26.04.2009, 15:57 | #1 | ||
владельцев 110 кузова с двигателем 1jz-gte
при старте с 0 км\ч при тапке в пол трэкшн не горит.., т.е. кароче типо нет срыва задней оси... по сухому асфальту это нормально? в повороте снос по полной
дваузет одинжизет |
18.05.2009, 13:39 | #2 | ||
У меня редко получается шлифануть резиной (торсен, 255/35*18) акпп
И вообще с места как то тяжело нехотя едет, как будто прицеп тянешь - или это у всех с эл дросселем ETCS-i, так его...
ir-v fortuna 2jz power *02
18.05.2009, 13:44 | #3 | ||
Существует такая приблуда как pedalBooster вот описалово
В большинстве современных автомобилях, отвечающих экологическим требованиям ЕВРО4 и выше, вместо традиционного механического привода педали газа устанавливается электронная педаль газа, сигнал с которой поступает в контроллер двигателя. Многие владельцы таких авто признаются, что такая педаль задемпфирована и имеет задержку, особенно на низких оборотах двигателя. PedalBooster - электронное устройство, созданное для автомобилей, оборудованных электронной педалью газа, и призванное повысить отзывчивость двигателя и уменьшить задержку на нажатие педали газа. Особенно хорошо работа устройства проявляется в городских режимах эксплуатации. Устройство подключается между разъемами штатной педали газа. Монтаж устройства, как и демонтаж, прост и может быть осуществлен многократно. PedalBooster имеет три режима: - "стоковый" - полное повторение характеристики штатной педали; - "спорт" - режим с усилением; - "суперспорт" - режим с максимальным усилением. Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели. С PedalBooster Ваш автомобиль приятно удивит Вас! У меня знакомые поставили себе на новые Опеля . говорят что разница очевидна .. Кто нибудь на Марки что-нибудь подобное ставил .????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
18.05.2009, 14:10 | #4 | ||
AutoBog
Ты имеешь в виду throtlle controller типа blitz как на Яхе за 350 бакинских? Тоже интересен опыт эксплуатации, если разница очевидна, купил бы не раздумывая. У тебя на ИР-се тож такая хрень с разгоном?
18.05.2009, 14:22 | #5 | ||
Из-за элеронной педали , дроссель работает медленно .. даже если не брать во внимание что стоит FSE мотор который на низах работает в режиме ECO / Что тоже приводит к тому что мотор тупить начинает .
По ощущениям при резком нажатии на педаль газа , и началом реагирования мотора проходит несколько секунд. В некоторые моменты даже при нажатой педали газа , мозги закрывают дроссель сами . Добавлено спустя 29 секунд: А TRC у меня на машине никогда не было . Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: egchur throtlle controller т blitz посмотрел сейчас на яхе , Не знал что есть такая приблуда . По описанию тоже самое что и pedalbooster ..
18.05.2009, 15:32 | #6 | ||
AutoBog
у него не ФСЕ, а ГТЕ... Константи_н совсем недавно темку видал, что-то про отключение ECTS-i как рас... поищу Добавлено спустя какое-то время : Вот она
Mark II JZX110 1JZ-FSE
18.05.2009, 16:27 | #7 | ||
Парни, может вы конечно на Неове и R888 ездите, но у меня 255/40 17 срывает всегда при старте с места!
Дроссель тут не причем. Ищите причину в других местах. Константи_н TRC отключайте всегда при отжигах, он здорово тупит машину, даже если видимых пробуксовок нет.
18.05.2009, 17:23 | #8 | ||
FourCam
ну ясен перец отключаю ТРК но по сравнению с 90м его ваще сносит моментально We-BEER ссылку думаю
дваузет одинжизет |
Перевод на Дроселя | 21evgen26 | Модификация и свап двигателя | 35 | 04.02.2014 04:39 |
Фишка с дроселя | МАСЯ | Модификация и свап двигателя | 19 | 16.08.2012 15:44 |
чистка дроселя? | Kirejonok | Двигатель | 46 | 22.01.2012 09:52 |
вопрос по датчику дроселя | Dimas | Двигатель | 1 | 02.06.2008 13:20 |
Вопрос по работе турбины. | FourCam | Двигатель | 8 | 04.10.2007 11:32 |
