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.02.2012 15:46 |
как крепится кожух вентилятора охлаждения снизу? | uzzzer | Двигатель | 2 | 14.02.2008 09:21 |
регулировка рулевой колонки | brazil | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.10.2006 11:17 |
